Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'humidificateur ne s'allume pas
L'humidificateur ne fonctionne pas comme prévu, malgré le fait qu'il soit branché sur une prise de courant.
Câble d'alimentation défectueux
Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché. Le problème peut aussi venir de la prise de courant ; testez en branchant le câble sur d'autres prises. Si rien ne fonctionne, le câble est peut-être défectueux et vous devriez envisager de le remplacer.
Circuit imprimé défectueux
Si le câble d'alimentation est correctement branché et fonctionne, le circuit imprimé est peut-être défectueux. Consultez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé ici.
L'humidificateur ne produit pas de vapeur
L'humidificateur ne produit pas de vapeur dans la chambre malgré qu'il soit allumé.
La plaque métallique ne chauffe pas
Assurez-vous que la plaque métallique est correctement positionnée sur l'appareil et en contact avec le connecteur de chauffe du circuit imprimé. Si la plaque métallique est bien en contact avec le circuit imprimé, celui-ci est peut-être défectueux et l'appareil devra être remplacé.
Quantité d'eau insuffisante dans le réservoir
Recherchez tout élément bloquant la vanne d'entrée.
La vanne ne fonctionne pas
Vérifiez que le réservoir contient assez d'eau. Si c'est le cas, la vanne est peut-être cassée et doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Suivez le diagnostic « Le ventilateur du R2-D2 ne fonctionne pas » (ci-dessous).
Le R2-D2 fuit
Le niveau d'eau dans le réservoir diminue de façon exponentielle.
Fissure dans le réservoir
Si la fissure est petite, essayez de la réparer avec du ruban adhésif. Si cela ne fonctionne pas ou si la fissure est trop grande, envisagez de remplacer le réservoir.
Fissure/Casse dans le réservoir
Si la fissure est petite, essayez de la réparer avec du ruban adhésif. Si cela ne fonctionne pas ou si la fissure est trop grande, remplacez la pièce entière fissurée.
Odeur de brûlé
L'humidificateur dégage une odeur de brûlé.
Note : Débranchez IMMÉDIATEMENT le câble d'alimentation, laissez refroidir pendant 30 à 60 minutes (hors tension). Si l'odeur persiste, continuez la lecture.
Une fois le processus de refroidissement terminé et l'odeur dissipée dans l'air, essayez de rebrancher l'appareil. Si l'humidificateur continue de dégager une odeur de brûlé, voir ci-dessous.
Contrôle des odeurs de l'humidificateur
Les humidificateurs ont tendance à accumuler la poussière s'ils ne sont pas nettoyés après une utilisation prolongée. Cela pourrait être la cause première de toute odeur émise par l'humidificateur. Note : laisser l'humidificateur sur une moquette ou une étagère poussiéreuse peut en être la cause. Assurez-vous que le réservoir est propre à chaque remplissage. Un autre facteur pouvant produire l'odeur est le ventilateur situé dans la partie inférieure de l'humidificateur. Retirez la coque inférieure de l'appareil avec un tournevis cruciforme n° 1. Une fois retirée, vous pouvez voir le ventilateur sur le côté du circuit imprimé. Retirez le ventilateur et utilisez une bombe à air comprimé pour le nettoyer. Remontez l'appareil et réessayez. Si une odeur se dégage toujours de l'humidificateur malgré sa propreté, voir ci-dessous.
Circuit imprimé de l'humidificateur
Si l'odeur persiste, il y a peut-être un problème avec la plaque métallique et le ventilateur sur le circuit imprimé dans la partie inférieure de l'humidificateur. Si tel est le cas, envisagez de remplacer l'humidificateur par un neuf.
Ventilateur cassé
Le ventilateur à l'intérieur de l'humidificateur ne tourne pas, tourne lentement ou émet trop de bruit.
Note : L'humidificateur doit être démonté pour accéder au ventilateur. Manipulez avec précaution, car les fils connectés au ventilateur sont fragiles.
Le ventilateur ne tourne pas
Si le câble d'alimentation et le circuit imprimé fonctionnent correctement, le ventilateur peut avoir des connexions desserrées sur le circuit imprimé et devra être ressoudé sur la carte, ou l'humidificateur devra être remplacé.
Le ventilateur tourne lentement
Lubrifiez le ventilateur avec de l'huile pour machine à coudre. Si cela ne fonctionne pas, le ventilateur ne reçoit peut-être pas assez de courant. Vérifiez le circuit pour toute coupure dans le câble ou rayure sur la carte mère. Remplacez ces pièces au besoin. Si tout cela échoue ou n'est pas applicable, le ventilateur pourrait avoir besoin d'être remplacé en suivant ce tutoriel.
Le ventilateur est trop bruyant
Vérifiez si votre humidificateur possède des orifices pour l'huile pour machine à coudre. Si oui, appliquez quelques gouttes d'huile légère dans les orifices. Si l'humidificateur n'a pas d'orifices, appliquez simplement un peu d'huile sur les bords du ventilateur. Si le bruit fort persiste, remplacez le ventilateur en suivant ce tutoriel.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 294 Réputation
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Réponse Partager
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Réponse Partager
The night light stopped working
Francesca Cantu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 28
Total : 3,262
