Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le lave-vaisselle fuit
Après avoir fait fonctionner votre lave-vaisselle, vous remarquez une flaque d'eau sur le sol !
Le joint de cuve est sale ou cassé
Avant de démonter la porte, vérifiez d'abord l'état du joint. Si le joint est sale ou recouvert d'une accumulation de détergent, il suffit peut-être simplement de le nettoyer. L'utilisation d'un agent décalcifiant peut être la meilleure option pour vous assurer que tous les résidus ou dépôts de calcaire sont éliminés de la surface du joint.
La porte est mal alignée
Il est possible que le joint soit en parfait état, mais si la porte est mal alignée, elle ne fermera pas correctement. Regardez le bord de la porte et assurez-vous qu'il est bien d'équerre avec les parois de la cuve des deux côtés. Si ce n'est pas le cas, quelques ajustements des charnières de porte peuvent être nécessaires.
Le joint de porte inférieur est fissuré
Si la porte est correctement alignée et que le joint de cuve est en bon état, le coupable peut être un joint de porte inférieur défectueux. C'est la pièce la plus difficile à diagnostiquer car elle n'est pas facilement visible sans démonter la porte. Un signe courant d'un mauvais joint de porte inférieur est l'accumulation d'eau sur le sol au milieu du lave-vaisselle, directement sous la porte.
Porte cassée, cuve fissurée ou conduites qui fuient
Après avoir vérifié tous les problèmes possibles énumérés ci-dessus, le problème peut être un peu plus complexe à réparer. Un pourtour de cuve fissuré ou une porte cassée peuvent en être la cause, et une inspection visuelle sera nécessaire pour diagnostiquer correctement ce problème. Certains signes peuvent être une accumulation d'eau sur le sol à l'intérieur de l'ouverture du lave-vaisselle ou entre le pourtour de la porte intérieure et le panneau extérieur décoratif ou la surface en acier inoxydable. Si les conduites fuient, vérifiez simplement en essuyant autour des conduites et des raccords avec une serviette pour voir s'il y a une trace d'eau sur ces pièces.
Ross
Membre depuis le 10/18/14
276 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 46
Total : 1,586
