Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran semble être brisé sous le boîtier en plastique de l'appareil.
Pixels morts
Si vous voyez des points ou des lignes sombres sur l'écran alors que tout le reste fonctionne normalement, cela peut être le signe que des pixels sont morts sur votre écran.
Le revêtement en plastique ou l'écran LCD est fissuré
Il y a un boîtier en plastique qui recouvre l'écran LCD. En appuyant sur la partie brisée de l'écran et en tâtant pour voir si l'écran LCD est fissuré ou s'il ne s'agit que du boîtier en plastique (si vous pouvez sentir la partie fissurée de l'écran, alors il ne s'agit que du revêtement en plastique et non de l'écran LCD).
Nappe d'écran LCD débranchée
La nappe qui relie l'écran LCD à la carte mère pourrait être débranchée. C'est une vérification simple, car c'est la seule nappe provenant de l'écran LCD.
Raccordement défectueux
Si aucune image ne s'affiche lors de l'ouverture de l'application appareil photo, le raccordement pourrait être défectueux.
Carte mère défectueuse
Si aucune image ne s'affiche lors de l'ouverture de l'application appareil photo, il pourrait y avoir un problème avec la carte mère.
L'application appareil photo n'affiche pas d'image ou l'image est floue
À l'ouverture de l'application appareil photo, aucune image ne s'affiche, ou l'écran reste noir. À l'ouverture de l'application appareil photo, l'image est floue.
Lentille fissurée
Si l'image affichée est indiscernable, la lentille pourrait être fissurée.
Composants de l'appareil photo endommagés
Si l'image est indiscernable ou s'il n'y a aucune image du tout, et que toutes les autres causes possibles ont été écartées, le problème pourrait provenir de l'appareil photo lui-même.
Le bouton de marche est cassé ou déplacé
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe sur l'appareil. L'appareil peut s'allumer ou s'éteindre de façon aléatoire sans que vous ayez appuyé sur le bouton de marche.
Le bouton est peut-être déplacé
Le bouton de marche pourrait ne plus être à sa place initiale.
La connexion entre le bouton de marche et la carte mère est peut-être endommagée
Le bouton de marche est censé être directement connecté à la carte mère de l'appareil. Cela pourrait indiquer que le bouton n'est plus en contact avec la carte mère et qu'il nécessite une remise en place. Cela peut aussi indiquer qu'il y a un problème avec la carte mère.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil peut ne pas s'allumer, ne pas tenir la charge, et nécessiter d'être constamment branché sur un chargeur pour fonctionner.
La batterie n'est peut-être pas connectée
Si l'appareil ne s'allume pas même lorsqu'il est branché sur son chargeur, la batterie pourrait être déconnectée en raison d'un raccordement défectueux à l'intérieur de l'appareil.
La batterie pourrait être épuisée
Si l'appareil s'allume lorsqu'il est branché au chargeur mais s'éteint une fois débranché, ou s'il ne tient qu'une charge minimale qui ne dure pas aussi longtemps qu'elle le devrait, la batterie pourrait être trop usée et devra être remplacée.
Le boîtier comporte des pièces endommagées
Poignées endommagées
Si les poignées latérales sont fissurées ou sont tombées, vous voudrez peut-être les remplacer pour protéger l'intérieur de l'appareil.
Boîtier avant ou arrière endommagé
Si une partie du boîtier avant ou arrière en plastique est cassée ou fissurée et laisse apparaître l'intérieur de l'appareil.
Timothy
Membre depuis le 01/21/15
505 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 530
