Aller au contenu principal
L'imprimante ne s'allume pas
Les causes fréquentes de l'imprimante qui ne s'allume pas sont listées ci-dessous.
La batterie défectueuse
Si l'imprimante ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Le câble d'alimentation est défectueux
Si la batterie n'est pas en cause, l'imprimante ne reçoit peut-être pas d'alimentation par le câble. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché à la prise murale. Cependant, si l'imprimante ne réagit toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le câble d'alimentation. Vous pouvez acheter un câble de remplacement sur Amazon.
Le bouton de marche est cassé
Si le câble d'alimentation est correctement branché à l'imprimante et que la batterie est fonctionnelle, il est possible que le bouton de marche ne réagisse pas. Vous devrez peut-être remplacer le bouton.
L'imprimante n'imprime pas
L'imprimante peut ne pas imprimer pour de nombreuses raisons.
L'imprimante n'a plus de papier
Si votre imprimante n'imprime pas, il se peut qu'il n'y ait plus de papier chargé. Pour charger du papier, ouvrez le bac à papier et remplissez-le.
Le papier est coincé
Si l'imprimante contient du papier mais n'imprime toujours pas, le papier est peut-être coincé. Pour régler un bourrage papier, retirez le papier et réalignez-le dans le bac. Assurez-vous qu'aucun papier ne bloque l'alimentation, puis essayez d'imprimer à nouveau les documents.
Les câbles reliant l'imprimante à l'ordinateur sont mal branchés
Si l'imprimante n'imprime pas, cela peut être dû à un problème de connexion entre l'ordinateur et l'imprimante. Vérifiez que le câble est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur.
Le moteur de l'imprimante est endommagé
Si l'imprimante n'imprime pas, le moteur qui fait avancer le papier dans le mécanisme d'impression pourrait ne pas fonctionner. Vous devrez peut-être remplacer le moteur.
L'imprimante imprime lentement
Un temps d'impression plus long est normal par conception.
L'imprimante a ralenti pour éviter que l'appareil surchauffe
Si la vitesse d'impression de l'imprimante a sensiblement diminué, c'est qu'elle a ralenti pour éviter que l'appareil surchauffe. Pour résoudre ce problème, n'utilisez pas l'imprimante pendant trente minutes afin de lui permettre de refroidir.
L'imprimante imprime des pages blanches
Diverses raisons peuvent amener l'imprimante à produire des pages blanches.
Les cartouches d'encre sont vides
Si l'imprimante ne produit que des pages blanches, il se peut que les cartouches d'encre soient vides. Vérifiez si vous devez remplacer les cartouches d'encre.
Les cartouches d'encre sont mal insérées
Si les cartouches d'encre ne sont pas vides, elles ont peut-être été mal insérées. Dans ce cas, vous devrez les retirer et les réinsérer.
Le moteur relié au chariot d'encre est défectueux
Si le papier sort vierge parce que le chariot d'encre ne peut pas bouger, le moteur d'entraînement pourrait être cassé. Tout d'abord, essayez simplement de vérifier l'alignement du moteur et du chariot d'encre. S'ils sont correctement alignés, il faudra peut-être les remplacer.
L'imprimante imprime exclusivement en noir et blanc
L'impression exclusive de documents en niveaux de gris peut être due à plusieurs facteurs.
Au moins l'une des cartouches d'encre couleur est vide
Si l'imprimante n'imprime aucune page en couleur, l'une des cartouches d'encre couleur est peut-être vide. Pour remédier à ce bac vide, vous devrez peut-être remplacer la cartouche d'encre par une nouvelle cartouche couleur.
L'imprimante est réglée pour imprimer en niveaux de gris
Même si l'imprimante est pleine d'encre couleur, si le réglage est sur « niveaux de gris », les pages imprimées seront en noir et blanc. Accédez aux propriétés de l'imprimante sur votre ordinateur et sélectionnez « couleur ».
Le scanner est un appareil ne réagit pas
L'inactivité du scanner peut provenir des conditions suivantes.
Le bouton de numérisation est un bouton ne marche pas
Si le scanner ne réagit à aucun bouton, le bouton de numérisation ne fonctionne peut-être pas correctement. Vous devrez peut-être remplacer les boutons.
Le moteur relié au scanner ne fonctionne pas
Si l'imprimante ne numérise pas, le moteur pourrait être désaligné. S'il est correctement aligné, alors le moteur est endommagé et doit peut-être être remplacé.
Paige Reisman
Membre depuis le 04/07/14
24 177 Réputation
15 tutoriels rédigés
6 commentaires
i can not find battery location
ronniedaniels1959 - Réponse Partager
For some reason it is spitting out blank papers it is not even attempting to print anything everything is brand new as far as the ink cartridges go and properly placed inside there it is trying to scan however it just quickly spits them out without even trying to use the ink
Bethburton1985 - Réponse Partager
An ink cartridge that is three months in storage will show empty when inserted in the printer
quitecua quitumbe - Réponse Partager
My printer is printing yellow, black and magenta but won't print cyan. All the cartridges are new and in correctly. How can I fix this issue?
Rachel Nichols - Réponse Partager
There is a colored light on the face of the printer. What is that?
scamper816 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 31
Total : 9,236
