Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Caméra déformée
L'affichage de la caméra peut sembler déformé ou brumeux
Lentille de caméra sale
Parfois, le problème est aussi simple qu'une lentille de caméra sale. Pour résoudre ce problème, il vous suffit d'un chiffon doux humidifié ou d'un nettoyant pour surfaces non abrasif pour nettoyer la lentille. Si l'image de la caméra est toujours déformée, vous devrez peut-être retirer la lentille et en nettoyer également l'intérieur.
*******Si vous démontez votre caméra pour nettoyer l'intérieur de la lentille, assurez-vous qu'elle est éteinte.
Pour éviter que la lentille ne se salisse trop souvent, vous pouvez appliquer un liquide hydrophobe ou couvrir votre caméra lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Remarque : Si la lentille est rayée, elle doit être remplacée.
Assemblage défectueux
Une image déformée ou brumeuse sur votre caméra peut être due à un problème de connexion. Une façon de résoudre ce problème consiste à vérifier vos câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas fendus ou déconnectés. S'il y a une coupure dans votre câblage, la meilleure façon de le réparer serait d'utiliser du ruban adhésif isolant et un outil de raccordement.
Changement de caméra : Si l'image est toujours déformée, il est temps de remplacer la caméra. Lorsque vous achetez votre nouvelle caméra, installez-la simplement en suivant le tutoriel fourni dans l'emballage.
L'appareil ne s'allume pas
La caméra ne charge pas lorsqu'elle est branchée.
Vous pourriez avoir de la saleté ou des débris dans le port de charge
Regardez à l'intérieur du port de charge pour voir s'il contient de la saleté. Si vous en trouvez, retirez-la. Vous pouvez utiliser un cure-dent, une brosse antistatique ou une brosse à dents souple pour enlever la saleté. Après avoir nettoyé les impuretés, essayez de charger l'appareil ; si cela ne fonctionne toujours pas, le port de charge est probablement endommagé et doit être réparé.
Remarque : Lorsque vous nettoyez votre port de charge, appliquez une pression légère pour éviter de rayer ou de briser l'intérieur.
Pour reprendre l'utilisation après le nettoyage du port de charge, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Assurez-vous que la caméra et l'écran sont éteints
  • Étape 2 : Rallumez la caméra et l'écran après avoir branché le port de charge
Fusible du disjoncteur
L'adaptateur de la caméra possède un fusible à l'extrémité qui se connecte à l'adaptateur de votre voiture. Vous pouvez probablement ouvrir votre adaptateur et retirer l'embout pour vérifier le fusible.
Lors du démontage, soyez prudent car il y a des ressorts et d'autres petites pièces. Un cylindre transparent avec deux extrémités métalliques et un fil fin au centre constitue l'intérieur du fusible. Votre fusible a sauté et doit être remplacé si le fil est rompu. Une fois réparée, votre caméra devrait fonctionner.
Changement de câblage : Si vous avez tout essayé pour réparer vos câbles et que l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être acheter un nouveau jeu de câbles. Assurez-vous d'acheter les câbles corrects listés dans votre tutoriel d'installation figurant sur la notice dans l'emballage d'origine de votre caméra de recul.
Mauvaise connexion de câblage
Votre appareil rencontre des difficultés en raison du positionnement des câbles.
L'appareil n'est pas correctement connecté à votre véhicule
Pour vous assurer que l'appareil est correctement connecté à votre véhicule, essayez de retirer l'adaptateur de chargeur de voiture principal et de le rebrancher en exerçant une légère pression pour vérifier la bonne connexion.
Le câblage est défectueux
  • Premièrement, vérifiez le câblage connecté à l'appareil et modifiez la position des câbles pour voir s'il y a un changement dans les performances.
  • Deuxièmement, vérifiez si les câbles sont emmêlés ou tordus.
  • Enfin, vérifiez si certains câbles surchauffent, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
L'appareil ne reçoit pas d'alimentation
Assurez-vous que la prise de l'adaptateur de charge de votre véhicule fonctionne correctement et qu'elle alimente votre appareil. Vérifiez la boîte à fusibles de votre véhicule pour vous assurer que l'appareil est alimenté. Ne touchez pas aux pièces métalliques si votre appareil est allumé, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
Images retardées de la caméra à l'écran
Retard d'image à l'écran
Latence de l'écran
Lorsque les images affichées sur votre écran ne correspondent pas à ce qui se passe devant la caméra, votre appareil peut simplement avoir besoin d'être réinitialisé. Essayez d'éteindre votre écran et votre caméra pendant 10 secondes, puis rallumez votre appareil.
Si le problème persiste, éteignez à nouveau l'écran et la caméra, débranchez les câbles de votre caméra, puis rebranchez-les.
Affichage figé sur une image
Lorsque votre écran est figé sur une image, cela est plus que probablement causé par un problème de connexion. Débranchez vos câbles et consultez la notice du tutoriel dans la boîte pour voir s'ils sont correctement connectés aux bons ports.
Écran scintillant
Votre écran scintille ou présente des bugs graphiques.
Fissures ou rayures sur l'écran
Pour vous assurer que l'intégrité de la caméra n'est pas compromise, suivez ces étapes du processus de redémarrage :
Étape 1 : Éteignez complètement votre véhicule pour éviter que l'appareil ne soit alimenté pendant que vous l'examinez.
Étape 2 : Débranchez l'appareil de l'adaptateur de charge de voiture et examinez attentivement l'écran de la caméra pour voir s'il présente des fissures ou des rayures.
Étape 3 : Attendez au moins 15 minutes après avoir débranché la caméra. Ensuite, rebranchez l'appareil et allumez-le pour voir si le problème est résolu.
Dégâts des eaux sur l'appareil
Assurez-vous que l'appareil n'est en aucun cas exposé à l'eau. Ne secouez pas l'appareil si de l'eau pénètre à l'intérieur, cela pourrait propager l'eau davantage dans l'appareil, causant plus de dommages et menant à une défaillance du système.
Récupération/Changement écran
Si les étapes ci-dessus ne sont pas efficaces, l'option suivante consiste à remplacer complètement l'écran par un nouveau.
Suivez ces étapes après avoir acheté votre nouvel écran :
Étape 1 : Débranchez soigneusement l'appareil de l'adaptateur de charge de voiture pour vous assurer qu'il n'est plus alimenté.
Étape 2 : Débranchez soigneusement les câbles à l'arrière de l'appareil.
Étape 3 : Connectez le nouvel écran à l'appareil en vous assurant qu'il est bien fixé et correctement positionné.
Étape 4 : Rallumez l'appareil
Page de diagnostic
Page de l'appareil
Tutoriel de l'appareil
Si vous rencontrez toujours des problèmes ou si vous devez remplacer une pièce de votre appareil, vous pouvez utiliser nos tutoriels.
Cheska king
Membre depuis le 02/09/23
691 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 1,908
