Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette s'allume puis s'éteint immédiatement
La manette s'allume et ses voyants s'activent quelques secondes, puis elle s'éteint.
Firmware obsolète
La cause la plus fréquente d'une manette qui s'éteint après avoir été allumée est un logiciel obsolète. Pour résoudre ce problème, mettez à jour le pilote de votre manette sur votre ordinateur portable ou votre console de jeux. Le pilote n'est pris en charge que par les systèmes Windows. Téléchargez le logiciel de mise à jour T39 & T39 Pro sur votre console de jeux ou votre PC pour mettre à jour votre manette.
Câble de charge défectueux
Un échec de la charge peut amener la manette à s'allumer puis à s'éteindre immédiatement. Pour y remédier, remplacez le câble de charge.
Batterie défectueuse
Si la manette démarre et s'éteint immédiatement, cela pourrait être causé par une batterie défectueuse. Pour résoudre ce problème, remplacez la batterie.
La manette ne charge pas
La manette ne se charge pas, même après avoir été branchée pendant des heures.
Port de charge encrassé
Utilisez un chiffon propre ou une bombe à air sec pour retirer tout débris qui pourrait obstruer le port de charge.
USB défectueux
L'extrémité USB du câble de charge peut être cassée ou usée, ce qui peut empêcher la manette de charger. Pour résoudre ce problème, achetez un nouveau câble USB ou remplacez celui qui est défectueux.
Câble de charge endommagé
Les problèmes concernant la capacité de charge de la manette peuvent être causés par un câble de charge défectueux. Pensez à acheter un nouveau câble de charge pour remplacer le défectueux et résoudre ce problème.
Fonctions des boutons de la manette indésirables
Les boutons de la manette ne fonctionnent pas comme prévu en jeu
Erreur de programmation
Pour corriger un problème lié à la programmation des boutons de la manette, maintenez appuyé le bouton à reprogrammer, comme M1, M2, M3 ou M4. Maintenez-le enfoncé et appuyez sur le bouton Start. L'appareil entrera alors en mode de programmation et le voyant lumineux s'allumera en violet.
Boutons programmés sur le mauvais bouton M
Maintenez appuyé le bouton que vous souhaitez programmer sur l'un des M. Par exemple, programmez le bouton A sur M1. Vous pouvez également combiner des boutons comme A, X et Y sur M1. Appuyez à nouveau sur le bouton M1 pour terminer la programmation : le voyant lumineux deviendra bleu. Vous pouvez suivre ces étapes pour n'importe quel mode.
Joystick qui dérive
Le joystick bouge et se déplace sans interaction de votre part
Accumulation de résidus
La dérive du joystick est souvent causée par l'exposition passive de la manette aux particules flottant dans l'air. Pour éviter cela, rangez la manette dans un endroit sûr et essuyez les joysticks pour retirer les débris.
Joystick défectueux
La dérive du joystick peut également être causée par un joystick défectueux. Pensez à remplacer les joysticks eux-mêmes ou à acheter une nouvelle manette.
Problèmes de calibration
La dérive du joystick peut être causée par une mauvaise calibration de la manette. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être accéder aux paramètres de votre système pour réinitialiser la calibration de la manette.
  • Étape 1 : Ouvrez le panneau de configuration sur votre ordinateur.
  • Étape 2 : Double-cliquez sur l'icône du contrôleur de jeu.
  • Étape 3 : Cliquez sur le joystick dans le panneau de configuration.
  • Étape 4 : Maintenez SHIFT et CTRL enfoncés, puis cliquez sur Propriétés.
  • Étape 5 : Cliquez sur l'onglet Test, puis sur l'onglet Paramètres.
  • Étape 6 : Cliquez ensuite sur Calibrer et suivez les instructions de l'Assistant de calibration de périphérique.
La manette ne maintient pas une connexion sans fil avec un autre appareil
La manette se connecte à mon appareil, puis se déconnecte immédiatement.
La manette s'est déconnectée après une période d'inactivité
Les manettes disposent d'une fonction d'extinction automatique après une période d'inactivité. Vous devrez peut-être rallumer la manette et la reconnecter.
Batterie faible
La batterie de la manette pourrait être vide, provoquant la déconnexion. Si les piles sont faibles, la puissance du signal sans fil de la manette peut être faible. Vous devrez charger la manette pour qu'elle reste connectée à votre appareil.
Port USB défectueux
Le problème pourrait provenir du port USB sur lequel vous avez branché le dongle. Essayez de le déplacer vers un autre port. Si vous n'avez pas d'autres ports, essayez de nettoyer le port avec de l'air comprimé.
La manette est trop éloignée
La manette a une portée de connexion limitée ; vous devrez peut-être vous rapprocher de votre appareil pour maintenir la connexion.
Pilotes obsolètes
Selon votre appareil, vous devrez peut-être télécharger des pilotes pour que la manette fonctionne. S'ils ont été téléchargés il y a longtemps, ils devront peut-être être mis à jour pour que la manette reste connectée. Le pilote pour cet appareil se trouve sur cette page sous « Driver for Game Controllers ».
Erreur matérielle
La EasySMX ESM 9110 n'est pas prise en charge par le matériel XBOX officiel comme la XBOX One et la XBOX 360. Pour résoudre ce problème, passez à une console de jeux prise en charge par la manette. Pour un appareil Linux, il est possible qu'il ne reconnaisse pas le nom correct de l'appareil. Vous devrez peut-être changer la commande $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent, pour que la manette se connecte correctement.
Kalista
Membre depuis le 03/18/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 133
Total : 8,095
