Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Avant de penser que la tablette est hors d'usage, branchez simplement le câble de charge à votre tablette Envizen V100M. Une fois la tablette connectée à une source d'alimentation, elle devrait pouvoir s'allumer en appuyant sur le bouton de marche. Pour voir si la batterie peut tenir la charge, laissez la tablette charger pendant quelques minutes, puis débranchez-la de l'alimentation. Si la tablette s'éteint immédiatement, la batterie de la tablette est défectueuse et doit être remplacée.
Bouton de marche coincé
Si vous ne nettoyez pas le bouton de marche, il peut rester coincé. Si votre bouton de marche est coincé, essayez de nettoyer la saleté autour. Vous pouvez également utiliser un petit objet fin comme un cure-dent ou une épingle pour gratter autour du bouton afin de le libérer pour qu'il puisse être pressé.
L'appareil ne s'éteint pas
Lorsque la tablette est allumée, appuyer sur le bouton de marche n'éteint pas l'appareil.
Redémarrage de la tablette
Si la tablette ne veut pas s'éteindre, une simple réinitialisation pourrait résoudre le problème. Pour réinitialiser, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 25 secondes, puis relâchez-le ; cela devrait forcer le redémarrage de la tablette. Selon le problème, vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois avant que le redémarrage ne réussisse. Si vous rencontrez toujours des problèmes et que vous ne parvenez pas à faire redémarrer la tablette, essayez de la brancher sur un chargeur mural pendant environ 15 à 20 minutes, puis réessayez. La plupart du temps, le redémarrage de la tablette résout le problème. Vous pouvez aussi attendre que la batterie soit vide, cela forcera un redémarrage. Si vous rencontrez toujours des difficultés, il s'agit peut-être d'un problème logiciel.
Les données stockées sur l'appareil ne sont pas accessibles
Les données sur l'appareil ne sont plus accessibles via la tablette.
Récupération des données de l'appareil
Si vous n'arrivez pas à lire les données enregistrées sur votre tablette, vous pouvez généralement toujours y accéder. Connectez la tablette à un ordinateur et, une fois que celui-ci reconnaît la tablette, vous pourrez extraire les données. Une fois vos données récupérées, vous pouvez essayer de restaurer la tablette à sa configuration d'usine. Cela réinitialisera le stockage, qui redeviendra accessible depuis la tablette. Vous pourrez ensuite remettre vos données sur la tablette. Si cela ne fonctionne pas, le stockage de la tablette est peut-être physiquement endommagé et devra être remplacé.
Aucun son provenant de l'appareil
Bien que la tablette lise de l'audio, aucun son ne sort des haut-parleurs.
Volume coupé ou trop bas
Si aucun son ne sort de votre appareil, c'est peut-être simplement parce que le volume est trop bas ou en mode silencieux. Pour vérifier, augmentez simplement le volume. Les boutons de volume sont situés sur le côté de votre appareil et sont marqués en conséquence. Essayez cette solution en premier, car c'est la plus simple.
Fils desserrés
Si augmenter le volume n'a pas fonctionné, le problème est peut-être interne. Les fils reliant les haut-parleurs à l'appareil peuvent être desserrés. Pour vérifier, éteignez d'abord l'appareil et retirez délicatement la coque arrière. Les haut-parleurs sont collés dans la coque arrière de la tablette Envizen V100M et les fils sont raccordés au circuit imprimé principal de la tablette. Pour voir si cette solution a fonctionné, rebranchez les fils et remettez la coque avant de rallumer l'appareil.
Aucune image sur l'écran
Lorsque l'appareil est allumé, l'écran reste noir et n'affiche aucune image.
Si l'écran se fige pendant l'utilisation, il existe quelques moyens de résoudre ce problème. Pour réinitialiser, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 25 secondes, puis relâchez-le ; cela devrait forcer le redémarrage de la tablette. Selon le problème, vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois avant que le redémarrage ne réussisse. Si vous rencontrez toujours des problèmes et que vous ne parvenez pas à faire redémarrer la tablette, essayez de la brancher sur un chargeur mural pendant environ 15 à 20 minutes, puis réessayez. La plupart du temps, le redémarrage de la tablette résout le problème. Vous pouvez aussi attendre que la batterie soit vide, cela forcera un redémarrage. Si vous rencontrez toujours des difficultés, il s'agit peut-être d'un problème logiciel.
nbach
Membre depuis le 03/23/15
663 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
can't get device to tether
Jimmy Mack - Réponse Partager
My tablet won't turn on
Ms. Sprinkles - Réponse Partager
i cannot get any apps on mine…. i logged into everything but nothing is happening..some of them are not available but the ones that are available for me to get will let me click it, then click my microsoft account then it will go to a gray screen for about a minute then it goes back to what it started with… what do i do???
Je'Kyah Miller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 3,449
