Composants électroniques
Les composants électroniques désignent la catégorie de composants largement utilisés pour les produits électroniques et électriques. Ces composants électroniques constituent la base du fonctionnement correct et de l'assemblage de tout gadget, circuit ou appareil électrique. De plus, les composants électroniques sont conçus pour agir sur les électrons dans leurs environnements associés et constituent le fondement de la technologie électronique. Ces composants se présentent soit individuellement, sous le nom de composants discrets, soit sous forme de circuits intégrés. Ils sont divisés en deux types fondamentaux : les composants électroniques actifs et les composants électroniques passifs.
Le prix des composants électroniques augmente en raison de l'inflation mondiale
Les composants électroniques peuvent être classés en deux types généraux : passifs et actifs. Les composants passifs ne nécessitent pas de sources d'alimentation externes, mais peuvent aider à augmenter la quantité de courant dans un circuit. Les condensateurs, les résistances et les inductances sont des exemples de composants passifs. Les types actifs sont ceux qui nécessitent une source d'alimentation, comme les transistors.
Le prix des composants électroniques augmente en raison de la vague d'inflation mondiale. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à ce que les conditions macroéconomiques s'améliorent. Heureusement, il existe des moyens pour les fabricants d'atténuer les effets de la hausse des prix et de rester compétitifs. La première étape consiste à comprendre ce qui alimente l'inflation. Bien que de nombreux facteurs puissent ne pas sembler être une cause directe, les fabricants et les distributeurs peuvent prendre des mesures pour réduire leurs coûts.
Circuits électroniques :
Les composants électroniques sont les éléments constitutifs d'un circuit électronique. Ces dispositifs peuvent être simples ou complexes et comprennent des transistors, des résistances, des diodes, des condensateurs et des inductances. Ces dispositifs sont généralement conditionnés ou individuels. Ils peuvent également être classés comme actifs, passifs ou électromécaniques. La plupart des composants actifs sont alimentés par une source d'énergie, telle qu'un courant électrique ou une batterie.
Dans un téléphone portable, par exemple, la puce CI du signal contient des millions de transistors. La base du transistor est responsable de l'activation, tandis que ses bornes émetteur et collecteur transportent l'information.
0 commentaires
