Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Bien qu'il soit branché, le projecteur ne s'allume pas.
Le port d'alimentation est obstrué par des débris
Si l'Epson PowerLite S4 ne s'allume plus, il est possible que le port d'alimentation soit obstrué par de la poussière ou d'autres particules, surtout si votre projecteur est souvent déplacé. Utilisez une bombe d'air comprimé pour déloger la poussière ou les débris du port d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Vérifiez si cela a résolu le problème ; sinon, passez à la vérification des branchements internes.
Les branchements internes sont déconnectés ou endommagés
Vérifiez tous les branchements internes et assurez-vous qu'ils sont correctement connectés et non endommagés.
Le projecteur est allumé, mais n'affiche aucune image.
L'image ne s'affiche pas, alors que l'Epson PowerLite S4 est allumé.
La lampe est déconnectée ou a atteint la fin de sa durée de vie
Si l'image ne s'affiche pas, vous pouvez vérifier si la lampe est déconnectée ou si elle doit être remplacée. Si votre lampe est ancienne et ne produit aucune image après avoir vérifié qu'aucun connecteur n'est débranché ou endommagé, utilisez ce tutoriel pour la remplacer.
L'appareil surchauffe ou fonctionne mal
L'Epson PowerLite S4 fonctionne plus lentement ou chauffe plus que la normale.
Le filtre est obstrué par la poussière
Lors d'une utilisation normale, le filtre à poussière finit souvent par s'obstruer avec le temps et doit être nettoyé régulièrement.
Filtre endommagé suite à une utilisation prolongée sans nettoyage
Si vous avez déjà nettoyé le filtre à poussière et que les problèmes de surchauffe persistent, envisagez de le remplacer. Consultez ce lien pour savoir comment le remplacer.
L'Epson PowerLite S4 ne parvient pas à se connecter à un appareil
L'Epson PowerLite S4 ne parvient pas à se connecter par câble aux appareils externes.
Le port de connexion est défectueux
Tournez le projecteur de manière à ce que les ports soient orientés vers le haut. Utilisez de l'air comprimé pour souffler et éliminer toute obstruction ou poussière des différents ports jusqu'à ce qu'ils soient propres. Si le projecteur ne parvient toujours pas à se connecter aux appareils externes, vérifiez la connectivité dans la section suivante.
Problème de connexion
Vérifiez tous les branchements de câbles externes et internes pour assurer une bonne connectivité.
Les boutons du projecteur ne réagissent pas
Un ou plusieurs boutons du projecteur sont bloqués ou ne réagissent pas à la pression.
Ouvrez le projecteur en dévissant toutes les vis situées sur le dessous et en soulevant le dessus du boîtier. Vérifiez ensuite la connexion entre la carte mère et les boutons. S'ils sont bien branchés, vous pouvez retirer les boutons pour les remplacer.
Obstruction physique des boutons
Retirez délicatement les boutons du projecteur et utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler autour des logements des boutons afin de nettoyer toute poussière ou saleté susceptible de les bloquer.
Max Askew
Membre depuis le 03/28/22
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 543
