Aller au contenu principal
L'aspirateur ne s'allume pas
  • Moteur défectueux (tutoriel : démonter et tester le moteur)
  • Câble ou contact dans l'enrouleur défectueux (remplacer l'enrouleur de câble)
  • Câblage entre l'enrouleur de câble et le moteur défectueux (lors du démontage, vérifier l'absence de connexions desserrées ou de fils sectionnés)
  • Le bouton de mise en marche n'active pas l'interrupteur (redresser les pièces en plastique, les remplacer si nécessaire)
  • Interrupteur défectueux (remplacer l'interrupteur)
Le fusible saute, même lorsque l'interrupteur est sur ARRÊT
  • Court-circuit dans le câble ou l'enrouleur (remplacer l'enrouleur de câble)
Le fusible saute à la mise en marche
  • Dommages dans le bobinage du rotor. Parfois, le moteur émet un bref bruit avant que le fusible ne saute (remplacer le moteur)
  • Rotor bloqué et surintensité du moteur (démonter le moteur, tenter d'éliminer le blocage et tester le moteur)
  • Le circuit électrique n'est pas conçu pour le courant d'appel (utiliser un circuit avec une protection plus élevée ; les fusibles de 10 A peuvent sauter sur certains modèles d'aspirateurs sans panne, utiliser un limiteur de courant d'appel)
  • Court-circuit dans les fils de connexion entre l'interrupteur et le moteur (remplacer les fils)
Moteur bruyant, faible puissance d'aspiration
  • Bobinages individuels défaillants (remplacer le moteur), voir aussi la section "Faible puissance d'aspiration"
Odeur de brûlé ou électrique
  • Étincelles importantes au niveau du collecteur (remplacer le moteur)
  • Saleté inflammable accumulée dans le moteur (inspecter le moteur)
Odeur de renfermé
  • Filtre après-moteur déchiré (remplacer le filtre)
  • Filtre après-moteur totalement colmaté (remplacer ou nettoyer le filtre)
  • Saleté ou moisissure présente dans tout l'appareil (démonter et nettoyer)
Faible puissance d'aspiration, parfois accompagnée de sifflements
  • Fuite
  • Filtre après-moteur colmaté (remplacer ou nettoyer le filtre)
  • Corps étranger volumineux dans le conduit d'alimentation (le retirer)
  • Soupape de sécurité bloquée (la remettre en état de marche)
HowThingsWork
Membre depuis le 07/21/21
3 977 Réputation
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 61
Total : 3,239
