Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Boutons EasySMX X15 s'activant sans saisie
Le 20 décembre 2023, la manette EasySMX a été conçue pour PC, Switch, iOS et Android
1**. Nettoyez autour des boutons
-Étape 1 : Inspectez la surface de la manette autour des boutons. Recherchez des débris visibles tels que de la poussière, des miettes ou de la saleté.
-Étape 2 : Utilisez une petite brosse, un coton-tige ou de l'air comprimé pour nettoyer le pourtour des boutons.
-Étape 3 : Appuyez plusieurs fois sur les boutons pour vérifier si le nettoyage a amélioré leur réactivité.
- Étape 4 : Si les boutons restent coincés, procédez à un nettoyage plus approfondi.
2.* Nettoyage en profondeur avec de l'alcool isopropylique
- Étape 1 : Éteignez et débranchez la manette.
- Étape 2 : Humidifiez un coton-tige avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus).
- Étape 3 : Nettoyez soigneusement les bords et les espaces autour des boutons coincés. L'alcool aidera à dissoudre la crasse ou les résidus collants.
- Étape 4 : Appuyez sur les boutons à plusieurs reprises pendant le nettoyage pour faire pénétrer l'alcool dans le mécanisme.
- Étape 5 : Laissez la manette sécher à l'air libre pendant quelques minutes, puis testez les boutons.
3. *Démontez la manette pour un nettoyage interne
Si le nettoyage de surface ne résout pas le problème, vous devrez peut-être ouvrir la manette pour un nettoyage plus complet.
- Étape 1 : Suivez le tutoriel de vue éclatée de la manette EasySMX X15 sur iFixit pour démonter la manette en toute sécurité.
- Étape 2 : Une fois la manette ouverte, retirez l'ensemble des boutons.
- Étape 3 : Nettoyez les pièces internes autour des boutons avec un coton-tige trempé dans de l'alcool isopropylique.
- Étape 4 : Inspectez les membranes en caoutchouc sous les boutons pour vérifier s'ils sont usés ou endommagés. S'ils sont endommagés, il faudra peut-être les remplacer.
- Étape 5 : Nettoyez les surfaces des boutons et les zones de contact sur la carte de la manette pour garantir un mouvement fluide.
- Étape 6 : Remontez la manette et testez les boutons.
4.* Inspectez pour détecter des dommages causés par un liquide
- Étape 1 : Si la manette a été exposée à un liquide, il peut y avoir des résidus collants à l'intérieur qui font rester les boutons coincés.
- Étape 2 : Ouvrez la manette et nettoyez soigneusement tout résidu séché ou collant avec de l'alcool isopropylique.
- Étape 3 : Assurez-vous que toutes les zones sont parfaitement sèches avant de remonter la manette.
- Étape 4 : Une fois remontée, testez les boutons pour voir si le problème est résolu.
5.* Vérifiez l'alignement et l'usure des boutons
- Étape 1 : Si les boutons restent coincés après le nettoyage, vérifiez qu'ils sont correctement alignés dans leurs emplacements.
- Étape 2 : Inspectez le boîtier en plastique et les capuchons des boutons pour déceler toute déformation ou usure.
- Étape 3 : Si les membranes en caoutchouc situées sous les boutons sont usées, il faudra peut-être les remplacer.
- Étape 4 : Remplacez les pièces usées ou endommagées, remontez la manette et testez les boutons.
Maintenance préventive
Pour éviter que les boutons ne restent coincés à l'avenir, suivez ces conseils simples :
-Nettoyage régulier : Nettoyez périodiquement votre manette pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté autour des boutons.
- Évitez les liquides : Gardez les aliments et les boissons à l'écart de la manette pour éviter les déversements accidentels.
- Utilisez des protections : Envisagez d'utiliser des housses en silicone ou des protections de boutons pour minimiser l'infiltration de saleté et de débris.
- Stockage approprié : Rangez votre manette dans un environnement sec et sans poussière lorsque vous ne l'utilisez pas.
Si le problème persiste malgré ces réparations, il peut être nécessaire de remplacer certaines pièces comme la membrane en caoutchouc ou l'ensemble des boutons.
0 commentaires
