Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La brosse rotative a du mal à tourner
Fixation desserrée
À l'intérieur de la brosse motorisée se trouve une fixation marquée d'un cadenas qui peut se desserrer avec le temps et une utilisation intensive. Pour resserrer le verrou, suivez le Remplacement de la brosse rotative et serrez le verrou marqué d'un cadenas avec une pièce de monnaie ou un outil pratique.
Brosse rotative obstruée
Pour remplacer ou nettoyer la brosse rotative à l'intérieur de la brosse motorisée : Support Dyson
Pour remplacer ou nettoyer la brosse rotative à l'intérieur de la mini brosse motorisée : Support Dyson
L'appareil affiche un voyant LED
Voyant bleu clignotant
Ce voyant signifie que la batterie de votre aspirateur Dyson est faible.
Voyant bleu clignotant rapidement
Indique une absence d'alimentation ou un défaut temporaire, comme des obstructions dans le filtre. Nettoyez votre Dyson en profondeur avec ce guide : Comment nettoyer votre aspirateur Dyson en profondeur
Voyant orange
Indique une absence d'alimentation ou un défaut temporaire, par exemple si l'appareil surchauffe ou s'il est utilisé dans des températures trop basses.
Voyant rouge clignotant
Le voyant rouge clignotant indique un problème plus grave avec l'aspirateur, nécessitant une réparation. Pour savoir ce qui ne va pas avec votre Dyson ou demander une aide supplémentaire, appelez le support Dyson au : 1 (844) 679-1647.
Plus d'informations sur les voyants LED Dyson : Support Dyson
Arrêt en cours d'utilisation
Filtre obstrué
Votre aspirateur peut s'éteindre automatiquement si des objets volumineux bloquent les brosses ou la tête d'aspiration. Pour résoudre ce problème, retirez les débris ou lavez le filtre. Voici une aide supplémentaire : Élimination des débris et nettoyage du filtre
Voyant clignotant
Un voyant clignotant indique que quelque chose ne va pas avec votre appareil, ce qui peut entraîner l'arrêt de l'aspirateur. Pour le réparer, veuillez vous référer à la section « L'appareil affiche un voyant LED » ou appelez Dyson pour obtenir de l'aide : 1 (844) 679-1647.
Puissance d'aspiration gravement insuffisante
Obstruction dans le filtre
Si votre filtre est obstrué, il est nécessaire de démonter une partie de votre Dyson V6 Motorhead pour le nettoyer.
Appareil surchauffe
Utilisation excessive du mode Max
Si l'appareil est utilisé en mode Max jusqu'à ce que la batterie soit épuisée, le voyant LED orange clignote, indiquant que l'appareil a besoin de quelques minutes pour refroidir avant de pouvoir être rechargé.
Mark Sunga
Membre depuis le 01/25/17
199 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
129 commentaires
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Réponse Partager
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Réponse Partager
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Réponse Partager
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 84
Total : 388,805
