Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil s'éteint pendant l'aspiration
L'appareil fait du bruit, puis s'éteint soudainement.
Obstructions
Des débris peuvent obstruer l'aspiration et provoquer l'arrêt de l'appareil. Vérifiez la présence d'obstructions en détachant le tube de la tête de nettoyage et du collecteur. Vérifiez l'intérieur et l'entourage de chaque composant. Faites attention aux objets tranchants et aux débris. Retirez toute obstruction.
Filtre encrassé
Le filtre pourrait être encrassé et nécessiter un nettoyage. Retirez le filtre en tirant sur le bouton violet marqué « filter » situé en haut du collecteur. Rincez le filtre sous l'eau pendant 2 minutes. Une fois terminé, secouez doucement le filtre pour éliminer les débris. Essorez-le délicatement pour enlever l'excès d'eau. Laissez sécher le filtre pendant 24 heures. Après un minimum de 24 heures, replacez le filtre dans le collecteur et reprenez une utilisation normale.
Niveau de batterie faible
Il est possible que la batterie ne soit pas suffisamment chargée pour un fonctionnement normal. Vérifiez le voyant LED pour déterminer le niveau de batterie. Un voyant bleu fixe indique que l'appareil est en mode de fonctionnement normal. Un voyant bleu clignotant indique que la batterie est déchargée et qu'elle doit être chargée pendant au moins 3,5 heures. Un voyant jaune clignotant indique que la batterie est déchargée ou qu'elle est trop chaude ou trop froide. Un voyant rouge clignotant nécessite une assistance supplémentaire auprès de la ligne d'assistance Dyson.
Autonomie de la batterie trop courte
L'appareil ne reste pas allumé assez longtemps pour terminer la tâche d'aspiration.
Batterie défectueuse
Lorsque l'appareil ne s'allume plus, même après avoir été chargé, il s'agit très probablement d'une batterie défectueuse. La batterie ne peut plus se charger et devra être remplacée. Vous trouverez un tutoriel de remplacement ici.
Collecteur encrassé par la saleté
Le collecteur n'est plus transparent et est rempli de débris.
Le collecteur doit être nettoyé
Les débris obstruant le collecteur doivent être nettoyés soigneusement et complètement. Appuyez sur le bouton rouge du boîtier du collecteur au-dessus d'une poubelle. Appuyez à nouveau sur le bouton rouge pour détacher le collecteur transparent du corps principal. Retirez le collecteur avec précaution et nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit de nettoyage autre qu'un chiffon humide pour préserver la durée de vie de votre machine. Assurez-vous que le collecteur est complètement sec avant de le remettre en place. Remettez le collecteur en place avec la trappe de base ouverte. Enclenchez le collecteur sur le corps cyclonique. Fermez la trappe de base du collecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.
Le corps cyclonique doit être nettoyé
Une fois le collecteur nettoyé, le corps cyclonique peut également avoir besoin d'un nettoyage pour assurer un fonctionnement normal. Après avoir retiré le collecteur, utilisez la brosse de l'accessoire combiné pour enlever la poussière et les peluches du corps cyclonique. Ne mettez pas le corps cyclonique sous l'eau. Assurez-vous que le collecteur est complètement sec avant de le remettre en place. Remettez le collecteur en place avec la trappe de base ouverte. Enclenchez le collecteur sur le corps cyclonique. Fermez la trappe de base du collecteur transparent jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.
Puissance d'aspiration faible
L'aspirateur perd de son aspiration pendant son utilisation, ou l'aspiration est faible.
Obstructions
Des débris plus importants peuvent empêcher l'aspiration de fonctionner correctement. Si des objets obstruent l'aspiration, l'appareil s'éteint. Vérifiez la présence d'obstructions en détachant le tube de la tête de nettoyage et du collecteur. Vérifiez l'intérieur et l'entourage de chaque élément. Faites attention aux objets tranchants et aux débris. Retirez toute obstruction.
Tête de nettoyage encrassée
Des débris peuvent empêcher la tête de nettoyage de fonctionner normalement. Déconnectez la tête de nettoyage du tube. Si vous n'arrivez pas à retirer les débris, vous devrez peut-être retirer le rouleau-brosse. Déverrouillez le rouleau-brosse en utilisant une pièce de monnaie pour tourner le cadran marqué d'un cadenas en position déverrouillée. Retirez délicatement le rouleau-brosse et retirez les débris. Après le nettoyage, remettez le rouleau-brosse en place. Fixez-le en utilisant une pièce de monnaie pour serrer le cadran marqué d'un cadenas, de sorte qu'il soit de nouveau en position verrouillée.
Le rouleau-brosse ne tourne plus
La tête de nettoyage ne tourne plus lorsque l'appareil est allumé.
Rouleau-brosse encrassé dans la tête de nettoyage à rouleau doux
Des débris peuvent empêcher la tête de nettoyage de fonctionner normalement. Déconnectez la tête de nettoyage du tube. Déverrouillez le rouleau-brosse en utilisant une pièce de monnaie pour tourner le cadran marqué d'un cadenas en position déverrouillée. Retirez délicatement le rouleau-brosse et retirez les débris. S'il y a une obstruction dans la tête de nettoyage pour sol plat, retirez les débris de la plaque de base. Déverrouillez la plaque de base en utilisant une pièce de monnaie pour tourner le cadran marqué d'un cadenas en position déverrouillée. Après le nettoyage, remettez le rouleau-brosse en place. Fixez-le en utilisant une pièce de monnaie pour serrer le cadran marqué d'un cadenas, de sorte qu'il soit de nouveau en position verrouillée. Remettez la plaque de base en place et fixez-la en utilisant une pièce de monnaie pour serrer le cadran marqué d'un cadenas, de sorte qu'il soit de nouveau en position verrouillée.
Rouleau-brosse encrassé dans la tête de nettoyage rigide
Des débris peuvent empêcher la tête de nettoyage de fonctionner normalement. Déconnectez la tête de nettoyage du tube. Déverrouillez le rouleau-brosse en utilisant une pièce de monnaie pour tourner le cadran marqué d'un cadenas en position déverrouillée. Retirez délicatement le rouleau-brosse de la tête de nettoyage et éliminez tous les débris. Remettez le rouleau-brosse dans la tête de nettoyage et fixez-le en utilisant une pièce de monnaie pour serrer le cadran marqué d'un cadenas, de sorte qu'il soit de nouveau en position verrouillée.
Tabitha Espina Velasco
Membre depuis le 01/23/17
3 702 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Membre de l'équipe Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 membres
60 tutoriels rédigés
121 commentaires
even when fully charged the v6 surges in other words suction/ stops, suction/ stops, etc.does this mean I need to get a new battery unit if so where from, is only around 18 months old.
ernst jury
email: ernst.jury@gmail.com
ernst.jury - Réponse Partager
I don’t know if you got an answer for this, but I just solved the same problem. It was a blockage right where it goes into the dust canister. Pulled the blockage out and it went right back to working.
Sandy Townzen - Réponse Partager
unit fully charged just started cycling on/off, on/off rapidly while power switch was depressed. is this a blockage or do I need a new battery?
irishwytch@yahoo.com
Same thing happened to mine with the off and on rapid occurrence, when the bin is off, clean the screen with a small brush and you will see e inner compartments clogged with dust. Those have to be cleared too by knocking the top and brushing the screen to loosen that inner dust……then your dyson will run smoothly
merlt46 - Réponse Partager
Brush is still not rotating even after following guidelines
Jackie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 145
Total : 205,392
