Aller au contenu principal
Votre aspirateur Dyson v6 Absolute s'éteint-il de manière inattendue pendant son utilisation ? L'aspirateur émet-il également des bruits ou des sons inhabituels ? Les aspirateurs Dyson v6 Absolute sont sensibles à divers problèmes pouvant entraîner leur extinction pendant leur fonctionnement. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Obstructions des conduits
Si les conduits de l'aspirateur sont obstrués, l'appareil peut s'éteindre automatiquement pour éviter tout dommage. Vérifiez la présence d'obstructions en désassemblant le tube de la tête de rouleau-brosse et du collecteur. Vérifiez l'intérieur et l'entourage de chaque composant. Faites attention aux objets tranchants et aux débris. Retirez toute obstruction et essayez à nouveau d'utiliser l'aspirateur normalement.
Filtre obstrué
Si le filtre de l'aspirateur est plein de débris, l'aspirateur peut perdre en aspiration, ce qui provoque l'extinction automatique de l'appareil. Retirez le filtre en tirant sur le bouton violet marqué "filter" situé sur le dessus du collecteur. Rincez le filtre sous l'eau pendant 2 minutes. Une fois terminé, secouez délicatement le filtre pour éliminer les débris. Essorez doucement le filtre pour enlever l'excès d'eau. Laissez sécher le filtre pendant 24 heures. Après un minimum de 24 heures, remettez le filtre en place dans le collecteur et reprenez une utilisation normale.
Si le filtre semble endommagé, utilisez le tutoriel de remplacement du filtre Dyson v6 Absolute pour retirer et remplacer le filtre.
Niveau de batterie faible
Si la batterie de l'aspirateur n'est pas suffisamment chargée pour un fonctionnement normal, l'appareil s'éteindra automatiquement. Vérifiez le voyant LED pour déterminer le niveau de la batterie. Une lumière bleue fixe indique que l'appareil est en mode de fonctionnement normal. Une lumière bleue clignotante indique qu'il n'y a plus d'énergie et que la batterie doit être chargée pendant au moins 3,5 heures. Une lumière jaune clignotante indique qu'il n'y a plus d'énergie ou que la batterie est trop chaude ou trop froide. Une lumière rouge clignotante nécessite une assistance supplémentaire du service d'assistance Dyson.
Surchauffe du moteur de l'aspirateur
Ce modèle d'aspirateur Dyson est équipé d'un système de sécurité automatique qui éteint l'appareil s'il commence à surchauffer. Si vous constatez que votre appareil s'éteint par intermittence, le filtre de votre aspirateur est probablement plein et obstrue le système de ventilation. Retirez le filtre, puis videz-le et lavez-le. Laissez le filtre sécher pendant au moins 24 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Avant de remettre le filtre en place, vérifiez et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions sur les orifices de ventilation. Ne faites pas fonctionner l'appareil tant que vous ne l'avez pas laissé refroidir pendant au moins une demi-heure.
Batterie défectueuse
Si votre aspirateur ne s'allume plus même après avoir été chargé, l'appareil peut avoir une batterie défectueuse ou endommagée. Utilisez le tutoriel de remplacement du bloc batterie Dyson v6 Absolute pour remplacer la batterie défectueuse de l'aspirateur.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 140
Total : 51,620
