Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
De nombreux problèmes peuvent empêcher l'appareil de s'allumer ; faites attention au voyant LED pendant que vous essayez d'allumer l'appareil afin de diagnostiquer la cause.
Batterie défectueuse
Si votre appareil démarre lorsque vous utilisez un chargeur, mais pas avec la batterie, cela indique que la batterie n'est peut-être plus en mesure de tenir la charge.
Écran défectueux
Si l'écran reste éteint alors que l'appareil est allumé, l'écran a pu tomber en panne ou s'être déconnecté en interne.
Carte mère défectueuse
Si vous avez inséré une batterie chargée dans l'appareil et qu'il ne montre aucun signe de démarrage, le problème réside très probablement dans la carte mère.
L'appareil s'allume mais dispose de fonctionnalités limitées
Cet appareil est composé de milliers de composants qui peuvent tomber en panne au fil du temps pour diverses raisons ; c'est là que les composants modulaires font la différence.
Le pavé tactile ne fait pas défiler les pages
Si vous appuyez sur le pavé tactile et que l'appareil ne réagit pas, il est fort probable que les contacts soient sales ou défectueux.
Carte SD non reconnue
Si l'appareil ne lit pas une carte SD, retirez la carte et nettoyez les broches. Après remise en place, si la carte n'est toujours pas reconnue, le lecteur de carte interne est défectueux ou la carte SD est peut-être cassée.
Sortie audio limitée
Si le haut-parleur externe ou la prise casque ne diffuse aucun son, la carte son est défectueuse. Si l'un des deux fonctionne mais pas l'autre, cela indique que le composant spécifique est en panne (ex. : haut-parleur grillé, circuit de la prise casque défectueux).
Pas de connexion USB lors du branchement à un ordinateur
Si vous branchez l'appareil au port USB de votre ordinateur et que le système ne détecte pas que l'appareil est branché, le circuit USB est cassé. Ce composant n'est pas remplaçable.
Radio FM ne fonctionne pas
L'émetteur FM est intégré à la carte mère de l'appareil ; si la radio FM a cessé de fonctionner, elle n'est pas remplaçable.
Jesse Minor
Membre depuis le 01/15/15
677 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
11 commentaires
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - Réponse Partager
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - Réponse Partager
My mp3 is not working
Erika Kaminski - Réponse Partager
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 7,092
