La perceuse ne s'allume pas
- Branchez la perceuse sur le chargeur.
- Le témoin LED de la batterie s'allume-t-il sur la perceuse lorsqu'elle est branchée au chargeur ?
- Si oui, laissez la perceuse charger complètement selon les instructions du fabricant.
- Si non, la batterie pourrait être défectueuse et vous voudrez peut-être consulter la page suivante : Remplacement de la batterie
La tête de perçage ne tourne pas
- Assurez-vous que la perceuse est suffisamment chargée.
- La perceuse est chargée mais la tête de perçage ne tourne toujours pas.
- Vérifiez que le bouton de la gâchette n'est pas cassé.
- Vérifiez que le moteur de la perceuse n'est pas cassé.
- Si tout cela est en ordre, visitez le lien suivant : Remplacement du mandrin
La perceuse ne charge pas
- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Assurez-vous que la batterie est toujours fonctionnelle.
- Vérifiez le cordon du chargeur pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que le port de charge sur la perceuse est intact.
- Assurez-vous que la prise électrique que vous utilisez fonctionne correctement.
- Si la perceuse ne tient toujours pas la charge, vous voudrez peut-être consulter la page suivante : Remplacement de la batterie
Le bouton de la gâchette ne bouge pas
- Vérifiez l'absence d'obstructions.
- Assurez-vous qu'aucune substance collante n'a été renversée sur le bouton, ce qui pourrait l'empêcher de bouger.
- Pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer le bouton, veuillez visiter le lien suivant : Bouton de contrôle
Le moteur de la perceuse ne tourne pas
- Vérifiez que la batterie est chargée.
- Vérifiez avec un multimètre que le moteur est alimenté en électricité.
- Visitez le lien suivant pour remplacer le Moteur de tournevis.
Le témoin LED sur le bouton ne s'allume pas
- Vérifiez que la lumière a une connexion solide.
- Si la connexion est faible, la lumière peut s'allumer et s'éteindre de manière incohérente.
- Pour remplacer cette pièce, veuillez consulter la page suivante : Témoin LED
0 commentaires
