Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'image du projecteur est floue
L'image projetée est imprécise ou floue.
La lentille du projecteur est floue
Ajustez le réglage de la netteté si vous projetez depuis un ordinateur en utilisant une résolution inférieure, ou faites correspondre la résolution native du projecteur. Appuyez sur le bouton auto pour le suivi et la synchronisation automatiques de l'image. Si cela ne fonctionne pas, affichez manuellement l'image à l'écran et ajustez les paramètres de suivi et de synchronisation.
La lentille du projecteur présente de la condensation
Laissez le projecteur se réchauffer jusqu'à atteindre la température ambiante avant de l'allumer.
La lentille du projecteur est sale
Nettoyez périodiquement la lentille du projecteur. Pour éliminer la poussière et les taches, utilisez un papier de nettoyage pour lentille approprié. Si le papier ne suffit pas à enlever les taches, appliquez une solution nettoyante liquide pour lentille sur un chiffon non pelucheux et essayez d'essuyer la tache. NE VAPORISEZ PAS de liquide directement sur la lentille. N'UTILISEZ PAS de nettoyant pour lentille inflammable, car la chaleur du projecteur pourrait l'enflammer. N'UTILISEZ PAS de nettoyant pour vitres ou de bombes d'air comprimé pour nettoyer la lentille, car ils pourraient l'endommager.
Le projecteur est trop éloigné de l'écran
Positionnez le projecteur assez près de l'écran et ajustez la mise au point du projecteur à l'aide de la bague de mise au point jusqu'à ce que la résolution de l'image soit de la qualité souhaitée. Si le projecteur est placé à la distance appropriée de l'écran et que la qualité de l'image est toujours floue, essayez d'ajuster l'angle de correction trapézoïdale afin que la largeur de l'image projetée ne soit pas trop grande.
Le projecteur ne s'allume pas
L'Epson VS250 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ou s'éteint de manière inattendue.
Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché à l'Epson VS250. Vérifiez également que la prise électrique utilisée fonctionne correctement. Si le cordon d'alimentation est défectueux, débranchez-le de l'appareil et contactez Epson.
Les boutons du projecteur sont verrouillés
Les boutons du projecteur peuvent être verrouillés pour des raisons de sécurité. Pour déverrouiller le projecteur, maintenez le bouton « Entrée » du panneau de commande enfoncé pendant environ sept secondes. Un message apparaîtra alors sur l'image projetée pour vous informer que le projecteur est désormais déverrouillé. Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur le bouton « Menu ». Appuyez ensuite sur le bouton « Paramètres », suivi du bouton « Paramètre de verrouillage ». Enfin, cliquez sur le bouton « Verrouillage du panneau de commande », puis sur le bouton « Désactivé ».
La télécommande n'allume pas le projecteur
Vérifiez les piles à l'intérieur de la télécommande pour vous assurer qu'elle est alimentée.
La lampe du projecteur s'éteint de manière inattendue
Le projecteur est peut-être passé en mode veille. Lancez la présentation pour réveiller le projecteur. Si la lampe du projecteur s'éteint et que les voyants d'alimentation et de température sont rouges, cela signifie que le projecteur s'est éteint en raison d'une surchauffe. Suivez le guide de surchauffe.
Le projecteur ne détecte pas les appareils branchés
L'appareil est branché, mais aucune image ne s'affiche.
Câble défectueux
La cause la plus fréquente de ce problème est un câble défectueux. Essayez d'abord de remplacer le câble utilisé pour connecter l'appareil par un autre avant de chercher d'autres causes.
Port HDMI défectueux
Si votre appareil est branché via HDMI et que le projecteur ne projette toujours ni image ni son, le port HDMI est peut-être défectueux.
Port USB défectueux
Si votre appareil est branché via USB et que le projecteur ne projette toujours ni image ni son, le port USB est peut-être défectueux.
Port d'ordinateur défectueux
Si votre appareil est branché via un câble VGA et que le projecteur ne projette toujours ni image ni son, le port VGA est peut-être défectueux.
Ports de câble RCA défectueux
Si votre appareil est branché via des câbles RCA et que le projecteur ne projette toujours ni image ni son, les câbles RCA sont peut-être défectueux.
Le projecteur n'a aucune sortie
Le projecteur est allumé, mais aucun son ou aucune vidéo n'est émis.
La lampe du projecteur est hors service
Si le voyant d'état clignote en bleu et que le voyant de la lampe est orange, cela indique un problème avec la lampe du projecteur. Vérifiez si l'ampoule est grillée, cassée ou mal installée. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la lampe si nécessaire.
Appareil pas détecté
Consultez la section « Le projecteur ne détecte pas les appareils branchés » pour découvrir des solutions potentielles.
Aucune sortie audio
Le projecteur n'émet aucun son alors que vous en attendez, ou le volume est trop bas ou trop élevé.
Ajustement des paramètres de volume
Le son peut être brouillé si le volume du projecteur est réglé au maximum alors que celui de l'ordinateur est au minimum. Corrigez cela en baissant le volume du projecteur et en augmentant celui de l'ordinateur.
Vérifier les connexions des câbles audio entre le projecteur et votre source vidéo
Assurez-vous que la sortie audio provient de la bonne source. Essayez toujours de débrancher et de rebrancher les câbles audio. Si vous utilisez le son d'une source HDMI et qu'aucun son ne sort, essayez de régler l'appareil sur la sortie PCM. Si vous utilisez un Mac avec une source HDMI et qu'aucun son ne sort, assurez-vous que le Mac prend en charge l'audio via les ports HDMI. Si ce n'est pas le cas, branchez plutôt un câble audio.
S'assurer que tous les câbles audio branchés portent la mention « No Resistance »
Regardez l'étiquette sur le câble pour déterminer s'il indique « No Resistance ». Les câbles audio « No Resistance » offrent un signal et une sortie plus clairs.
Le haut-parleur est cassé
Si rien ne fonctionne, le haut-parleur est peut-être cassé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur.
Le projecteur surchauffe constamment
Le projecteur surchauffe et s'éteint pendant son utilisation.
Poussière dans le ventilateur ou les orifices de ventilation de l'appareil
L'appareil peut surchauffer en présence de trop de poussière ou d'autres débris dans son système de refroidissement à air. Nettoyez délicatement les orifices de ventilation avec de l'air comprimé ou un plumeau pour dégager l'obstruction.
Le filtre à air est couvert de poussière
Le filtre à air permet à l'air frais d'entrer dans le projecteur pour réduire la chaleur générée par les composants. Si le filtre à air est trop chargé en poussière, il empêchera l'air frais de pénétrer. Suivez ce tutoriel pour remplacer le filtre à air.
Le ventilateur est cassé
Le ventilateur du projecteur Epson VS250 aide à faire circuler l'air frais à travers les composants internes. Si le ventilateur est cassé, suivez ce tutoriel pour remplacer le ventilateur.
Griffin Stephens
Membre depuis le 09/28/21
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Membre de l'équipe Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - Réponse Partager
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - Réponse Partager
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 52
Total : 1,951
