Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible d'allumer l'appareil
Vous avez du mal à allumer votre lecteur de musique Eclipse.
Chargeur défectueux
Si l'appareil ne se charge pas après avoir été branché à l'adaptateur secteur pendant une durée suffisante, il est possible que le chargeur de l'appareil soit défectueux. Si l'appareil ne réagit pas après la charge, le remplacement du chargeur est la première étape à effectuer. Si cela ne fonctionne pas, veuillez consulter la section sur la batterie défectueuse pour des instructions supplémentaires.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne se charge pas après avoir été branché à l'adaptateur secteur pendant une durée suffisante et que vous avez essayé un chargeur fonctionnel ou neuf, il est possible que la batterie soit défectueuse. Ce processus vous obligera à raccorder les câbles de la batterie à la carte mère. Pour ce faire, vous devrez vous référer à un tutoriel de soudure sur Soldering. Faites preuve de prudence lors du remplacement de la batterie, car une batterie usagée peut gonfler. Ce gonflement peut rendre le boîtier de l'appareil difficile à retirer et augmenter les risques de percer la batterie. Il est recommandé d'utiliser des lunettes de protection lors du remplacement d'une batterie.
Écran qui ne répond pas
L'écran ne répond pas lorsque vous essayez de l'activer.
Bouton de commande cassé
Si l'écran ne répond pas et que vous êtes sûr que l'appareil se charge correctement, il se peut que vous ayez un bouton de commande cassé. Ce bouton est situé sur le dessus de l'appareil. Les signes courants d'un bouton de commande défaillant incluent un bouton qui bouge librement, un bouton qui ne bouge pas ou un bruit de cliquetis dans la zone du bouton.
Dommages sur l'extérieur de l'appareil
Le boîtier extérieur de l'appareil est cassé, fissuré ou endommagé
Le boîtier en plastique est endommagé ou fissuré
Si le boîtier est endommagé ou fissuré, vous devrez remplacer le boîtier.
Photos déformées
Les images de l'appareil photo semblent déformées.
Lentille rayée ou endommagée
L'appareil photo lui-même est protégé par un cache en plastique transparent. Inspectez visuellement le cache en plastique transparent pour détecter tout dommage. Vérifiez l'écran pour voir si la qualité de l'image est déformée. Si l'image affichée sur l'écran est déformée et/ou si le cache en plastique transparent présente des dommages évidents, vous devrez remplacer le protège-lentille.
Aucun son
Vous n'entendez aucun son provenant de l'appareil.
Le haut-parleur ne produit aucun son
Si vous n'entendez aucun son provenant du haut-parleur mais que vous êtes en mesure de régler le volume sur l'écran, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur. Ce processus vous obligera à raccorder les câbles du haut-parleur à la carte mère. Pour cela, vous devrez vous référer au tutoriel de soudure disponible sur Soldering.
DELETED
Membre depuis le 10/13/16
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 623
