Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre lecteur multimédia GC-1020.
Le bouton de marche est sur la position arrêt
Maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer l'écran. L'écran devrait alors afficher un arrière-plan lumineux. Cependant, l'écran ne s'allumera pas si le commutateur marche/arrêt est sur OFF. Ce commutateur est situé sur le côté gauche du GC-1020. Mettez-le sur ON pour démarrer l'appareil.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. L'étape suivante consiste à connecter le GC-1020 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si cette manipulation ne fonctionne pas, la batterie est probablement défectueuse.
Carte mère ne fonctionnant pas correctement
Si votre appareil ne s'allume pas, le problème provient probablement de la carte mère (la fine plaque verte située à l'intérieur de l'appareil). Cela signifierait que l'appareil lui-même est défectueux et la meilleure solution serait de remplacer la carte mère.
Fils défectueux à l'intérieur de l'appareil
Les fils reliés à la batterie peuvent ne pas être raccordés à la carte mère, ce qui empêche l'appareil d'être alimenté. La batterie possède deux fils, un rouge et un noir, qui la relient à la petite partie noire de la carte mère. Si les fils sont détachés, ils doivent être raccordés à la carte mère à l'aide d'une pincette.
Pas de son ou son déformé
Votre Element GC-1020 s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, le son ne joue pas correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs ne fonctionnant pas correctement
Bien qu'il soit peu probable que les écouteurs ou haut-parleurs soient en cause, il est utile d'écarter cette possibilité dès le début. Testez votre lecteur multimédia avec une autre paire d'écouteurs ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient de l'appareil et non des accessoires. Si le problème vient bien de la prise jack, reportez-vous au tutoriel de remplacement étape par étape.
Si le problème vient du lecteur multimédia, une solution simple peut consister à regarder à l'intérieur de l'emplacement des écouteurs avec une lampe de poche. Vérifiez la présence de débris ou d'objets logés dans la prise. Si vous trouvez des débris à l'intérieur, vous pouvez les nettoyer à l'aide d'un cure-dent.
Prise jack ne fonctionnant pas correctement
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur l'Element GC-1020 est un souci au niveau de la prise jack. La prise jack peut être visiblement tordue, auquel cas il est possible de la redresser. Cette étape nécessite l'ouverture de l'appareil. Si la prise ne semble pas tordue, elle doit être remplacée. Reportez-vous au tutoriel de remplacement étape par étape.
Le son est grésillant ou intermittent
Ce problème peut avoir de nombreuses causes. La plus courante est peut-être l'adaptateur audio lui-même. Les écouteurs anciens ou bon marché ont souvent une mauvaise qualité audio.
Le son ne sort que d'un seul écouteur
Essayez de nettoyer ou de souffler dans la prise jack. Essayez d'insérer et de retirer la fiche plusieurs fois. Si cela ne résout pas le problème, il se peut que la prise jack soit cassée. Reportez-vous à la section sur la prise jack ne fonctionnant pas correctement.
L'ordinateur ne détecte pas l'appareil
J'ai branché mon appareil à mon ordinateur, mais il n'apparaît pas.
Mauvaise connexion
La première étape consiste à localiser la source du problème. Utilisez le câble de connexion fourni par le fabricant. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage sur le câble ou sur les ports de votre ordinateur. Vérifiez que les deux extrémités du câble s'insèrent correctement dans leurs ports respectifs. Si possible, testez sur plusieurs ordinateurs. S'il se connecte sur un autre ordinateur, il s'agit probablement d'un problème de pilote. Si le câble ne fonctionne pas, essayez d'en utiliser un autre.
Le pilote ne parvient pas à identifier l'appareil
Le GC-1020 est reconnu comme un périphérique USB. S'il n'est pas reconnu comme tel, votre ordinateur peut mal interpréter sa fonction. Dans ce cas, vous devrez réattribuer la fonction manuellement ou réinstaller complètement le pilote. Essayez de réinstaller le pilote à l'aide du disque d'installation fourni avec l'appareil. Des informations supplémentaires sur les pilotes sont disponibles sur le site web du fabricant de votre ordinateur.
L'écran ne fonctionne pas correctement
Si votre écran est cassé, défectueux, déformé ou n'apparaît pas, vous devrez peut-être changer l'écran.
Affichage défectueux
Si l'affichage ne s'affiche pas complètement ou pas du tout, ou si l'écran est fissuré, vous pouvez le remplacer en retirant toutes les vis visibles sur l'extérieur de l'appareil. Ensuite, séparez les panneaux avant et arrière pour accéder aux composants internes. Utilisez une spatule pour détacher la batterie de l'écran. Dévissez toutes les vis qui maintiennent les circuits imprimés fixés à l'écran. Mettez le ruban adhésif et les vis supplémentaires de côté et utilisez la spatule pour détacher la carte mère. Retirez l'écran du panneau avant. Utilisez un pistolet à air chaud pour retirer la vitre du cadre. Installez votre écran de rechange et utilisez un pistolet à colle chaude pour le fixer. Votre écran devrait maintenant fonctionner correctement.
Voici un lien vers le tutoriel de changement écran de l'Element GC-1020
Sharlee Bingham
Membre depuis le 09/21/15
25 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 Membre de l'équipe University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 690
