Aller au contenu principal
Qualité d’impression médiocre
L’encre ne sort pas correctement.
Taches à l’impression
Une qualité d’impression incorrecte est généralement liée à la tête d’impression. En raison des conditions d’impression normales, la tête d’impression s’encrasse et se sature d’encre. C’est un problème courant sur cette imprimante. Si vous ne le traitez pas, l’imprimante cessera de fonctionner. Pour nettoyer votre tête d’impression, veuillez consulter ce tutoriel.
Plus d’encre
Vous devrez remplacer une cartouche lorsqu’elle est vide ou lorsqu’elle devient trop ancienne. Pour remplacer la cartouche d’encre, veuillez consulter ce tutoriel.
L’imprimante n’a plus d’encre couleur, alors qu’elle n’imprime qu’en noir
Pour maintenir la tête d’impression propre et fonctionnelle, l’imprimante utilise de petites quantités d’encre de toutes les cartouches installées. Même si un document est imprimé uniquement en noir, une partie de l’encre couleur est utilisée.
Ne répond pas
Peu importe ce que je fais, l’imprimante ne fonctionne pas.
Vérifier la connexion du câble USB
Assurez-vous que l’imprimante est reliée à votre ordinateur avec le câble USB. Vérifiez que l’extrémité fine et rectangulaire est branchée dans un port USB de votre ordinateur, et que l’extrémité épaisse et encombrante est branchée dans le port USB de l’imprimante. Essayez à nouveau d’imprimer un document pour voir si l’imprimante est connectée.
Vérifier la connexion réseau sans fil
Assurez-vous que l’imprimante est connectée à votre réseau sans fil local. Vérifiez les paramètres de votre réseau sans fil sur votre ordinateur pour vous assurer que l’imprimante en fait bien partie. Sinon, assurez-vous que le récepteur sans fil de l’imprimante, s’il est installé, est bien connecté au réseau sans fil.
Exécuter une vérification de l’imprimante
Déconnectez l’imprimante de l’ordinateur. Ensuite, maintenez le bouton papier (celui avec le symbole de papier et de corbeille) enfoncé et appuyez une fois sur le bouton de marche. Continuez à maintenir le bouton papier jusqu’à ce que le voyant du bouton de marche clignote de manière répétée. Lorsque le voyant clignote, relâchez le bouton papier pour imprimer une page de test.
Bourrage papier
Le papier est coincé dans l’imprimante
Retirer le papier
Lorsque l’imprimante s’arrête brusquement au milieu d’une tâche d’impression à cause d’un bourrage papier, vous pouvez résoudre le problème en ouvrant le cache avant et en tirant lentement le papier à travers le mécanisme d’entraînement.
Mécanisme d’entraînement du papier encrassé
Si vous rencontrez des problèmes avec l’alimentation papier, cela peut être dû à des rouleaux d’entraînement sales ou poussiéreux. Cela se produit naturellement avec le temps. Soulevez simplement le cache avant et préparez un chiffon légèrement humide pour les nettoyer. Veillez à faire pivoter les deux rouleaux tout en les essuyant.
Charger du papier de format différent
Si vous souhaitez charger du papier d’un format différent du papier d’impression standard (ex. : enveloppes), il existe deux guides latéraux qui coulissent d’avant en arrière pour s’adapter à la largeur de votre papier. Chargez votre papier de façon à ce qu’un côté touche le guide droit. Ensuite, ajustez le guide gauche pour qu’il exerce une pression contre l’autre côté du papier, mais sans trop serrer.
Voyants lumineux
Le voyant est allumé, mais rien ne se passe.
Le bouton de marche vert est allumé, mais rien ne s’imprime
Vérifiez que le câble USB est bien connecté aux deux extrémités.
Paulina Duarte
Membre depuis le 09/19/13
553 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 654
