Aller au contenu principal
L'EnV2 ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre EnV2.
Maintenez le bouton de marche externe enfoncé
Avant de plonger dans les entrailles de votre EnV2, continuez votre lecture
Maintenez le bouton de marche interne enfoncé
L'EnV2 possède deux boutons de marche ; assurez-vous de les essayer tous les deux
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre EnV2 ne s'allume pas, il pourrait s'agir d'un problème de batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Il se peut que l'écran soit en panne et doive être remplacé.
Problème de connexion
Si l'écran fonctionne et que la batterie est opérationnelle, le problème vient probablement de la connexion entre le port de charge et la batterie, et doit être réparé.
Le clavier externe de l'EnV2 ne fonctionne pas
Le clavier externe ne fonctionne pas !
Maintenez le bouton de marche enfoncé
Assurez-vous que le téléphone est allumé avant de tester les touches
Vérifiez que le clavier ne s'est pas délogé
Si le clavier semble mal fixé, une légère pression pourrait suffire à le remettre en place
Clavier défectueux
Si rien de ce qui précède ne fonctionne, le clavier est probablement cassé et devra être remplacé.
Le clavier interne de l'EnV2 ne fonctionne pas
Le clavier interne ne fonctionne pas !
Clavier défectueux
Oeuyown Kim
Membre depuis le 02/10/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 3-2, Klein Spring 2012 Membre de l'équipe James Madison, Team 3-2, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G2
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 338
