Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Batterie éventuellement vide ou défectueuse, écran cassé ou problème interne beaucoup plus sérieux.
Batterie défectueuse
"Avant de démonter votre 180BL, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé ou vérifiez s'il fonctionne uniquement lorsqu'il est branché au chargeur. Si c'est le cas, la batterie doit être remplacée, car elle ne peut plus conserver sa charge."
"Pour remplacer la batterie rapidement et correctement, veuillez consulter le" | Changement batterie Eclipse 180BL
Écran défectueux
"Si votre Eclipse ne s'allume toujours pas ou n'affiche aucune image, l'écran LCD a peut-être mal fonctionné et cessé de fonctionner ; votre prochaine étape est de remplacer l'écran. Il est possible qu'une nappe se soit déconnectée à l'intérieur de l'écran LCD."
"Pour remplacer l'écran LCD avec succès, veuillez consulter le" | Changement cache écran LCD Eclipse 180BL
Batterie qui ne charge plus
Il y a deux possibilités ici, car le câble de charge ou le port de charge de l'appareil pourrait être à l'origine du problème.
Câble de charge endommagé
"Il est probable que le câble soit endommagé. Assurez-vous de vérifier les deux extrémités du câble, car ce sont les zones les plus sujettes à l'usure."
Port de charge endommagé
"Regardez si quelque chose semble endommagé, cassé ou simplement anormal."
Remplacer le port de charge inférieur
"Cela n'est nécessaire que si le câble de charge a été testé comme étant en bon état de fonctionnement et qu'il a été remplacé."
Pavé tactile ne réagit plus
Si le pavé tactile ne répond plus après le redémarrage de l'appareil, vous devrez peut-être le nettoyer ou même le remplacer.
Démonter pour nettoyer/remplacer
"Qu'il s'agisse simplement de nettoyer ou de remplacer complètement le pavé tactile, veuillez consulter le" | Changement pavé tactile Eclipse 180BL
Thomas Schwarz
Membre depuis le 09/07/15
523 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 membres
180 tutoriels rédigés
1 commentaire
the Radio on my my mp3 Will not work what should i do
mp3 player - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 50
Total : 1,105
