Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes d'alimentation de l'aspirateur
"L'aspirateur ne s'allume pas ou s'éteint de manière inattendue."
Surchauffe de l'aspirateur
Cet aspirateur Dyson est équipé d'un système de sécurité automatique qui éteint l'appareil s'il commence à surchauffer. Si vous constatez que votre appareil s'éteint par intermittence, le filtre de votre aspirateur est probablement plein et obstrue le système de ventilation. Une solution simple consiste à vider et laver le filtre. Avant de remettre le filtre en place, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction au niveau des évents. N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir laissé refroidir pendant au moins une demi-heure.
Cordon d'alimentation de l'aspirateur cassé
Si votre aspirateur s'éteint immédiatement après l'allumage ou ne s'allume pas, il peut s'agir d'un problème avec le cordon d'alimentation. Le câble se casse généralement là où il entre dans l'aspirateur, ce qui peut provoquer des coupures rapides. La meilleure option est de remplacer le câble complet. Vous pouvez trouver un câble de rechange sur ce site.
Odeur/bruit inhabituel
"Le Dyson dégage une odeur acide ou fait des bruits étranges"
Le filtre doit être changé
Si vous remarquez une odeur étrange pendant l'utilisation du Dyson, il est peut-être temps de changer son filtre. Il existe deux façons d'éliminer l'odeur. Videz le bac à poussière ou changez le filtre du Dyson. Si l'odeur persiste après le remplacement du filtre et le vidage du bac à poussière, le moteur devra peut-être être inspecté. Pour obtenir de l'aide sur le retrait du filtre, utilisez ce tutoriel.
Défaillance du câble
Si vous remarquez une odeur de brûlé pendant l'utilisation du Dyson, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le câble électrique de la prise de courant pour éviter tout risque d'incendie potentiel. Vérifiez que la puissance nominale du Dyson correspond à la puissance fournie par la prise électrique. Si la puissance fournie par la prise est supérieure à la puissance nominale du Dyson, l'odeur de brûlé peut être causée par une alimentation excessive. Si la puissance nominale du Dyson correspond à la puissance fournie par la prise électrique, il se peut que votre câble soit défectueux. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement du câble d'alimentation, utilisez ce tutoriel.
Dysfonctionnement du moteur
Si votre Dyson émet un « bruit sec » et dégage une odeur de brûlé, alors le moteur de votre Dyson doit probablement être remplacé. Dans la plupart des cas, un nouveau moteur est nécessaire, ainsi qu'un nouveau filtre. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement du moteur, appelez le numéro de support Dyson au 1-866-693-9766.
Perte d'aspiration dans le tuyau
“Le tuyau ne semble pas fonctionner”
Obstruction
Débranchez l'aspirateur avant d'inspecter le tuyau pour voir si un objet y est coincé. Retirez le tube et détachez le tuyau externe. Pour obtenir de l'aide sur le retrait du tube et du tuyau, utilisez ce tutoriel.
Mauvaise fixation sur l'aspirateur
Assurez-vous que le tuyau est complètement fixé à la base de l'aspirateur.
Vérifier l'étanchéité
Examinez le tuyau pour détecter d'éventuelles déchirures ou perforations. Si le tuyau semble endommagé, consultez ce tutoriel pour savoir comment le remplacer.
Problème de ramassage
“La base de l'aspirateur semble manquer d'aspiration et ne ramasse rien”
Aspiration défectueuse
Si l'appareil ne ramasse plus efficacement les objets, le filtre est peut-être sale. Si, après avoir nettoyé le filtre, votre aspirateur n'aspire toujours rien, retournez votre aspirateur et tirez sur la languette d'extraction rouge située au bas de votre Dyson. Vérifiez minutieusement le tuyau externe en le parcourant de haut en bas pour sentir s'il y a des entailles ou des objets coincés. Si le problème ne vient pas de là, retournez votre Dyson et vérifiez le tuyau interne.
La brosse rotative ne tourne pas
Assurez-vous que le bouton de la brosse rotative, de couleur grise et situé à côté du bouton de marche, est activé. Si ce n'est pas le problème, la brosse rotative elle-même peut être endommagée ou bloquée. Vous devrez retirer et vérifier la brosse rotative. Pour obtenir de l'aide sur le retrait de la brosse rotative, utilisez ce tutoriel.
Jonathan Gong-Guy
Membre depuis le 04/17/17
351 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
65 commentaires
We just got the animal 2 and the powerhead won’t turn on. Customer support is closed and of course it’s new so nothing in it.
Angela Bordignon - Réponse Partager
Dyson vacuums are way overrated in my opinion. I bought a Dyson animal four years again and was never very impressed with its performance. It has only been used as a back up for our central vac system. I Have cleaned out both filters and it still does not suck. It was not cheap, certainly the quality is not compatible with the $600 price tag.
visitus - Réponse Partager
Second that!
My died yesterday, strange engine sounds and burning smell.
Fazal Rahman - Réponse Partager
Agreed!!!! Barely had ours (2months) the suction keeps dying all it does is run over the dirt! So not worth the money!!!
Beth - Réponse Partager
My 25 year old Electrolux upright outperforms my 3 year old Dyson multifloor. The Dyson is too heavy for the thin, cheap plastic that it is made of. Never again will I purchase a Dyson product.
Paul O'Driscoll - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 108
Total : 212,584
