Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
L'enceinte ne produit pas un son clair lorsqu'elle est allumée.
Fil desserré
Lorsque le son se coupe par intermittence ou que le volume est irrégulier, un fil desserré ou une mauvaise mise à la terre peut en être la cause. La connexion desserrée affecte la capacité de l'enceinte à produire du son et devra être resserrée ou remplacée.
Membrane de haut-parleur défectueuse
Si le son provenant de l'enceinte est toujours irrégulier, la membrane du haut-parleur est peut-être pliée ou percée. Si c'est le cas, la membrane devra être remplacée.
Pas de son
Vous essayez d'allumer l'enceinte mais ne pouvez pas lire de musique.
Fil desserré
Si l'enceinte ne fonctionne pas, il se peut qu'il y ait des fils desserrés à l'intérieur du boîtier. Dans ce cas, les connexions des fils pourraient devoir être réparées ou les fils eux-mêmes pourraient devoir être remplacés.
Bobine acoustique défectueuse
Si le son reste inexistant, la bobine acoustique peut être défectueuse. La bobine acoustique est située à l'intérieur du haut-parleur et devra être remplacée.
Batterie qui ne charge plus
L'enceinte est constamment déchargée, même si vous la mettez en charge.
Prise de charge
Appuyez sur le bouton de marche pour voir si le voyant lumineux s'allume. S'il ne s'allume pas, branchez le chargeur sur la prise jack. Si rien ne se passe, la prise est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Batterie
Si la prise fonctionne correctement et que toutes les connexions sont bien fixées, la batterie située à l'intérieur de l'unité pourrait être une batterie défectueuse et devra être remplacée.
Commandes ne répondant pas
L'enceinte semble être allumée, mais les boutons ne répondent pas.
Fil desserré
Si l'enceinte ne répond pas lorsque les commandes sont enfoncées, il peut y avoir une connexion desserrée au niveau du bouton.
Boutons
Si l'enceinte ne répond pas lorsque les commandes sont enfoncées, ils devront être remplacés en raison d'un interrupteur défectueux à l'intérieur du bouton.
Voyants ne répondant pas
L'enceinte semble être allumée, mais les voyants lumineux ne répondent pas.
Fil desserré
Si les voyants lumineux du Bluetooth et de l'alimentation ne s'allument pas lorsque l'enceinte est en marche, il peut y avoir une connexion desserrée vers le voyant LED.
LED défectueuse
Si les voyants ne fonctionnent pas, le voyant LED devra être remplacé.
James Lipsett
Membre depuis le 03/20/17
625 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 membres
72 tutoriels rédigés
70 commentaires
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - Réponse Partager
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - Réponse Partager
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - Réponse Partager
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 182
Total : 42,315
