Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son de la guitare est distordu.
La guitare ne sonne pas comme d'habitude.
La guitare est peut-être désaccordée
Lorsque l'instrument est utilisé fréquemment, il peut se désaccorder. Il est nécessaire d'accorder les cordes régulièrement. Un accordeur est nécessaire comme guide pour accorder chaque corde de la guitare et obtenir les tonalités précises. Consultez la section « Il y a un problème avec les cordes » pour savoir comment faire.
Les cordes grésillent
Lorsque les cordes sont mal fixées, elles peuvent grésiller. Vous devez serrer toute pièce fixant les cordes et vous assurer qu'elles sont correctement placées sur le sillet et le chevalet sans aucune interférence.
Les cordes sont peut-être usées
Les cordes de guitare doivent être remplacées tous les quelques mois, surtout lorsque l'instrument est joué souvent. Si elles ne sont pas remplacées, les cordes peuvent être difficiles à jouer ou perdre de leur éclat, ce qui donne des sons ternes.
Remplacez les cordes en utilisant ce tutoriel : Changement cordes Epiphone ES-335 PRO
Il y a un problème avec les cordes.
Vos cordes sont peut-être cassées, détendues ou ont besoin d'être accordées.
Les cordes sont désaccordées
Un accordeur est nécessaire pour accorder les cordes avec précision. Placez l'accordeur près de l'instrument à accorder et ajustez-le sur la bonne note. Chaque corde s'ajuste en tournant la mécanique correspondante, située sur la tête de la guitare. Note : ne tendez pas trop la corde, car cela pourrait la casser.
Vos cordes ne sonnent peut-être plus comme à l'origine ou produisent un son terne. Dans ce cas, vérifiez si les cordes sont correctement accordées. Si elles le sont et qu'elles sonnent toujours mal, il peut être nécessaire de les remplacer.
Les cordes sont fendues
Vos cordes peuvent s'être cassées ou fendues, ce qui vous empêche de jouer. Si c'est le cas, sachez qu'il est dangereux de jouer avec des cordes endommagées. Vous devrez remplacer les cordes par un jeu neuf.
Aucun son ne sort de l'amplificateur.
Vous n'entendez aucun son provenant de l'amplificateur.
Il peut s'agir d'un problème de connexion avec le câble audio
Vérifiez que le câble audio est correctement branché dans la prise jack de sortie de la guitare et dans la prise jack d'entrée de l'amplificateur.
Le bouton de volume est peut-être au minimum
Vérifiez le bouton de volume pour voir s'il est tourné au minimum. Si c'est le cas, tournez le bouton à mi-course pour diffuser le son sur la guitare et l'amplificateur.
Le bouton de volume de la guitare est cassé
Si le bouton de volume de la guitare est ébréché par l'usage, il sera difficile à manipuler. Si c'est le cas, le bouton de volume devra être remplacé.
Remplacez le bouton en utilisant ce tutoriel : Changement bouton de volume Epiphone ES-335 PRO
La mécanique est peut-être usée
Si vous accordez les cordes à plusieurs reprises et qu'elles continuent de se désaccorder peu après, il est possible que les mécaniques doivent être remplacées par des modèles de meilleure qualité.
Remplacez la mécanique en utilisant ce tutoriel : Changement de mécaniques Epiphone ES-335 PRO
Michaih Ley Bayani
Membre depuis le 03/28/18
542 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 1,167
