Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre appareil/vos écouteurs : Souvent, redémarrer l'appareil suffit à résoudre le problème. Lorsque vous redémarrez votre appareil, cela redémarre également le logiciel sous-jacent qui contrôle des services comme le Bluetooth, effaçant ainsi les bugs temporaires qui entravent le fonctionnement du Bluetooth.
  • Assurez-vous que votre boîtier de charge est chargé : La plupart des écouteurs sans fil disposent d'un boîtier avec sa propre batterie interne, qui prolonge l'autonomie de la batterie tout au long de la journée. Si vous constatez que vos écouteurs ne chargent pas, vérifiez que votre boîtier de charge est bien chargé..
  • Essayez un autre câble de charge : Inspectez votre câble de charge pour détecter des signes visibles de dommages comme une effilochure ou des connecteurs pliés. Remplacez le câble si nécessaire.
  • Vérifiez l'état de la batterie et les voyants lumineux : Observez les éventuels voyants lumineux sur vos écouteurs ou votre boîtier de charge. Une lumière fixe ou un motif clignotant peut indiquer un problème de charge ou la nécessité d'une réinitialisation.
  • Nettoyez votre boîtier de charge : Parfois, des peluches de poche ou des débris peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre boîtier de charge et empêcher vos écouteurs de charger. Utilisez de l'alcool isopropylique à 70 % et un coton-tige, ainsi qu'une soufflette, pour nettoyer votre boîtier. Utilisez cette vidéo de Griffin Benchmark comme référence.
Firmware obsolète
Solution : Mettre à jour le firmware des écouteurs
Le firmware est un logiciel spécialisé intégré à vos écouteurs qui permet la communication entre le matériel et le logiciel. Dans de nombreux cas, un firmware obsolète peut présenter des bugs entraînant des déconnexions fréquentes ou des échecs d'appairage. Si vos écouteurs le permettent, essayez de mettre à jour leur firmware.
Mettre à jour le firmware des AirPods/AirPods Max
  1. Assurez-vous que vos AirPods sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi. Placez vos AirPods dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.
  2. Connectez le câble de charge au boîtier de charge et branchez l'autre extrémité sur un chargeur USB ou un port. Vous brancherez votre casque si vous essayez de mettre à jour votre AirPods Max.
  3. Attendez au moins 30 minutes pour que le firmware se mette à jour. N'ouvrez pas le boîtier de vos AirPods pendant ce temps.
  4. Rouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos AirPods à votre iPhone, iPad ou Mac. Vous pouvez vérifier à nouveau la version du firmware via vos paramètres Bluetooth.
Samsung Galaxy Buds
  1. Insérez les écouteurs dans le boîtier de charge, en laissant le couvercle ouvert.
  2. Naviguez jusqu'à l'application Galaxy Wearable sur votre téléphone ou tablette et ouvrez-la, puis appuyez sur Paramètres des écouteurs ou À propos des écouteurs.
  3. Appuyez sur Mise à jour logicielle des écouteurs, puis appuyez sur Télécharger et installer. Si une mise à jour est disponible, le processus de mise à jour commencera.
Important
Dans certains cas où la mise à jour du firmware n'est pas possible, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de vos écouteurs.
Dommages physiques
Solution : Inspecter les ports de charge de vos écouteurs et retirer toute obstruction
  • Vérifiez l'état de votre boîtier de charge et de vos écouteurs : Assurez-vous que vos écouteurs sont bien en place dans leur boîtier de charge et qu'ils sont correctement en contact avec les contacts métalliques à l'intérieur du boîtier.
  • Inspectez le port de charge de l'appareil : Examinez le port de charge de vos écouteurs à la recherche de dommages physiques, de débris ou de broches pliées qui pourraient entraver le processus de charge.
  • Nettoyez le port de charge : Si vous remarquez des débris ou de la poussière dans le port de charge, utilisez une soufflette ou un coton-tige avec de l'alcool à 90 % pour le nettoyer délicatement. Assurez-vous qu'aucun objet étranger n'obstrue la connexion entre le câble de charge et le port.
  • Remplacez le port de charge : Si vous voyez que le port de charge de vos écouteurs ou de votre casque est brûlé, a des broches pliées ou est endommagé, vous devrez peut-être remplacer le port.
Dégradation de la batterie
Solution : Tester et remplacer la batterie si nécessaire
Les batteries de petite taille, généralement celles que l'on trouve dans les écouteurs ou les casques, ont une durée de vie comprise entre un et trois ans. Si vos écouteurs ne chargent pas, la batterie pourrait être défectueuse.
Avertissement
Il peut être difficile de remplacer la batterie de la plupart des casques, en raison de leur taille compacte. Pour cette raison, vous aurez très probablement besoin de compétences en soudure pour certaines de ces réparations.
  • Vérifiez le niveau de la batterie : Branchez votre boîtier de charge/casque pendant au moins 15 minutes, puis vérifiez si le voyant de charge s'allume pour indiquer que la charge est en cours. Si ce n'est pas le cas, la batterie est peut-être défectueuse ou en panne.
  • Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de vos écouteurs : Parfois, une réinitialisation des paramètres d'usine peut également relancer la batterie.
  • Vérifiez l'état de santé de la batterie : Malheureusement, aucune batterie ne dure éternellement. Si vos écouteurs le permettent, essayez de vérifier la santé de la batterie de votre casque.
  • Remplacez la batterie : Elle peut nécessiter un remplacement si elle ne charge pas ou ne tient pas la charge même après avoir essayé les étapes ci-dessus. Vous devez suivre les instructions pour le remplacement des batteries pour votre appareil d'écoute spécifique.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 825 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
2 commentaires
Uno de los lados no quiere cargar
Elva maribel Ramírez vidal - Réponse Partager
Uno no me carga, son tipo lamborgini YX07
Alex Alemán - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 252
30 derniers jours : 847
Total : 13,445
