Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne peut pas se connecter au réseau sans fil
L'ordinateur ne se connecte pas au module réseau sans fil de l'Epson BrightLink 450Wi ou n'est pas détecté.
Le module réseau sans fil n'est peut-être pas installé correctement
  • Pour que le composant sans fil de l'Epson BrightLink 450Wi fonctionne, vous devez vous assurer que le module réseau sans fil est bien installé. Il peut être branché sous le filtre à air. S'il est inséré, vous pouvez brancher la clé USB secondaire du module dans le port USB de type A situé dans le compartiment des ports de l'Epson BrightLink 450Wi. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour indiquer que la mise à jour des informations réseau est terminée. Débranchez la clé USB et branchez-la sur l'ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Suivez ce tutoriel pour installer le module réseau sans fil.
Audio déformé sur les haut-parleurs
L'audio des haut-parleurs ne fonctionne pas et/ou est déformé.
Connexion possiblement desserrée
  • Les connexions de la prise jack ou d'autres composants peuvent être desserrées. Ouvrez le compartiment des ports de l'Epson BrightLink 450Wi et branchez fermement les connexions.
Branchements incorrects
  • Si vous utilisez des câbles RCA, assurez-vous que le câble ROUGE est branché sur le port rouge « R » et que le câble blanc est branché sur le port blanc « L ».
Le son est diffusé par l'ordinateur
  • À moins d'utiliser des câbles RCA ou des câbles AUX, le son sera diffusé par l'ordinateur principal.
Remplacement des haut-parleurs
L'image ne s'affiche pas correctement
L'Epson BrightLink 450Wi est allumé et affiche des images incorrectes/déformées.
Connexions possiblement desserrées
  • Les câbles ne sont peut-être pas correctement insérés à l'intérieur du boîtier. Accédez aux emplacements de connexion en utilisant ce tutoriel jusqu'à l'étape BLANK. Assurez-vous que toutes les prises sont bien enfoncées et serrées. Assurez-vous également qu'ils ne peuvent pas être facilement tirés.
Le projecteur demande un mot de passe
Lorsque l'Epson BrightLink 450Wi s'allume, il peut demander ou non un mot de passe de sécurité.
Le mot de passe par défaut doit peut-être être saisi
  • Si vous n'avez jamais défini de mot de passe mais que l'appareil en demande un, saisissez « 0000 » comme mot de passe par défaut.
La fonction de sécurité doit peut-être être activée
  • Appuyez sur le bouton Freeze de la télécommande pendant 5 à 7 secondes. Sélectionnez le type de mot de passe que vous souhaitez utiliser. Utilisez les flèches pour sélectionner et appuyez sur Entrée. Pour modifier le mot de passe, sélectionnez YES. Saisissez un mot de passe à 4 chiffres en maintenant enfoncé le bouton NUM et en utilisant le pavé numérique. Cliquez sur ENTRER et retapez le mot de passe. Vous avez maintenant activé le mot de passe.
Si le mot de passe est perdu
  • Après avoir saisi un mot de passe incorrect trop souvent, vous recevrez un code numérique. Contactez Epson avec le code de demande qui s'affiche sur l'écran du mot de passe.
  • Suivez ce tutoriel pour plus de détails.
La lampe ne fonctionne pas/ne s'allume pas
L'Epson BrightLink 450Wi ne projette aucune image.
  • Cliquez sur le bouton de marche situé en bas du BrightLink 450Wi. Il clignotera puis restera vert une fois démarré.
  • Si un voyant orange est allumé sur le BrightLink 450Wi, il est en mode veille. Appuyez sur le bouton de marche pour le réveiller. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur le bouton A/V mute de la télécommande.
  • La lampe du BrightLink 450Wi est peut-être défectueuse. Remplacez-la en suivant CE TUTORIEL.
Jason
Membre depuis le 09/01/23
257 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S8G10
2 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 446
