Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran est noir ou déformé
L'écran de la tablette est totalement noir ou affiche des images déformées lorsque vous allumez l'appareil
Vitre tactile desserrée
La vitre tactile ne répond plus car sa connexion avec la carte mère est perdue. Cela peut arriver à la suite d'une utilisation brutale de la zone tactile ou d'un choc physique inattendu. Pour résoudre ce problème, vous devrez détacher l'écran et le reconnecter à la carte mère. Nous vous suggérons de suivre le tutoriel : Changement écran Ematic EGQ337. Vous pourrez ensuite consulter les instructions pour le reconnecter à la carte mère.
Logiciel obsolète/incompatible
Un écran noir qui ne présente aucun signe de dommage ou de déformation peut indiquer un problème logiciel sur votre tablette. Bien qu'une réinitialisation des paramètres d'usine puisse aider, assurez-vous que la dernière version du système d'exploitation est installée sur votre appareil. Si vous choisissez de réinitialiser les paramètres d'usine, sauvegardez vos données en ligne pour les sécuriser.
Vitre tactile défectueuse
Il est également possible que votre vitre tactile soit devenue obsolète ou défectueuse. Dans ce cas, vous devrez remplacer la vitre tactile par une option neuve ou fonctionnelle. À titre de suggestion, veuillez utiliser le tutoriel suivant : Changement écran Ematic EGQ337. Ce tutoriel sert également d'instructions pour le remplacement de l'écran LCD.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne répond pas/ne s'allume pas après avoir effectué la procédure classique de démarrage, en maintenant le bouton de marche enfoncé
Chargeur cassé
Si votre appareil Ematic ne charge pas, le problème peut venir du chargeur. Lorsqu'il est branché, l'appareil affiche une lumière indiquant qu'il est en cours de charge. Si ce n'est pas le cas, l'adaptateur secteur doit peut-être être remplacé.
Batterie défectueuse
Si le remplacement du chargeur ne fonctionne pas, il est possible que la batterie interne de la tablette ne puisse plus tenir la charge. Dans ce cas, vous devrez retirer et remplacer la batterie.
La tablette n'émet aucun son
La tablette est allumée et fonctionne correctement sur le plan visuel, mais n'émet aucun son ou émet des sons déformés lors de l'interaction avec l'interface
Logiciel incompatible
Si aucun son ne sort de votre appareil, cela peut être dû à des problèmes de compatibilité logicielle. Cela peut généralement être résolu en mettant à jour votre système d'exploitation vers la dernière version d'Android compatible avec cet appareil. Si cela ne fonctionne pas, nous suggérons une réinitialisation des paramètres d'usine. Veillez à sauvegarder les données importantes.
Haut-parleur défectueux
Une réinitialisation du système ne résout pas toujours le problème. Dans ce cas, nous vous suggérons d'ouvrir votre appareil pour remplacer votre haut-parleur et réparer tout problème de raccorder.
Dysfonctionnement de la caméra
L'application appareil photo ne s'ouvre pas, ou elle s'ouvre mais le matériel de la caméra ne répond pas.
Logiciel obsolète/défectueux
Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, il peut s'agir d'un problème avec le système d'exploitation. Essayez de faire une sauvegarde et n'oubliez pas de tout enregistrer avant de procéder à une réinitialisation des paramètres d'usine. Faire des mises à jour régulièrement permet d'éviter ce genre de problème.
Caméra défectueuse
Vérifiez la caméra à l'intérieur de la tablette en suivant notre tutoriel de remplacement : Remplacement de la caméra Ematic EGQ337. Remplacez-la si elle ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié la connexion.
Vitre tactile endommagée
Réponse nulle ou déformée après avoir appuyé sur l'écran extérieur de la tablette
Écran en verre endommagé
La vitre tactile est une pièce délicate qui doit être remplacée en cas de panne. Elle est chargée de convertir les commandes tactiles en image numérique. Un écran en verre fissuré/brisé ou une mauvaise connexion entre la vitre tactile et la carte mère pourrait être la source du problème. Le remplacement de l'écran en verre pourrait résoudre ce problème. Suivez le tutoriel de Remplacement de la vitre tactile Ematic EGQ337 pour plus d'instructions sur la façon de remplacer cette pièce.
Nathan
Membre depuis le 10/06/16
13 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G3
4 membres
0 tutoriels rédigés
12 commentaires
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - Réponse Partager
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - Réponse Partager
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - Réponse Partager
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 3,186
