Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon Deebot ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'aspirateur ne s'allume pas et le Deebot ne bouge pas.
Deebot n'est pas allumé
Vérifiez que le bouton de marche rouge situé à l'intérieur du compartiment du filtre est en position « On ». (Il s'agit du côté avec le trait |, et non du 0.)
Deebot n'est pas chargé
Le Deebot 900 est livré avec une station de charge. Assurez-vous que la station de charge est branchée et accessible au Deebot. Vérifiez que les plaques de charge métalliques situées à la fois sous le Deebot et sur la station de charge sont propres.
Dysfonctionnement de la batterie
Si le bouton de marche est en position « On » et que rien ne gêne le processus de charge, la batterie du Deebot est peut-être défectueux ou en panne. Pour un tutoriel sur le changement de la batterie, suivez ce tutoriel.
Mon Deebot tourne en rond
Le Deebot fonctionne, mais ne se déplace qu'en tournant ou en suivant un schéma circulaire.
Roues bloquées
Des cheveux ou des débris enroulés autour des roues peuvent les empêcher de bouger correctement. Vérifiez si les roues sont obstruées par des débris ou des cheveux. Tout blocage peut être retiré à l'aide de ciseaux, d'une brosse ou d'autres outils si nécessaire. Si la roue doit être changée, suivez ce tutoriel.
Dysfonctionnement du moteur de roue
S'il n'y a aucun débris et que la roue ne bouge toujours pas, maintenez le robot à l'envers pendant que le Deebot fonctionne et vérifiez si les deux roues bougent. Si une roue ne bouge pas, le moteur de la roue devra peut-être être changé ou les connexions vérifiées.
Pare-chocs avant coincé
Si les roues ne sont pas bloquées et que les deux moteurs fonctionnent, vérifiez si le pare-chocs avant est coincé en appuyant sur l'avant. Si le pare-chocs ressort, il n'est pas coincé. Si le pare-chocs ne ressort pas, il devra peut-être être nettoyé ou changé. Pour un tutoriel sur le changement du pare-chocs avant, suivez ce tutoriel.
Capteurs de vide sales
Si les 5 capteurs de vide situés sous le Deebot sont sales, le Deebot peut réagir comme s'il y avait un vide sur son chemin et tenter de l'éviter. Si cela se produit, nettoyez tous les capteurs du Deebot avec un chiffon sec.
Mon Deebot est allumé mais ne bouge pas
Le Deebot est alimenté et allumé, mais il ne bouge dans aucune direction.
Roues bloquées
S'il n'y a aucun débris et que les roues ne bougent toujours pas, maintenez le robot à l'envers pendant que le Deebot fonctionne et vérifiez si les deux roues bougent. Si aucune roue ne bouge, les moteurs de roue devront peut-être être changés ou les connexions vérifiées.
Carte mère endommagée
Si aucun débris ne bloque le passage et que les deux moteurs fonctionnent et/ou ont été changés, la carte mère du Deebot est peut-être endommagée. Cela peut être dû à plusieurs raisons, mais l'aspiration d'un liquide est l'une des plus probables car cela grillera instantanément la carte mère, sauf si le Deebot est éteint immédiatement. Si la carte mère est endommagée, changez-la. Pour un tutoriel sur le changement de la carte mère, suivez ce tutoriel.
L'aspirateur de mon Deebot ne fonctionne pas
Lorsque le Deebot est allumé, l'aspirateur tourne mais n'aspire pas les débris.
Bac à poussière plein
Si le bac à poussière du Deebot est plein, il n'aspirera aucun débris. Vérifiez le bac à poussière en ouvrant son compartiment, en retirant le bac et en vidant son contenu.
Aspirateur bloqué
Si le Deebot a aspiré un gros débris, celui-ci peut bloquer l'aspirateur. Ouvrez le compartiment du bac à poussière et retirez le filtre. Vérifiez si quelque chose bloque l'entrée du bac à poussière et, le cas échéant, retirez-le.
Joint d'aspirateur cassé
Si le bac à poussière est vide et que l'aspirateur n'est pas bloqué, mais qu'il n'aspire toujours pas les débris, le joint d'aspirateur est probablement cassé. Sans ce joint, l'aspirateur ne peut pas fonctionner pour aspirer les débris. Pour réparer le joint, vérifiez si le boîtier en plastique présente des fissures ou d'autres endroits par lesquels l'air pourrait s'échapper, et colmatez les fissures avec du ruban adhésif ou d'autres types de mastic d’étanchéité. Pour un tutoriel sur le retrait du moteur d'aspiration afin de vérifier le boîtier, suivez ce tutoriel.
Dysfonctionnement du moteur d'aspiration
Si le bac à poussière est vide, que l'aspirateur n'est pas bloqué et que le joint est intact, mais que l'aspirateur n'aspire toujours pas les débris, le moteur d'aspiration est peut-être hors service. Si le moteur d'aspiration ne fonctionne pas, vous n'entendrez pas l'aspirateur tourner. Pour un tutoriel sur le changement du moteur d'aspiration, suivez ce tutoriel.
Les brosses de mon Deebot ne tournent pas
Le Deebot est alimenté et allumé, mais les brosses situées en dessous ne tournent pas.
Brosses bloquées
Des cheveux et autres débris peuvent s'emmêler dans les brosses du Deebot, les empêchant de tourner. Retirez chaque brosse pour vérifier que rien ne les bloque. Si vous trouvez des cheveux ou des débris, retirez-les à l'aide de ciseaux, d'une brosse ou d'autres outils si nécessaire.
Dysfonctionnement du moteur de brosse
Si les brosses ne sont pas bloquées par des débris, vérifiez si les moteurs de brosse fonctionnent. Retournez le Deebot pendant qu'il fonctionne et vérifiez si les deux moteurs de brosse tournent. Si l'une ou plusieurs des brosses ne tournent pas, les moteurs de brosse devront peut-être être changés ou les connexions vérifiées.
57 commentaires
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - Réponse Partager
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - Réponse Partager
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - Réponse Partager
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 156
Total : 78,991
