Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le joystick arcade ne répond pas
Mon joystick arcade ne semble répondre à aucune entrée.
Mauvaise connexion
Vérifiez que le câble USB de votre Eightarc Fusion est entièrement branché à votre Xbox 360, PS3 ou PC via un port USB 2.0 ou USB 3.0.
Assurez-vous que le Eightarc Fusion est branché directement à l'ordinateur ; ne le branchez pas sur un hub USB.
Le câble USB est cassé
Si le câble USB qui relie le Eightarc Fusion à la console ou à l'ordinateur est cassé, plié, effiloché ou détruit, consultez notre tutoriel de remplacement du câble USB.
Le joystick arcade est sous tension, mais les commandes ne font rien
La barre de boutons supérieure clignote lorsque je branche mon joystick arcade, mais aucun des boutons ne fonctionne.
Mauvais mode d'entrée
Si le joystick arcade s'allume lorsqu'il est branché mais que les boutons et le joystick ne répondent pas, vérifiez le sélecteur d'entrée pour vous assurer que le joystick arcade est dans le bon mode d'entrée.
Pour basculer entre le mode d'entrée Xbox 360 et PS3/PC, faites glisser le sélecteur d'entrée sur le mode souhaité. Après avoir changé de mode, vous devez débrancher le joystick arcade de la console ou du PC et reconnecter l'appareil.
Le joystick est desserré
Le joystick bouge et se déplace librement autour de sa base.
Les vis sont desserrées
Si la base du joystick est desserrée ou vacillante, vous devrez dévisser le cache métallique inférieur de l'appareil et serrer les vis qui fixent le joystick au couvercle supérieur. Ne les serrez pas trop pour éviter de fissurer ou d'endommager le joystick ou le couvercle supérieur. Utilisez le tutoriel de remplacement du joystick pour ouvrir l'appareil et accéder au joystick.
Le joystick est collant
Le joystick ne se déplace pas en douceur ou reste bloqué dans une certaine position
Saleté dans le joystick
Retirez le joystick en utilisant le tutoriel de remplacement du joystick et nettoyez toute saleté qui pourrait être logée dessous.
Le joystick a besoin d'être lubrifié
Retirez le joystick en utilisant le tutoriel de remplacement du joystick et lubrifiez le joystick avec une pointe de vaseline.
Les boutons sont desserrés
Les boutons ne sont pas fixés et bougent lorsque j'appuie dessus.
Les boutons ne sont pas attachés correctement
Chaque bouton est relié au couvercle supérieur par des languettes en plastique. Dévissez le cache métallique inférieur de l'appareil et vérifiez que les languettes en plastique sont complètement enfoncées et intactes. S'ils sont desserrés, appliquez une pression sur le dessus du bouton jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. S'ils sont cassés, consultez le tutoriel de remplacement des boutons.
Les boutons sont mous ou collent
Les boutons ne s'enfoncent pas complètement, collent ou ne s'enfoncent pas de manière constante
Saleté ou huiles dans les boutons
Retirez le bouton concerné en utilisant le tutoriel de remplacement des boutons et retirez l'interrupteur supérieur du bouton en appuyant sur les languettes en plastique sur les côtés du composant du bouton et en tirant sur l'interrupteur supérieur. Nettoyez toute saleté, poussière ou huile.
La prise jack ne fonctionne pas
Lorsque je branche mon casque sur mon joystick arcade, je n'entends aucun son. Lorsque j'essaie d'utiliser un micro-casque, le microphone ne fonctionne pas non plus.
Mauvaise connexion
Vérifiez la présence de poussière ou de saleté à l'intérieur de la prise jack. Essayez de la nettoyer avec un pinceau sec.
Prise jack cassée
Si la prise jack est cassée, consultez le tutoriel de remplacement de la prise jack.
Aucun son ne peut être entendu depuis le microphone
La voix ne peut pas être transmise ou entendue via le microphone.
La fonction muet est activée
Assurez-vous que la fonction muet de votre microphone n'est pas activée. Si la fonction muet est activée, désactivez-la.
Austin
Membre depuis le 01/28/15
245 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - Réponse Partager
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 31
Total : 1,862
