Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
  • Assurez-vous que l'appareil est alimenté et allumé. ***
L'Ematic Funtab ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Ematic Funtab ne s'allume pas.
Avant d'ouvrir l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement chargé.
Cache en plastique du bouton de marche mal fixé
Une raison fréquente pour laquelle l'Ematic Funtab ne s'allume pas est que le cache en plastique ne permet pas d'appuyer correctement sur le bouton de marche. Une solution simple consiste à ouvrir le boîtier et à réaligner le bouton de marche.
Batterie déchargée ou à plat
Si votre Ematic Funtab ne s'allume pas, cela peut être dû au fait que la batterie n'est pas chargée. Branchez l'Ematic Funtab pendant au moins une demi-heure pour le laisser charger. Si l'Ematic Funtab ne s'allume toujours pas, la batterie devra être remplacée.
Carte mère hors service
Si le problème persiste, il est très probable que la carte mère soit défectueuse. Dans ce cas, la carte mère devra être remplacée.
Le volume ne fonctionne pas
Le volume est soit coupé, soit il ne change pas lorsque vous appuyez sur les boutons de volume.
Cache en plastique des boutons de volume mal fixés
Les caches en plastique des boutons de volume se sont déplacés. Il suffit d'ouvrir le joint avant et de réaligner les boutons de volume pour qu'ils soient bien en place.
Haut-parleur défectueux
Si l'indicateur de volume s'affiche lorsque vous appuyez sur les boutons de volume, alors ces derniers fonctionnent. Si aucun son n'est émis par l'appareil, le problème vient très probablement d'un haut-parleur défectueux.
Haut-parleur mal aligné
Si le haut-parleur émet un bourdonnement étrange, il est possible qu'il se soit déplacé et qu'il doive être remis dans sa position d'origine.
L'affichage ne fonctionne pas
Il n'y a pas d'image lorsque l'appareil est allumé ou l'écran ne répond pas.
Écran noir
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Il est possible que l'écran soit hors service et doive être remplacé. Vous pouvez suivre notre tutoriel pour savoir comment remplacer l'écran.
Écran tactile qui ne répond pas
L'affichage montre une image, mais ne répond pas au toucher. Il est possible que la tablette se soit figée et doive être réinitialisée. Essayez d'abord de maintenir le bouton de marche enfoncé pour éteindre la tablette. Si la tablette ne réagit pas au bouton de marche, réinitialisez-la à l'aide de l'orifice de réinitialisation.
Webcam défectueuse
Webcam mal alignée
La tablette a peut-être subi une chute qui a déplacé la webcam. Ouvrez simplement le joint avant et réalignez la webcam dans sa position d'origine à l'intérieur de son emplacement désigné.
Le connecteur s'est détaché
La nappe reliant la webcam à la carte mère s'est détachée. Ouvrez l'appareil et connectez solidement la nappe électronique fixant la webcam à la carte mère.
La webcam est cassée
Si les problèmes précédents ne résolvent pas la panne, la webcam devra peut-être être entièrement remplacée.
Pas de connexion à l'ordinateur
L'ordinateur ne reconnaît pas la tablette lorsqu'elle est branchée via un câble USB.
Port USB cassé
Il est possible que le port USB se soit desserré. Un positionnement précis du câble dans le port USB peut parfois rétablir une connexion correcte avec le PC.
Câble USB défectueux
Si le problème ne vient pas du port USB, la possibilité suivante est un câble USB défectueux. Achetez simplement un câble USB de rechange pour résoudre ce problème.
Pas de connexion à Internet
Difficulté à obtenir une connexion pour la tablette.
Connecteur sans fil cassé
Le connecteur sans fil devra peut-être être remplacé. Ce problème sera résolu en achetant un nouveau connecteur sans fil, en ouvrant l'appareil et en installant le connecteur sans fil dans sa position correcte sur la carte mère.
Impossible de se connecter au point d'accès sans fil.
Robert Zarobinski
Membre depuis le 01/21/15
269 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
20 commentaires
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - Réponse Partager
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - Réponse Partager
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - Réponse Partager
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - Réponse Partager
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 6,635
