Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil allumé mais aucune image
Si le projecteur s'allume mais n'affiche aucune image, ce problème peut être dû à une connexion de câble ou à un signal défaillant.
Connexion non reconnue
Si le message « Input Not Supported » (entrée non prise en charge) s'affiche, cela peut être dû au fait que le projecteur ne reconnaît pas la connexion internet. Tout d'abord, vérifiez si des câbles sont desserrés et assurez-vous qu'ils sont bien branchés. Si le problème persiste, confirmez que l'entrée correcte est sélectionnée. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Menu et recherchez la liste des options.
Problème de signal
Si le projecteur est allumé mais n'affiche aucune image, le câble de signal peut avoir un problème de connexion. Un voyant jaune clignotant l'indique. Tout d'abord, vérifiez si les câbles VGA sont correctement branchés au projecteur et à votre ordinateur. Assurez-vous que le réglage du signal d'entrée est défini sur RGB ou Auto et vérifiez que la source correcte (Computer1 ou Computer2) est sélectionnée.
Le projecteur s'éteint soudainement
Si le projecteur continue de s'éteindre soudainement pendant son utilisation, cela peut être dû à un réglage de menu, à un problème d'alimentation ou à une surchauffe.
Mode Veille activé
Si le projecteur est en mode veille, il peut s'éteindre soudainement. Modifiez le mode veille en appuyant sur Menu, en sélectionnant Menu étendu < Mode Veille < Communication On.
Cordon défectueux
Si le cordon est endommagé, il peut provoquer l'allumage et l'extinction du projecteur. Inspectez le cordon pour détecter tout dommage (par ex. fils effilochés ou déconnectés). Pour vous assurer que le cordon fonctionne correctement, testez la prise. Pour tester la prise, branchez un autre appareil fonctionnel pour vous assurer que la source d’alimentation externe fonctionne correctement. Si la prise électrique fonctionne, remplacez le cordon.
Surchauffe
Si le projecteur surchauffe, il s'éteindra. Consultez la section « Surchauffe du projecteur » dans ce guide de diagnostic pour plus d'informations.
Si le projecteur surchauffe, il peut s'éteindre soudainement. Plusieurs problèmes peuvent causer une surchauffe, notamment : un conduit d'aération bloqué, un filtre encrassé ou endommagé, un ventilateur défectueux ou une exposition à une source de chaleur externe.
Source de chaleur externe
Si le projecteur est exposé à la lumière du soleil prolongée ou s'il est trop près d'un radiateur, une surchauffe peut se produire et entraîner l'arrêt soudain du projecteur. Assurez-vous que l'appareil est éloigné de toute source de chaleur externe.
Filtre encrassé ou endommagé
Une surchauffe peut se produire si le filtre situé à l'intérieur du cache du filtre à air est encrassé par de la poussière et des débris. Pour nettoyer le filtre, faites glisser l'ouvre-cache du filtre et abaissez le cache du filtre à air. Retirez le filtre de l'intérieur du cache et nettoyez-le délicatement avec de l'air comprimé pour enlever la saleté et la poussière. NE PAS MOUILLER. Les membranes du filtre seront endommagées si elles sont exposées à un liquide. Si un filtre est déchiré ou exposé à un liquide, il est endommagé. Remplacer le filtre.
Vents bloqués
Si de la saleté ou d'autres objets obstruent les évents du projecteur, celui-ci surchauffera. Assurez-vous que les évents sont propres et non obstrués pour éviter la surchauffe. Pour nettoyer les évents, utilisez un rouleau-brosse pour essuyer soigneusement la poussière présente sur les évents. Il est suggéré de nettoyer les évents périodiquement, ou si vous voyez de la poussière sur le bas ou le côté du projecteur, essuyez avec un chiffon doux.
Ventilateur défectueux
Si le ventilateur est défectueux, il ne refroidira pas le projecteur et l'appareil risque de surchauffer. Si le ventilateur fait un bruit excessif, il est peut-être vieux ou desserré. Remplacer le ventilateur.
L'image du projecteur est trop sombre
Si vous avez du mal à voir les images parce qu'elles ne sont pas assez lumineuses, vous devrez peut-être ajuster vos réglages de luminosité ou remplacer la lampe du projecteur.
La luminosité est réglée sur le mode ECO
Si le réglage de luminosité du projecteur est en mode ECO, l'image projetée peut être trop sombre pour être vue clairement. Le mode ECO est le réglage basse luminosité qui entraînera l'extinction de l'appareil après une période d'inactivité. Si la luminosité de l'image est réglée sur ECO, ajustez la luminosité dans le menu des réglages en appuyant sur Menu et en sélectionnant Consommation électrique > Normal.
La lampe a dépassé sa durée de vie
Si l'image du projecteur est trop sombre pour être vue clairement, la lampe a peut-être dépassé sa durée de vie. Après 2500 heures d'utilisation (3500 heures en mode ECO), la lampe faiblit. Vérifiez le nombre d'heures d'utilisation en appuyant sur Menu et en sélectionnant Info. Si l'utilisation de la lampe atteint ou dépasse 2500 heures (indiqué par un voyant rouge clignotant), remplacez la lampe.
Qualité d'image du projecteur médiocre
Si l'image projetée semble floue ou peu claire, cela pourrait être dû à un levier de mise au point mal ajusté, une fenêtre de projection sale, une lentille endommagée, des réglages de menu inappropriés ou des paramètres de signal incorrects.
Levier de mise au point mal ajusté
Si le levier de mise au point n'est pas ajusté, la qualité de l'image peut être médiocre. Le levier de mise au point se trouve sur le côté du projecteur à côté du filtre à air. Pour ajuster le levier de mise au point, faites glisser l'ouvre-cache du filtre à air pour ouvrir le cache du filtre à air. Ensuite, vous pouvez abaisser ou relever le levier de mise au point pour clarifier l'image.
Fenêtre de projection sale
Si la fenêtre de projection n'est pas propre, cela peut entraîner une mauvaise qualité d'image. Pour nettoyer la fenêtre de projection, vous pouvez utiliser un chiffon pour essuyer le verre. N'utilisez PAS de sprays ou de produits chimiques, car ils peuvent endommager la fenêtre. Les sprays ou produits chimiques peuvent inclure de l'alcool, de la cire, du diluant pour peinture, du benzène et d'autres produits de nettoyage.
Lentille endommagée
Si la lentille est rayée ou fissurée, elle produira des images floues ou peu claires. Remplacer la lentille.
Réglages du menu Image inappropriés
Si les réglages du menu Image sont incorrects, la qualité de l'image peut être médiocre. Le menu image vous permet d'ajuster la netteté, la luminosité, la couleur, le contraste, la teinte et les réglages de l'Auto Iris. Pour modifier les réglages, appuyez d'abord sur le bouton menu. Ensuite, sélectionnez le menu image. Après cela, ajustez les diverses options.
  • Réglages Auto Iris : Si vous ajustez les réglages Auto Iris, cela peut modifier la quantité de lumière qui parvient au capteur photographique. Le capteur photographique aide à équilibrer l'exposition, ce qui permet à l'appareil d'ajuster la luminosité de l'image.
  • Luminosité : Si vous ajustez la luminosité, cela peut assombrir ou éclaircir l'affichage de l'image.
  • Ajustement des couleurs : Cela modifie les valeurs de couleur dans l'image projetée. Pour ajuster la couleur, sélectionnez « Abs. Color Temp. » pour changer la valeur de 10000 °K (bleu) à 5000 °K (rouge). Si vous souhaitez ajuster le rouge, le vert ou le bleu, sélectionnez la couleur puis ajustez la teinte et la saturation. Notez que cela ne sera pas disponible si le sRGB est défini sur le réglage Mode Couleur.
  • Mode Couleur : Si vous ajustez le mode couleur, cela modifie la luminosité et la couleur. Notez que vous pouvez enregistrer un réglage différent pour des sources différentes.
  • Saturation des couleurs : Si vous ajustez la saturation des couleurs, cela modifie la profondeur de la couleur de l'affichage de l'image.
  • Contraste : Si vous ajustez le contraste, cela rend les différences entre les zones sombres et claires de l'image plus ou moins distinctes.
  • Teinte : Si vous ajustez la teinte, cela équilibre le magenta (violet/rouge) par rapport au vert de l'affichage de l'image.
  • Netteté : Si vous ajustez la netteté de l'image, cela modifie la clarté de l'image. (Moins floue ou pixélisée)
Paramètres de signal incorrects
Si les réglages du menu signal sont incorrects, la qualité de l'image peut être médiocre. Vous pouvez modifier la position de l'image projetée en corrigeant la synchro et le suivi pour les images d'ordinateur. Ou vous pouvez modifier le rapport de format. Tout d'abord, appuyez sur le bouton menu et sélectionnez le menu signal. Ensuite, ajustez les options du menu signal.
  • Auto Setup : Si vous ajustez l'auto setup, assurez-vous de laisser ce réglage activé. Ceci permet l'optimisation automatique des images d'ordinateur. Désactivez ce réglage si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées aux réglages de Position, Synchro et Suivi.
  • Format : Si vous ajustez cet élément, cela modifie le rapport de format de l'image : le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image.
  • Signal d'entrée : Si vous ajustez le signal d'entrée, cela modifie les couleurs sur le réglage automatique. Sélectionnez le réglage spécifique pour l'équipement connecté aux ports Computer1 et Computer2. Ensuite, choisissez le RGB pour votre ordinateur, une connexion vidéo RGB ou auto pour un lecteur vidéo.
  • Réduction du bruit : Si vous ajustez la réduction du bruit, cela peut lisser les images à l'aspect rugueux. Pour cela, essayez différents réglages. Désactivez cette fonction uniquement lorsque vous regardez des sources externes à faible bruit.
  • Position : Si vous ajustez la position, cela modifie le centrage et les côtés coupés de l'image. Sélectionnez le réglage, et utilisez les flèches directionnelles pour centrer l'image.
  • Progressive : Si vous ajustez le mode progressif, cela change les signaux entrelacés en signaux progressifs, ce qui est préférable pour les images animées. Ceci s'applique à la vidéo composante, la vidéo composite et la S-Vidéo. Désactivez cette option pour les images fixes.
  • Résolution : Si vous ajustez la résolution, cela modifie les détails de l'image. Pour ce faire, sélectionnez le réglage automatique pour que le projecteur identifie la résolution de votre signal d'entrée. Sélectionnez « wide » pour les images grand écran, ou sélectionnez « Normal » pour les formats 4:3 ou 5:4.
  • Synchro : Si vous ajustez la synchro, cela corrige le scintillement et le flou de l'image.
  • Suivi : Si vous ajustez le suivi, cela modifie la visibilité des bandes verticales dans vos images d'ordinateur.
  • Signal Vidéo : Si vous ajustez le signal vidéo, cela modifie la connexion du port vidéo. Pour ce faire, sélectionnez votre type d'équipement dans le menu Paramètres de signal. Laissez ce réglage sur Auto la plupart du temps. Désactivez ce réglage si vous utilisez un système PAL 60 Hz et remplacez-le par PAL60.
Korinna Curry
Membre depuis le 04/06/22
268 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 182
Total : 1,068
