Aller au contenu principal
La LED rouge ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
En général, lorsque la batterie est défectueuse, la LED ne s'allume plus et aucun son ne sort du haut-parleur. Essayez de remplacer la batterie de 9 volts.
Connexions soudées défectueuses
Les connexions soudées défectueuses peuvent être repérées à l'œil nu. Si tel est le problème, vous pourriez constater des soudures froides, ce qui signifie que la soudure ne s'est pas déposée correctement, lui donnant un aspect terne plutôt que brillant. L'autre problème pourrait être qu'une quantité insuffisante de soudure a été ajoutée à la zone de connexion. À l'aide d'un multimètre, vérifiez la tension aux bornes de chaque composant. Commencez les tests au niveau de la borne de batterie positive de la source de tension et vérifiez systématiquement tout le circuit jusqu'à ce que vous trouviez un composant ayant une lecture de tension nulle. Essayez de souder à nouveau cette connexion.
La LED s'allume et le haut-parleur émet un bruit ambiant, mais je ne peux recevoir aucun signal radio.
La première connexion que vous voudrez peut-être tester est le condensateur étiqueté « C-22 ». Ce condensateur amplifie la capacité de la radio à recevoir des signaux radio. Si aucun courant ne circule à travers le condensateur, vous devrez peut-être remplacer le condensateur ou souder à nouveau la connexion. Si le condensateur C-22 fonctionne correctement, vous devrez peut-être vérifier systématiquement chaque connexion à nouveau jusqu'à ce que vous localisiez un composant ne laissant passer aucune tension. Essayez de souder à nouveau cette connexion. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être obtenir une pièce de rechange pour ce composant.
Charles Riel
Membre depuis le 10/10/14
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Charlie Riel Membre de l'équipe Charlie Riel
Community
1 membre
12 tutoriels rédigés
12 commentaires
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - Réponse Partager
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - Réponse Partager
I have same issue.
Chris Moore - Réponse Partager
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 4,737
