Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre LabelManager ne s'allume pas.
Bouton de marche
Assurez-vous d'appuyer sur le bouton de marche et de le maintenir enfoncé pour allumer l'appareil.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre LabelManager ne s'allume pas, la batterie est peut-être déchargée. Chargez simplement la batterie ou remplacez-la.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Si votre LabelManager imprime correctement mais que vous ne voyez rien, il est possible que l'écran soit endommagé et doive être remplacé. Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement.
L'étiquette ne s'imprime pas
Quoi que vous fassiez, les étiquettes ne s'impriment pas.
La cassette n'est pas insérée correctement
Si votre LabelManager n'imprime pas, assurez-vous que la cassette d'étiquettes est correctement insérée. Ouvrez le compartiment de la cartouche et vérifiez la cassette.
La cassette est vide
Si votre LabelManager n'imprime pas alors que la cassette est correctement insérée, vérifiez si la cassette d'étiquettes est vide. Si c'est le cas, elle doit être remplacée.
La cassette est coincée
Vérifiez si la cassette d'étiquettes est coincée. Si c'est le cas, retirez le blocage en sortant la cassette et assurez-vous que l'étiquette passe correctement avant de la réinsérer.
La tête d'impression est sale
Il est possible que la tête d'impression soit sale et doive être nettoyée avec une brosse spéciale fournie dans l'emballage ou avec un coton-tige. Utilisez-les pour enlever la saleté présente sur la tête d'impression.
Touches défectueuses
Les touches ne semblent pas fonctionner correctement. Les lettres ne s'écrivent pas normalement.
Une substance liquide a été renversée dessus
Les touches collent et doivent être remplacées ou nettoyées en profondeur. Veuillez suivre ce lien vers un tutoriel pour remplacer le clavier.
Les touches sont difficiles à presser lors de la saisie
Les touches demandent plus de force que prévu pour être pressées et doivent être vérifiées. Elles sont probablement obstruées ou cassées et doivent être examinées. Veuillez suivre ce lien vers un tutoriel pour remplacer le clavier.
Le logiciel ne s'installe pas correctement
Lorsque vous essayez d'installer le logiciel sur l'ordinateur, vous recevez un message d'erreur, ou le logiciel semble s'installer correctement mais ne fonctionne pas comme prévu.
Vous ne remplissez pas les conditions système requises
Le système ne remplit pas les conditions nécessaires au fonctionnement du logiciel additionnel. Consultez le site web pour savoir quelles sont les exigences manquantes sur votre ordinateur.
Le logiciel n'est pas installé correctement
Si le logiciel s'installe mais ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez le support technique.
L'étiquette n'est pas coupée correctement
Lors de la découpe des étiquettes, le résultat n'est pas droit.
La lame est sale
Nettoyez régulièrement la lame pour la maintenir en bon état. Vous pouvez utiliser la brosse fournie dans la boîte de l'appareil.
La lame est cassée
La lame peut être ébréchée ou bosselée. Si c'est le cas, vous devrez peut-être renvoyer l'appareil à la société Dymo pour qu'ils réparent la découpeuse pour vous.
Steven Nguyen
Membre depuis le 02/08/16
431 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 membres
36 tutoriels rédigés
21 commentaires
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - Réponse Partager
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - Réponse Partager
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - Réponse Partager
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 146
Total : 32,883
