Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à réveiller le canard.
Chargez complètement le canard à 100 %
Pour charger le canard, alignez-le avec la station de charge verte et assurez-vous que la station est branchée sur une prise électrique. Si le canard ne charge pas, consultez les tutoriels sur la façon de changer la batterie. Lorsque le cœur est jaune, la batterie est faible, et lorsqu'il est vert, la batterie est suffisante pour fonctionner.
Le bouton de marche du cœur doit être remplacé
Le bouton pour allumer le canard est peut-être cassé, cliquez ici pour remplacer le bouton.
La batterie doit être changée
Pour changer la batterie, utilisez le tutoriel fourni. L'une des raisons pour lesquelles la batterie aurait besoin d'être remplacée serait que la carte mère et le bloc batterie ne sont pas entièrement connectés. Utilisez le même tutoriel pour changer la batterie.
Aucune connexion entre Edwin the Duck et les appareils intelligents
Votre appareil ne parvient pas à trouver le canard via Bluetooth, ou il rencontre des problèmes pour rester connecté au canard.
L'appareil peut ne pas être compatible
Tous les appareils sans fil n'utilisent pas le Bluetooth. Votre appareil est peut-être obsolète, car l'application nécessite iOS 6.0 ou une version ultérieure pour les appareils Apple, et la version 4.4.2 ou une version ultérieure pour les appareils Android. Cependant, veuillez noter qu'Edwin the Duck est connu pour avoir des problèmes de compatibilité avec les appareils Android. Si possible, essayez d'utiliser un autre appareil.
Le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile
Pour activer le Bluetooth, allez dans les paramètres de votre appareil mobile et assurez-vous que le Bluetooth est activé. Selon votre appareil, vous devriez voir Edwin the Duck dans la liste des appareils Bluetooth auxquels vous pouvez vous connecter.
L'appareil mobile et le canard sont hors de portée
Les appareils Bluetooth nécessitent que vous soyez à une distance spécifiée. Si vous êtes hors de portée, vous pourriez subir des déconnexions et des interruptions de connectivité avec l'appareil.
Le son est trop faible ou ne fonctionne pas
Après une utilisation prolongée ou après avoir joué dans le bain, les haut-parleurs de votre canard ne fonctionnent plus correctement.
Dégâts des eaux
Les dégâts peuvent avoir causé la panne de la carte mère, ce qui empêchera le canard d'émettre des sons. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel sur la façon de changer la carte mère.
Les haut-parleurs doivent être remplacés
Cliquez ici pour consulter le tutoriel pour changer le haut-parleur.
Ne charge pas
Votre canard ne semble pas charger du tout.
Assurez-vous que le câble est entièrement connecté à la station de charge et au bloc d'alimentation
Lorsque vous ouvrez le canard qui contient la carte mère, veillez à ne pas tirer fort lors de la séparation des deux parties. Des fils sont connectés aux deux extrémités et, s'ils sont tirés avec force, ils se casseront, endommageant le fonctionnement du canard.
Remplacez le câble micro USB et le bloc d'alimentation
Le câble micro USB ou le bloc d'alimentation peut être à l'origine du problème. Si c'est le cas, il est préférable d'en commander ou d'en acheter de nouveaux avec la même connectique de charge pour le canard.
La batterie doit être changée, cliquez ici pour voir comment la remplacer
Pour changer la batterie, vous devrez retirer la peau du canard et dévisser toutes les vis pour accéder à la carte mère au centre du canard. À partir de là, vous devrez tenir la batterie et la déplacer doucement d'avant en arrière pour l'extraire facilement. Cela sera complexe à réaliser car la batterie est collée sur le côté.
Les voyants LED ne fonctionnent pas
L'un des voyants du canard ne s'allume plus comme avant.
Les voyants LED doivent être changés
Si le canard fait du bruit et réagit aux mouvements ainsi qu'à l'application, mais que le voyant ne fonctionne pas, utilisez le tutoriel suivant pour voir comment changer le voyant LED.
Nadia Dobrogorskaya
Membre depuis le 10/18/17
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 44
Total : 4,394
