Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ruban encreur coincé
Le ruban encreur reste coincé lors de l'impression de l'étiquette
  • Ruban ancien
Si le ruban n'a pas été utilisé récemment, essayez de retirer la cassette et de dérouler le ruban sur quelques centimètres jusqu'à ce qu'une partie neuve soit visible. Coupez le ruban à l'endroit où la partie adhésive neuve commence. Réinsérez la cassette et réessayez.
  • Ruban encreur non plat
Si le ruban encreur n'est pas plat au moment de l'insertion de la cassette, l'impression sera difficile. Si c'est le problème, retirez la cassette et redressez le ruban pour qu'il soit bien à plat. Réinsérez la cassette et réessayez.
Texte faiblement imprimé sur certaines parties de l'étiquette
  • Les piles sont faibles et doivent être remplacées. Vérifiez que les piles sont correctement placées dans leurs emplacements. Lors du remplacement, utilisez des piles alcalines ou de meilleure qualité si possible.
  • Si cette solution échoue, il est préférable de régler le contraste. Pour ce faire, réglez sur le paramètre le plus sombre afin d'obtenir une meilleure qualité d'impression. Cette option se trouve en suivant les instructions du mode d'emploi au paragraphe "Contraste d'impression".
Ligne verticale sur le texte
  • Contraste trop faible
Vous devrez augmenter le niveau de contraste. Le réglage du contraste se trouve dans le mode d'emploi au paragraphe "Contraste d'impression".
Texte imprimé en étant incliné
Le texte est incliné au lieu d'être parallèle au papier
  • Cassette mal alignée
Vérifiez d'abord que la cassette n'est pas coincée lors de l'impression. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que la cassette est poussée fermement au fond du compartiment de la batterie.
  • Ruban mal guidé
Assurez-vous que la cassette fait passer le ruban correctement à travers les deux tiges de guidage. Si l'étiqueteuse ne le fait pas, vous devrez contacter Dymo et enregistrer l'appareil pour réparation.
Étiquette mal coupée
L'étiquette n'est pas coupée correctement
  • Lame sale
Parfois, après une utilisation répétée de l'étiqueteuse, des résidus de colle peuvent s'accumuler sur la lame et provoquer un dysfonctionnement. Si cela se produit, prenez un petit coton-tige et trempez-le dans un solvant (comme de l'alcool). Passez délicatement le coton-tige sur la lame de coupe et retirez tout ce qui pourrait salir la lame.
  • Lame obstruée
Retirez la cassette et vérifiez qu'aucun objet n'obstrue la lame de coupe. Retirez tout objet trouvé et poussez fermement la cassette dans le compartiment. Cela garantit que la cassette est correctement installée au fond du compartiment. Si les problèmes persistent, veuillez contacter un revendeur pour renvoyer votre appareil en réparation.
Jackson Price
Membre depuis le 01/27/16
191 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
66 commentaires
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Réponse Partager
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Réponse Partager
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Réponse Partager
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Réponse Partager
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 179
Total : 59,755
