Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Extinction du voyant du projecteur
Les problèmes liés au voyant du projecteur peuvent être identifiés en examinant les voyants présents sur l'appareil. Les problèmes de lampe sont indiqués lorsque le voyant de marche est éteint, que le voyant d'état clignote en bleu, que l'icône de lampe est orange et que le voyant de température est éteint. Cependant, si le voyant de marche clignote en bleu et que l'icône de lampe clignote en orange, vous devez remplacer la lampe immédiatement avant que des dommages ne surviennent. Consultez notre page de remplacement de lampe pour obtenir des instructions si un remplacement immédiat est nécessaire.
Alignement de la lumière de la lampe
Tout d'abord, vérifiez si la lampe a été installée correctement, en réinitialisant la lumière de la lampe si nécessaire.
S'il ne s'agit pas d'un problème d'installation, vérifiez si la lampe est grillée ou endommagée. Si c'est le cas, veuillez consulter notre page de remplacement de lampe pour plus d'instructions.
Altitude trop élevée
Les problèmes liés à la lumière du projecteur peuvent également être causés par l'altitude. Si vous utilisez l'appareil à une altitude élevée (plus de 1500 m), activez le mode haute altitude du projecteur. Pour accéder au mode haute altitude de l'Epson VS240, allez dans le menu des paramètres du projecteur, accédez à la section étendue, le mode haute altitude se trouve en naviguant dans les réglages de fonctionnement.
Problèmes de son
Si vous rencontrez des problèmes avec le son (par exemple, pas de son, son trop fort, son trop faible), essayez ces solutions.
Source audio incorrecte
Vérifiez que vous utilisez la bonne source d'entrée ou basculez vers la bonne source en appuyant sur le bouton Source Search. Si vous utilisez un ordinateur ou une source vidéo, vérifiez que le volume est activé et que la sortie audio est réglée sur la bonne source.
Vérifiez si votre son provient d'une source HDMI. Si ce n'est pas le cas, réglez l'appareil sur la sortie PCM.
Vérifiez si vous utilisez la fonction USB Display, puis allez dans le programme EPSON USB Display Settings sur votre ordinateur et activez le paramètre Output audio from the projector.
Si vous utilisez un Mac (ordinateur portable Apple) et qu'aucun son ne sort de la source HDMI, vérifiez d'abord si votre modèle de Mac prend en charge l'audio via le port HDMI. Si ce n'est pas le cas, vous devrez connecter un câble audio.
Appareil en mode silencieux
Vérifiez si votre appareil est en sourdine en appuyant sur le bouton A/V Mute.
Câbles utilisés incorrects
Vérifiez si tous les câbles audio connectés portent la mention « No Resistance ». S'ils ne sont pas tous correctement étiquetés, remplacez le câble correspondant par un câble portant la mention « No Resistance ».
Bruit inattendu
Si vous entendez un bruit inattendu juste après avoir éteint le projecteur, c'est tout à fait normal. Ce bruit provient des ventilateurs qui fonctionnent à haute vitesse. Aucune intervention n'est nécessaire.
Il pourrait également s'agir d'un haut-parleur défectueux dans le projecteur. Notre tutoriel de remplacement pour le haut-parleur est disponible ici.
Erreur d'affichage
Si le projecteur est allumé et projette une image, mais que celle-ci présente une anomalie, il peut y avoir des erreurs d'affichage.
Lentille floue
Si l'image projetée est floue (c'est-à-dire pas nette ou avec des bords imprécis), le projecteur peut être mal mis au point. Pour refaire la mise au point, localisez la bague de mise au point située dans la plus grande ouverture sur le dessus du projecteur. Faites ensuite pivoter la bague jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Si le problème persiste, accédez aux paramètres et réglez la netteté pour améliorer la qualité de l'image.
Lentille sale ou endommagée
Si vous remarquez des taches sombres ou des zones manquantes sur l'image, cela signifie peut-être que votre lentille est sale. Pour résoudre ce problème, nettoyez simplement la lentille. Si les problèmes persistent, remplacez la lentille en consultant notre tutoriel de remplacement de lentille.
Image sombre
Si l'image est sombre, il est possible que les sources lumineuses environnantes soient trop intenses pour le projecteur. Ajustez les paramètres disponibles dans le menu Image, tels que la luminosité, le contraste, la teinte, le réglage des couleurs et/ou la saturation des couleurs. Tamisez autant que possible les lumières entourant le projecteur. Si l'image n'est toujours pas assez lumineuse, remplacez la lampe du projecteur.
Réinitialisation complète
Si les problèmes ci-dessus persistent, appuyez sur le bouton de menu du panneau de commande ou de la télécommande, puis faites défiler jusqu'à « Reset » dans la colonne de gauche. Sélectionnez « Reset All » pour effectuer une réinitialisation complète du projecteur, puis personnalisez les paramètres de votre appareil selon vos besoins après la réinitialisation.
Surchauffe du projecteur
La surchauffe du projecteur peut être identifiée en examinant les voyants de l'appareil. Un problème de surchauffe peut être identifié soit par le voyant de marche qui clignote et le voyant de température qui clignote en orange, soit si le voyant de marche est éteint, le voyant d'état clignote en bleu et le voyant de température est orange.
Vérifier la ventilation du projecteur
Vérifiez que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des objets à proximité. L'obstruction des orifices peut entraîner le renvoi de la chaleur émise vers l'appareil, provoquant une surchauffe. Écartez simplement les objets proches du projecteur pour permettre une circulation adéquate.
Vérifiez que les orifices et le filtre à air ne sont pas obstrués. Si c'est le cas, nettoyez-les en éteignant et en débranchant d'abord le projecteur, puis utilisez un petit aspirateur conçu pour les ordinateurs ou une très petite brosse (comme un pinceau) pour enlever délicatement la poussière du filtre à air.
Si le filtre à air est endommagé ou si vous ne pouvez pas enlever la saleté, cliquez sur notre tutoriel de remplacement du filtre à air pour apprendre à changer le filtre à air de l'Epson VS240.
L'Epson VS240 peut également surchauffer en raison de la température ambiante. Assurez-vous que la température de la pièce n'est pas trop élevée. Éteignez et débranchez le projecteur, puis baissez la température de la pièce avant de rebrancher l'appareil.
Les problèmes de surchauffe peuvent également être causés par l'altitude. Si vous utilisez l'appareil à une altitude élevée (plus de 1500 m), activez le mode haute altitude du projecteur. Pour accéder au mode haute altitude de l'Epson VS240, allez dans le menu des paramètres du projecteur, accédez à la section étendue, le mode haute altitude se trouve en naviguant dans les réglages de fonctionnement.
Le projecteur ne s'allume pas
Le projecteur ne donne aucun signe de mise sous tension.
Bouton de marche coincé/cassé
Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché, vérifiez si le bouton de marche peut être enfoncé et voyez si le voyant de marche s'allume. Si le bouton ne bouge pas ou si aucun voyant ne s'allume, le bouton de marche est peut-être coincé ou cassé. Trempez un coton-tige dans de l'alcool à friction, frottez-le dans les interstices du bouton de marche, puis appuyez dessus. Cela devrait libérer le bouton.
Alimentation électrique défectueuse
Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché. À l'aide d'un multimètre, vérifiez si l'alimentation électrique produit une tension en plaçant l'embout noir sur une terre et l'embout rouge sur chacune des broches, une par une. Si aucune tension n'est présente alors que l'appareil est branché, remplacez l'alimentation électrique.
Carte mère défectueuse
Si l'alimentation et le bouton fonctionnent, vérifiez si la carte mère est défectueuse. Inspectez la carte mère, qui est une carte verte avec des fils connectés, pour détecter tout dommage physique. Si un dommage physique est constaté, la carte mère devra peut-être être remplacée. Si aucun dommage physique n'est visible, dépoussiérez la carte mère pour voir si cela résout le problème. Sinon, vérifiez la tension aux bornes de la carte mère. Si aucune tension n'est présente alors que le système est branché, la carte mère devra être remplacée. Vous trouverez le tutoriel de remplacement de la carte mère ici.
Gerard Huber
Membre depuis le 09/28/21
374 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Membre de l'équipe Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 59
Total : 3,728
