Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Rien ne s'affiche à l'écran ou la qualité de l'image est médiocre.
Soit le projecteur fonctionne mais mal, soit il n'affiche rien du tout.
Lentille sale :
Assurez-vous d'abord que votre lentille est propre et claire ; toute trace de jaunissement pourrait déformer l'image. Faites simplement coulisser le cache pour l'ouvrir et frottez le verre avec de petites quantités d'alcool isopropylique et de bicarbonate de soude, puis essuyez pour nettoyer.
Ampoule défectueuse :
Si le nettoyage de la lentille n'a rien changé, le problème est plus interne. Suivez notre tutoriel pour savoir comment remplacer l'ampoule.
L'EX90 est bruyant ou dysfonctionnel
L'appareil est beaucoup plus bruyant que le ronronnement habituel ou il chauffe trop.
Filtre à air bouché :
La solution la plus rapide est de suivre notre tutoriel pour retirer et nettoyer votre filtre à air. Toutefois, si le problème persiste, il peut s'agir d'un ventilateur défectueux.
Ventilateur défectueux :
Les projecteurs génèrent beaucoup de chaleur. Si le filtre n'était pas en cause, le ventilateur est probablement trop vieux, surmené ou tout simplement cassé. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un tutoriel pour cela.
Impossible de connecter un produit Mac
Les câbles Mac ne s'adaptent pas au projecteur ou le projecteur ne dispose pas des ports valides.
Le connecteur ne s'adapte pas :
Les produits Apple utilisent généralement leur propre ensemble de connexions matérielles et non les standards universels. La seule solution consiste à trouver un adaptateur capable de convertir votre entrée USB-A ou USB-C en une sortie câble A/V. Recherchez simplement ces termes sur Google pour voir à quoi ils ressemblent.
Aucun son ne sort de l'EX90
Une fois allumé et en cours d'utilisation, le projecteur n'émet aucun son.
Le site web ou l'application est en sourdine ou le volume est à 0 :
Votre appareil source est peut-être en sourdine ou votre volume est sur 0. Augmentez votre volume au maximum en cherchant une icône de mégaphone dans le coin de l'écran ou en utilisant le clavier. Vérifiez ensuite que votre ordinateur n'est pas en sourdine et que les sites web que vous projetez ne le sont pas non plus (par ex. YouTube, plateformes de streaming). Si cela ne fonctionne pas, l'EX90 lui-même est peut-être en sourdine ; trouvez simplement le bouton sur le dessus et appuyez dessus.
Haut-parleur cassé :
Il est possible que votre haut-parleur soit endommagé. Vérifiez d'abord votre logiciel, mais si cela ne résout rien, il est temps de remplacer votre haut-parleur.
La hauteur de projection est trop basse ou trop haute
Impossible d'aligner l'image avec mon écran ou l'image est inclinée.
Pieds mal positionnés :
Il est fort probable que les pieds réglables sous votre appareil ne soient simplement pas correctement calibrés. Vissez-les ou dévissez-les selon le besoin jusqu'à obtenir l'angle souhaité.
Pieds manquants :
Il devrait y avoir deux pieds réglables sous l'appareil. Vous pouvez les bouger pour obtenir l'angle souhaité. En dernier recours, avant d'en acheter d'autres pour les remplacer, vous pouvez essayer de trouver des vis de taille similaire pour obtenir le même effet ; gardez simplement à l'esprit qu'elles seront en métal et pourraient rayer la surface sur laquelle vous posez votre appareil.
Lucas Ketchie
Membre depuis le 04/01/22
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 447
