Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur perd en puissance d'aspiration
L'aspirateur n'aspire plus la poussière et les débris aussi bien qu'avant.
Vérifier l'absence d'obstructions dans la base
Retirez le collecteur transparent et soulevez le cache de la trappe d'inspection. Éliminez les obstructions si nécessaire. Posez l'appareil sur l'avant et retirez le collier de serrage rouge du tuyau interne. Inspectez le tuyau interne pour détecter d'éventuelles obstructions et retirez-les si nécessaire.
Vérifier l'absence d'obstructions dans la brosse principale
Des cheveux et d'autres types de débris peuvent rester coincés dans la brosse principale et réduire l'aspiration de l'appareil. Retournez l'appareil, retirez le clip en C rouge et la semelle, puis nettoyez tous les débris coincés.
Vérifier l'absence d'obstructions dans le conduit
La semelle étant toujours retirée, vérifiez l'ouverture de l'aspirateur pour détecter d'éventuelles obstructions ou des objets coincés, et retirez-les si vous en trouvez.
Vérifier l'absence d'obstructions dans le flexible
Retirez et vérifiez le tube pour détecter la présence de débris. Retirez et vérifiez le flexible et l'entrée du flexible pour détecter des obstructions ou des dommages.
Panne de courant
L'appareil se coupe pendant l'utilisation et s'éteint tout seul.
Vérifier si l'appareil surchauffe
La plupart des aspirateurs Dyson sont équipés d'un système de sécurité intégré qui arrête l'appareil s'il commence à surchauffer. Vérifiez votre filtre pour déterminer s'il doit être nettoyé ou pour voir si l'appareil est obstrué.
Débrancher
Si l'aspirateur s'éteint tout seul, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant au moins une heure. Vérifiez le filtre et recherchez les obstructions avant de le redémarrer.
Laver les filtres
Éteignez et débranchez l'appareil. Retirez le collecteur transparent de l'appareil en appuyant sur le loquet de libération du cyclone. Retirez le filtre A en soulevant le loquet de libération pour sortir le filtre de l'appareil. Pour retirer le filtre B, inclinez l'appareil sur l'arrière et tournez le cadran de verrouillage central situé sur le cache extérieur de la boule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le cache soit libéré. Lavez les deux filtres uniquement à l'eau froide, jusqu'à dix fois maximum. Laissez les filtres sécher dans un endroit chaud pendant 24 heures, jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
La brosse principale ne tourne pas
La brosse principale ne tourne pas et pourrait être bloquée.
Retirer le clip en C rouge
Posez l'appareil sur l'avant. Détachez ensuite le clip en C rouge situé au niveau de la jonction entre la tête de nettoyage et le corps principal de l'aspirateur. Écartez la tête de nettoyage du corps principal en exerçant une pression constante et ferme. Veillez à ne pas détacher le clip en C rouge trop brutalement.
Retirer et nettoyer la semelle
Repérez les deux molettes sur la tête de nettoyage. Tournez ensuite chaque molette d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles émettent un clic. Retournez la tête de nettoyage pour voir la semelle. Retirez la semelle et nettoyez les cheveux, les débris ou tout autre objet qui pourrait causer une obstruction autour de la brosse principale. Vérifiez également le canal de la tête de nettoyage et le conduit inférieur pour détecter d'éventuelles obstructions supplémentaires.
Remonter la semelle qui vient d'être retirée
Pour remonter la semelle retirée à l'étape précédente, repérez les trois ergots sur le bord inférieur de la semelle. Une fois les trois ergots localisés, alignez-les avec les trois encoches de la base de la tête de nettoyage. Faites pivoter la semelle pour la remettre dans sa position d'origine jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour fixer la semelle, appuyez dessus et verrouillez les molettes sur le dessus de la tête de nettoyage en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles cliquent.
Replacer la tête de nettoyage
Remettez le clip en C rouge sur la tête de nettoyage en vous assurant que le bord plat est bien positionné contre celle-ci. Ensuite, posez l'appareil sur l'arrière. Fixez la tête de nettoyage en alignant les broches de la prise de connexion de la tête avec les fentes de connexion doubles situées directement au-dessus du passage d'air sur la boule. Poussez fermement jusqu'à ce que la tête de nettoyage s'enclenche. Pour vous assurer que ces étapes ont résolu le problème, allumez l'aspirateur et testez-le.
Le pied de l'aspirateur ne tient pas l'appareil à la verticale
Le mécanisme de verrouillage est trop faible pour maintenir l'aspirateur à la verticale.
Éteindre l'appareil
Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas branché. Ensuite, inclinez l'appareil vers l'arrière à un angle de 45 degrés.
Maintenir le bouton de verrouillage avant enfoncé
Maintenez la partie située sous le tube d'inspection du passage d'air sur le côté droit de l'aspirateur. Le bouton de verrouillage avant noir doit être maintenu enfoncé simultanément, sans quoi le chariot de la vanne ne bougera pas. Faites pivoter cette section vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Relâchez le bouton noir une fois que le chariot du tube de la vanne est en place.
Incliner l'aspirateur vers l'avant
Inclinez l'aspirateur vers l'avant : la tête de nettoyage devrait maintenant glisser sous la partie que vous venez de mettre en place. L'appareil devrait désormais tenir debout.
L'aspirateur ne s'allume pas
L'aspirateur est sous tension de manière intermittente.
Vérifier le circuit
Vérifiez l'aspirateur pour voir s'il a fait disjoncter le circuit ou griller un fusible. Vérifiez les disjoncteurs ou les fusibles. Si un disjoncteur a sauté ou un fusible a grillé, réinitialisez simplement le disjoncteur ou remplacez le fusible, puis rallumez l'aspirateur. Si le problème persiste, il est possible que trop d'appareils soient branchés sur le même circuit ; débranchez-en quelques-uns et réessayez.
Vérifier le cordon
Vérifiez si le cordon est effiloché au niveau de la prise ou dans l'appareil. Si c'est le cas, cela pourrait expliquer pourquoi l'aspirateur a du mal à s'allumer. Pour résoudre ce problème, remplacez le cordon. Lors de cette opération, assurez-vous que les fils sont raccordés aux bonnes bornes avant de rebrancher l'aspirateur et de l'allumer.
Ryan Millward
Membre depuis le 01/26/17
82 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
93 commentaires
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - Réponse Partager
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - Réponse Partager
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - Réponse Partager
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - Réponse Partager
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 129
Total : 181,608
