Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La puissance d'aspiration est faible
L'aspirateur subit une perte d'aspiration et une baisse de performance.
Le collecteur est plein
Si le collecteur de l'aspirateur est plein, celui-ci peut subir une baisse de performance. Pour régler le problème, videz le collecteur. Détachez le collecteur en appuyant sur le bouton gris situé sur la boule principale, près de la poignée du collecteur. Videz le collecteur en appuyant sur le bouton de déverrouillage rouge près de la poignée supérieure. Veillez à effectuer cette opération au-dessus d'une poubelle.
Le pré-filtre est obstrué ou endommagé
Si le filtre est obstrué ou plein, retirez le filtre et nettoyez-le. Si le pré-filtre est trop endommagé pour être réparé, envisagez de remplacer la pièce.
Le flexible d'admission est obstrué ou percé
Si le flexible d'admission présente une fissure évidente ou si un objet est coincé à l'intérieur, le flexible devra peut-être être remplacé. Le petit flexible est situé vers l'avant de l'ensemble et constitue l'admission vers le collecteur depuis la tête de l'aspirateur. Pour résoudre ce problème, retirez le flexible de l'ensemble principal pour libérer toute obstruction éventuelle. Les instructions pour retirer le flexible se trouvent ici.
Le boîtier de la boule principale ne bouge plus
La boule principale située à l'arrière de l'aspirateur ne pivote plus correctement ou se bloque lors des virages.
Un corps étranger limite le mouvement de la boule
Lorsque l'aspirateur ne tourne pas correctement, c'est souvent parce qu'un objet physique bloque le mouvement mécanique. Pour résoudre ce problème, retirez la roue à l'origine du problème. Vérifiez si des composants ont été déplacés et, le cas échéant, retirez-les de l'appareil. Si la surface de la pièce semble collante, essuyez-la jusqu'à ce qu'elle soit propre. Une fois la pièce retirée et la partie intérieure nettoyées, remettez la roue en place sur l'appareil.
Bruit inhabituel pendant l'aspiration
L'aspirateur émet un bruit inconnu ou semblable à une obstruction lorsqu'il essaie d'aspirer des objets.
Un corps étranger bloque le flexible d'admission
Lorsque l'aspirateur produit un son inhabituel lors de l'aspiration, c'est souvent parce qu'un objet physique bloque le flexible. Pour régler le problème, retirez le flexible d'admission. Vérifiez la présence de débris à l'intérieur du flexible. Retirez-les et nettoyez le flexible. Une fois la pièce propre, suivez le tutoriel ci-dessus dans l'ordre inverse pour remonter le flexible d'admission.
Déchirure ou fissure dans le flexible d'admission
Si l'aspirateur émet un sifflement pendant l'aspiration, il y a souvent une fissure ou une déchirure dans le flexible. Pour régler le problème, retirez le flexible d'admission. Si la fissure ou la déchirure est irréparable, envisagez de remplacer la pièce. Réinstallez le nouveau flexible en suivant le tutoriel ci-dessus dans l'ordre inverse.
Mauvaise odeur lors de la mise en marche
L'aspirateur dégage une mauvaise odeur pendant son utilisation.
Obstruction dans le collecteur ou le pré-filtre
Après une utilisation prolongée, le collecteur et le pré-filtre s'obstruent. Pour régler le problème, videz le collecteur et nettoyez le pré-filtre. Si le problème persiste, un remplacement du pré-filtre peut être nécessaire. Remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Filtre après moteur brûlé
Cet aspirateur présente un problème où le moteur brûle le filtre après moteur, provoquant une mauvaise odeur. Le moteur et le filtre après moteur devront être remplacés.
Coupure d'alimentation
L'aspirateur s'éteint pendant l'utilisation.
Coupure thermique
La plupart des aspirateurs Dyson sont équipés d'une fonction de sécurité qui coupe l'alimentation si l'appareil surchauffe. Les causes fréquentes de surchauffe sont un filtre qui a besoin d'être nettoyé ou une obstruction dans l'appareil. De plus, si l'aspirateur Dyson s'éteint en cours d'utilisation, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant environ une heure avant de le rebrancher.
Sam Nelson
Membre depuis le 04/26/17
167 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
9 commentaires
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Réponse Partager
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Réponse Partager
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Réponse Partager
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Réponse Partager
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 69
Total : 21,449
