Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La qualité d'impression ou de numérisation est médiocre
La qualité de la copie ou de l'impression n'est pas à la hauteur de vos attentes.
Qualité de numérisation médiocre
Assurez-vous que l'imprimante est stable et sur une surface plane, et que le document à copier est bien à plat contre la vitre du scanner.
Si des taches ou des traînées apparaissent sur les pages copiées, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon non pelucheux. Si nécessaire, vous pouvez vaporiser une très petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, et non directement sur la vitre.
Côté correct du papier
Assurez-vous que le côté du papier destiné à l'impression est orienté vers le haut lorsque vous le placez dans le chargeur de feuilles (par exemple, le côté le plus blanc, le plus brillant ou le côté glacé).
Cartouches d'encre et papier
Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression et de copie, Epson recommande d'utiliser son papier spécial et ses cartouches d'encre Epson.
Rayures ou impression pâle
Si des rayures d'encre apparaissent sur la page ou si l'encre est trop pâle, il peut être nécessaire de nettoyer la tête d'impression. Vous pouvez effectuer une « vérification des buses » comme décrit dans le manuel d'assistance Epson pour l'Epson Stylus NX420 à la page 36.
Le papier ne se charge pas ou se bloque
Le papier ne s'insère pas dans l'imprimante ou il reste coincé à l'intérieur.
Papier collant
Retirez tout le papier du chargeur de feuilles et feuilletez la pile pour séparer les feuilles les unes des autres. Rechargez le papier contre le côté droit, puis faites glisser le guide latéral gauche contre le papier, sans trop serrer.
Trop de papier
Vous pouvez charger dans le chargeur de feuilles jusqu'à 120 feuilles de papier ordinaire au format lettre ou A4, 80 feuilles de papier mat ou 20 feuilles de papier photo à la fois. Tous les autres types de papier doivent être chargés feuille par feuille.
Papier perforé
Ne chargez pas de papier perforé.
Papier bloqué
- Retirez délicatement le papier coincé du bac de sortie ou du chargeur de feuilles
- Si le papier est coincé à l'intérieur de l'imprimante, éteignez-la.
- Ouvrez le scanner, retirez le papier coincé, refermez le scanner, rallumez l'imprimante et chargez une nouvelle feuille de papier dans le chargeur.
L'image entière n'est pas copiée
Assurez-vous d'aligner le papier à copier dans le coin avant droit de la vitre du scanner.
Ne chargez pas de papier au-delà de la marque de flèche située à l'intérieur du guide du bac d'alimentation papier.
Codes d'erreur : W-10, 11, 13 et 41
Au moins une des cartouches d'encre est vide et doit être remplacée.
Si les cartouches d'encre sont remplacées et que le code d'erreur persiste, assurez-vous qu'elles sont correctement installées en appuyant sur le bouton de démarrage, en pressant les cartouches pour qu'elles s'enclenchent, puis en appuyant à nouveau sur le bouton de démarrage.
Codes d'erreur : W-01 et E-10
Si cette erreur apparaît, cela signifie que les composants internes de l'imprimante ont atteint la fin de leur durée de vie. Vous pouvez essayer de contacter Epson pour obtenir de l'aide, mais comme l'Epson Stylus NX420 est un modèle obsolète, il est possible qu'ils ne puissent pas faire grand-chose.
35 commentaires
my epson stylus nx 420 dont print from my pc windows 7
jorgecolon3136 - Réponse Partager
I can print from email and I can copy and print but I cannot print from files. Scanner portion works fine. I have windows 7
Anne - Réponse Partager
Why is my Epson Stylus NX420 Series making noise???
Elvia Pina - Réponse Partager
Why is y Epson Stylus NX420 Series making noise???
