Aller au contenu principal
Le contrôleur de vol ne s'arme pas
Différents contrôleurs de vol ne s'arment pas pour diverses raisons. Voici quelques points à vérifier lors du diagnostic de votre contrôleur de vol qui refuse de s'armer.
Batterie faible
Assurez-vous que la batterie de vol est complètement chargée. Si votre drone dispose d'un système de surveillance de batterie, le contrôleur de vol peut refuser de s'armer si la tension de la batterie est inférieure à un certain seuil.
Boussole et centrale inertielle non calibrées
La boussole (magnétomètre) peut perdre son calibrage si elle est exposée à de fortes interférences électromagnétiques (EMI). Assurez-vous que la boussole est éloignée des batteries, moteurs, aimants et autres composants susceptibles de créer des interférences électromagnétiques.
Suivez la procédure de calibrage de votre contrôleur de vol pour vous assurer que votre boussole et votre centrale inertielle sont correctement calibrées avant le vol.
Mauvais signal GPS
Certains contrôleurs de vol équipés d'un GPS nécessitent un bon signal avant de s'armer pour garantir qu'ils disposent d'un point de retour en cas de perte de signal radio. Laissez votre drone allumé mais désarmé pendant quelques minutes avec une vue dégagée sur le ciel pour assurer un bon signal GPS avant de voler.
Les moteurs tournent dans le mauvais sens
La plupart des contrôleurs de vol font tourner les moteurs à basse vitesse lorsqu'ils sont armés. Assurez-vous que vos hélices tournent dans le bon sens.
Moteurs sans charbon
Pour changer le sens de rotation d'un moteur sans charbon, inversez deux des fils reliant le moteur au variateur de vitesse. Cela permet de modifier l'ordre des phases dans ces moteurs triphasés.
Moteurs à courant continu (DC)
Sinon, si votre drone utilise des moteurs à courant continu (Parrot AR ou certains drones plus petits), vérifiez d'abord que vos hélices sont installées sur les bons moteurs. Ces moteurs sont installés en usine et il est peu probable qu'ils tournent dans le mauvais sens.
Le drone bascule au décollage
C'est probablement la cause la plus courante de confusion chez les nouveaux pilotes ayant construit leur propre drone ; basculer au décollage est facile à régler mais difficile à diagnostiquer. Cela est dû au fait que plusieurs problèmes différents peuvent en être la cause.
Moteurs tournant dans le mauvais sens
Les contrôleurs de vol attendent que chaque moteur tourne soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire, selon son emplacement. Consultez le manuel ou la fiche technique de votre contrôleur de vol pour connaître les indications de sens de rotation et assurez-vous que vos moteurs correspondent à la configuration du contrôleur.
Hélices installées incorrectement
Les hélices doivent tourner dans le sens qui pousse l'air vers le bas, avec la concavité de la pale courbée vers le bas. Vérifiez que votre hélice tourne dans le bon sens et qu'elle n'est pas installée à l'envers.
Orientation du contrôleur de vol
Certains contrôleurs de vol permettent d'être montés sur le côté, à un angle ou à l'envers. Si vous avez monté votre contrôleur de vol d'une manière alternative, assurez-vous que le contrôleur le sache en ajustant sa configuration en conséquence.
Défaillance du système radio
Le placement de l'antenne est essentiel au succès de tout système sans fil. L'alimentation, la qualité et le positionnement de l'antenne, ainsi qu'une ligne de vue dégagée, sont tous importants pour obtenir une bonne puissance de signal.
Amplificateurs radio
Utiliser un amplificateur pour augmenter la puissance de votre signal peut permettre d'atteindre des distances beaucoup plus grandes. Cependant, ces amplificateurs saturent le récepteur à courte portée. Avec le récepteur habitué à un signal aussi fort, le moindre obstacle dans la ligne de vue peut provoquer l'échec de la connexion radio.
Une hélice se détache en vol
Bien que cela puisse sembler amusant, cela arrive occasionnellement et peut entraîner des dommages importants. Des hélices autobloquantes sont disponibles auprès de plusieurs fournisseurs pour garantir que vos hélices ne se desserrent jamais. Un frein filet peut être utilisé sur les boulons de fixation des hélices pour éviter qu'ils ne se desserrent pendant le vol.
Autonomie de la batterie très courte
Les batteries doivent être conservées à température ambiante, à l'ombre et dans un endroit peu humide. Les températures élevées et l'humidité peuvent endommager la chimie interne des cellules, provoquant une perte de capacité de la batterie et, par conséquent, une réduction de l'autonomie de la batterie.
Batteries défectueuses du fabricant
Certaines batteries fabriquées peuvent être défectueuses ; nous avons constaté cela avec quelques batteries de Phantom 2. Contactez votre fabricant pour un remplacement si vous pensez que votre batterie est défectueuse.
David Hoyt
Membre depuis le 04/09/10
4 053 Réputation
39 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
564 tutoriels rédigés
505 commentaires
Got my first Drone and very frustrated- Drone flips and never goes up on takeoff- sent it back- they sent me a new one saying it was incorrectly programmed. New one does the same thing- checked left and right props are on the right motors- and checked motor rotation. All is correct. It seems though, that the two rear props force air down, but the front ones do not- Help!
Steve Yeckes - Réponse Partager
Well, you could try rewiring it so the current to those motors is reversed...
Dangerously Explosive - Réponse Partager
Or, if the front motors don't work at all, you could send it back and get a refund, then buy another, better drone. I recommend the UDI R/C brands.
well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay. enjoy
thefateofeight - Réponse Partager
it was the flight controller CPU in side the p70....well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 117
Total : 338,455
