Aller au contenu principal
Différents types de filtres à air moteur et leur rôle dans votre véhicule
Votre moteur est comparable au cœur et aux poumons de votre voiture. Tout comme vous avez besoin d'air pur pour respirer et être au meilleur de votre forme, votre moteur nécessite de l'air propre pour fonctionner efficacement. C'est là qu'intervient le filtre à air, agissant comme première ligne de défense contre les contaminants en suspension dans l'air. Il protège le moteur tout en permettant à la bonne quantité d'air de circuler. Dans cet article, nous explorerons les différents types de filtres à air moteur et leurs fonctions spécifiques.
Types de filtres à air moteur
Les filtres à air moteur se présentent sous diverses formes et sont composés de différents matériaux, notamment des filtres plats (type panneau), coniques, ronds ou radiaux, avec des châssis flexibles ou rigides. Le média filtrant, responsable de la capture des contaminants, peut être constitué de papier, de mousse, de coton ou de matériaux synthétiques.
Formes et structures
Filtres à air panneaux flexibles
Ce sont les types de filtres à air moteur les plus couramment utilisés. Enfermés dans un châssis souple généralement fabriqué en polyuréthane, les filtres panneaux flexibles sont faciles à installer et à retirer. Cependant, leur nature flexible signifie qu'ils peuvent être endommagés en cas de manipulation brutale. Une installation correcte est cruciale pour des performances constantes, car tout dommage au châssis peut permettre à l'air de contourner le filtre, affectant potentiellement les performances du moteur.
Filtres à air panneaux rigides
Dotés d'un châssis solide en plastique rigide, ces filtres conservent une forme et des performances constantes. Contrairement aux filtres panneaux flexibles, ils nécessitent souvent un joint séparé pour assurer une étanchéité correcte. Les filtres panneaux rigides utilisent généralement des médias synthétiques, ce qui offre des performances et une durabilité constantes.
Filtres à air coniques
Les filtres coniques, nommés pour leur forme en cône, sont moins courants que les filtres panneaux flexibles ou rigides. Ils étaient historiquement utilisés sur certaines applications pour camions. Bien qu'ils utilisent des médias et des composés de polyuréthane similaires à ceux des filtres panneaux flexibles, leur installation peut être plus délicate en raison de la nécessité d'un positionnement précis pour éviter le contournement de l'air.
Filtres à air ronds
Souvent présents dans les voitures de collection, les filtres à air ronds assurent une filtration standard à l'aide de divers types de papier. Leur forme ronde aide à distribuer l'air uniformément, favorisant l'efficacité du moteur, bien qu'ils puissent ne pas optimiser le flux d'air aussi efficacement que des filtres plus avancés.
Filtres à air à joint radial
Les filtres à air à joint radial utilisent un mécanisme d'étanchéité unique qui empêche efficacement les particules en suspension dans l'air de contourner le filtre pour pénétrer dans le moteur. On les trouve généralement dans les applications intensives comme les camions et les véhicules industriels, où une étanchéité supérieure est essentielle dans des environnements exigeants.
Matériaux de filtration
Filtres en papier (cellulose)
Les éléments filtrants en papier plissé sont le choix le plus courant pour les filtres à air moteur d'automobile en raison de leur efficacité, de leur facilité d'entretien et de leur rentabilité. Fabriqués en fibres de cellulose, ces filtres offrent un bon flux d'air et un niveau de filtration solide contre la poussière et les débris. Malgré certaines idées reçues, des filtres en papier correctement dimensionnés n'offrent qu'une restriction minime du flux d'air, sauf s'ils sont considérablement encrassés. Généralement, un filtre en papier dure environ un à deux ans ou 15 000 à 30 000 kilomètres, selon les conditions de conduite.
Filtres synthétiques ou mélanges synthétiques
Les filtres synthétiques offrent une durabilité accrue et une capacité de filtration supérieure, capturant les particules plus petites plus efficacement que les filtres en papier standard. Ils équilibrent le flux d'air et l'efficacité de filtration et sont plus résistants à l'humidité, à la chaleur et aux produits chimiques.
Filtres en mousse
Les filtres en mousse de polyuréthane huilée sont connus pour leur structure légère et poreuse, ce qui les rend idéaux pour les environnements poussiéreux. Couramment utilisés dans les véhicules tout-terrain, les motos et les petits moteurs, les filtres en mousse piègent de grandes quantités de poussière sans affecter significativement le flux d'air. Leur capacité élevée de rétention de saleté les rend populaires dans les rallyes tout-terrain et d'autres sports mécaniques.
Filtres en coton
Les filtres en gaze de coton huilée, souvent commercialisés comme des articles haute performance, comportent des couches de gaze de coton huilée prises en sandwich entre un maillage en aluminium. Cette conception offre un matériau moins dense pour la pénétration de l'air, permettant théoriquement une entrée d'air plus importante et une puissance accrue. Cependant, les espaces entre le matériau signifient que plus de saleté peut passer ; une couche d'huile est donc appliquée pour capturer les particules de saleté. Les filtres à air en coton peuvent durer toute la vie de la voiture, mais nécessitent un nettoyage et une ré-huilage tous les 80 000 kilomètres de conduite normale sur autoroute. Il faut éviter une lubrification excessive pour empêcher l'huile d'être entraînée sur le capteur de débit d'air massique.
Changer votre filtre
Remplacer le filtre à air moteur peut aller d'une tâche simple à un processus plus complexe, selon la marque et le modèle de votre véhicule. Il est recommandé de consulter les manuels d'entretien ou les ressources en ligne pour obtenir des instructions spécifiques plutôt que de se fier uniquement au mode d'emploi.
Le manuel d'entretien de votre véhicule doit fournir des instructions spécifiques pour le remplacement du filtre. Les filtres d'origine (OEM) peuvent être coûteux, donc acheter un remplacement dans un magasin de pièces détachées et l'installer vous-même peut permettre d'économiser de l'argent.
Les filtres de seconde monte provenant de fabricants renommés sont souvent tout aussi bons, voire meilleurs, car les constructeurs automobiles sous-traitent généralement la production de filtres à ces mêmes fabricants. Parmi les fabricants de filtres notables, citons Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco et Febi. Lors du choix d'un nouveau filtre à air moteur pour votre véhicule, tout filtre en papier plissé provenant d'un fabricant réputé devrait donner de bons résultats. Assurez-vous simplement qu'il convient à la marque et au modèle de votre véhicule avant de procéder à l'achat.
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 910 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
German Translators Membre de l'équipe German Translators
Community
52 membres
6 636 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 210
Total : 4,094
