Aller au contenu principal
L'alarme ne retentit pas
Mon alarme ne se déclenche pas lorsque la pile est installée.
Mauvaise connexion de la pile
Assurez-vous que les connexions de la pile du réveil sont correctement établies et en bon état en suivant ces instructions :
À l'aide d'un tournevis plat standard, retirez le cache du compartiment de la batterie noir, situé à l'arrière du réveil vers le bas entre les pieds, en soulevant doucement la languette avec le tournevis. Retirez la pile "AA" du compartiment de la batterie.
Vérifiez que les polarités (+) et (-) de la pile correspondent aux polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment de la batterie. Réinstallez la pile "AA".
Remettez le cache du compartiment de la batterie noir à l'arrière du réveil en poussant doucement vers l'intérieur avec votre main.
Alarme défectueuse malgré une connexion correcte de la pile
Nettoyez les contacts de polarité du compartiment de la batterie en suivant ces instructions :
À l'aide d'un tournevis plat standard, retirez le cache du compartiment de la batterie noir, situé à l'arrière du réveil vers le bas entre les pieds, en soulevant doucement la languette avec le tournevis. Retirez la pile "AA" du compartiment de la batterie. Mettez la pile de côté.
Nettoyez les contacts du compartiment de la batterie à l'aide d'une petite lime à ongles pour nettoyer les polarités (+) et (-).
Replacez la pile "AA" dans le compartiment de la batterie en vous assurant que les polarités (+) et (-) de la pile correspondent aux polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment de la batterie. Remettez le cache du compartiment de la batterie noir à l'arrière du réveil en poussant doucement vers l'intérieur avec votre main.
Contacts de la pile nettoyés - Le réveil ne fonctionne toujours pas
J'ai nettoyé les polarités (+) et (-) et mon réveil ne fonctionne toujours pas.
Pile défectueuse
Remplacez la pile du réveil en suivant ces instructions :
À l'aide d'un tournevis plat standard, retirez le cache du compartiment de la batterie noir, situé à l'arrière du réveil vers le bas entre les pieds, en soulevant doucement la languette avec le tournevis. Retirez la pile "AA" située dans le compartiment de la batterie. Mettez la pile usagée de côté pour la rapporter ultérieurement dans un centre de recyclage agréé.
Remplacez la pile "AA" usagée par une pile "AA" neuve dans le compartiment de la batterie en vous assurant que les polarités (+) et (-) de la pile correspondent aux polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment de la batterie. Remettez le cache du compartiment de la batterie noir à l'arrière du réveil en poussant doucement vers l'intérieur avec votre main.
L'alarme ne fonctionne pas après le remplacement de la pile
J'ai installé une pile "AA" neuve, mais l'alarme ne fonctionne toujours pas.
Alarme mal réglée
Suivez ces instructions pour régler correctement l'alarme :
Localisez le bouton de réglage de l'alarme au-dessus du compartiment de la batterie. Il se trouve sur le côté droit du bouton de réglage de l'heure. Tournez le bouton de réglage de l'alarme dans le sens de la flèche jusqu'à l'heure d'alarme souhaitée.
Assurez-vous que l'aiguille de l'alarme est réglée sur l'heure de réveil appropriée. Mettez l'alarme sur ON en faisant glisser le commutateur d'alarme à l'arrière du réveil sur la position ON, indiquée par le dessin d'une cloche.
Si les instructions précédentes ne résolvent pas le problème, il faudra peut-être remplacer le commutateur d'alarme.
Commutateur d'alarme défectueux
Suivez ces instructions pour remplacer le commutateur d'alarme :
Retirez les trois petites vis argentées situées en haut et sur les deux côtés de la coque arrière à l'aide du tournevis cruciforme n°1 du kit outils iFixit. Retirez la coque arrière noire du réveil en tirant doucement vers le haut, en faisant attention à ne pas déconnecter les fils fixés à la coque arrière. À l'aide du tournevis cruciforme n°1, retirez les deux petites vis argentées situées en haut et en bas du commutateur d'alarme.
À l'aide d'un fer à souder, détachez l'extrémité du fil jaune du composant cylindrique en cuivre en plaçant la panne de fer à souder sur l'extrémité dénudée du fil. Après avoir détaché les fils du boîtier du commutateur d'alarme, remplacez le commutateur par votre nouveau commutateur de rechange en effectuant les étapes précédentes à l'envers.
Consultez le tutoriel de remplacement du commutateur d'alarme suivant pour des instructions détaillées avec photos :
Changement de l'interrupteur d'alarme du réveil Equity 13014
À l'aide du tournevis cruciforme n°1, remettez les deux petites vis argentées situées en haut et en bas du commutateur d'alarme. Remettez la coque arrière noire du réveil en la plaçant doucement dans le boîtier en métal doré du réveil. Alignez les trous de vis avec les trous sur le cache noir. À l'aide du tournevis cruciforme n°1, replacez les trois petites vis argentées sur la coque arrière.
Commutateur d'alarme remplacé - L'alarme ne retentit toujours pas
J'ai remplacé le commutateur d'alarme, mais l'alarme ne se déclenche toujours pas.
Boîtier de câblage d'alarme défectueux
Suivez ces instructions pour remplacer le boîtier de câblage de l'alarme :
Retirez les trois petites vis argentées situées en haut et sur les deux côtés de la coque arrière à l'aide du tournevis cruciforme n°1 du kit outils iFixit. Retirez la coque arrière noire du réveil en tirant doucement vers le haut, en faisant attention à ne pas déconnecter les fils fixés à la coque arrière. Localisez le boîtier de câblage de l'alarme, identifié comme un boîtier opaque.
À l'aide de la spatule (spudger) fournie dans le kit outils iFixit, ou d'un outil de levier, insérez l'extrémité plate sur les deux côtés du boîtier de câblage pour l'ouvrir et le détacher du composant principal du réveil. Retirez doucement le boîtier de câblage en soulevant vers le haut. Détachez les fils jaunes qui relient le câblage au compartiment de la batterie et au cylindre en cuivre à l'aide d'un fer à souder.
Pour accéder au boîtier de câblage de l'alarme et le remplacer, suivez ce tutoriel de remplacement détaillé avec photos :
Changement du boîtier de câblage d'alarme du Equity Alarm Clock 13014
Répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour remonter le réveil.
Aiguilles du réveil desserrées
Les aiguilles de mon réveil se détachent et sont très lâches.
Fixation non sécurisée des aiguilles du réveil
Suivez ces instructions pour sécuriser les aiguilles de votre réveil :
Retirez les trois petites vis argentées situées en haut et sur les deux côtés de la coque arrière à l'aide du tournevis cruciforme n°1 du kit outils iFixit. Retirez la coque arrière noire du réveil en tirant doucement vers le haut, en faisant attention à ne pas déconnecter les fils fixés à la coque arrière. Localisez le solénoïde cylindrique en cuivre situé dans la partie supérieure droite à l'arrière du réveil.
À l'aide du tournevis cruciforme n°1, retirez la petite vis argentée située sur le support argenté qui maintient le solénoïde cylindrique en cuivre en place. Retirez doucement le solénoïde cylindrique en cuivre en soulevant vers le haut.
À l'aide du tournevis cruciforme n°1, retirez la petite vis argentée située dans le montant blanc à gauche du solénoïde cylindrique en cuivre. Retirez doucement le marteau de cloche en le faisant passer vers le bas par l'ouverture ovale sur le dessus du réveil.
Retirez les pieds du réveil à l'aide d'une pince à bec long pour dévisser les vis hexagonales situées sur le haut de chaque montant des pieds. À l'aide de la pince à bec long, retirez la vis dorée sur le dessus de la cloche droite. Répétez ce processus avec la cloche gauche.
Après avoir retiré les deux cloches dorées, soulevez doucement la barre dorée qui relie les deux cloches. Mettez les cloches et la barre dorée de côté. Retirez doucement tout l'appareil noir interne du réveil en soulevant vers le haut. Séparez doucement le boîtier doré extérieur du réveil de la lentille en verre transparent.
Retournez le composant inférieur du réveil pour que les aiguilles soient face à vous. Avec une pince à bec long, resserrez les aiguilles. Si les aiguilles sont toujours lâches, assurez-vous qu'elles sont exemptes de graisse et appliquez une goutte de frein filet ou de colle instantanée sur les aiguilles.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, les aiguilles du réveil devront être remplacées.
Aiguilles de réveil défectueuses
Retournez le composant inférieur du réveil pour que les aiguilles soient face à vous. À l'aide d'une pince à bec long, soulevez doucement les aiguilles du réveil depuis le montant central situé sur le cadran.
Pour remplacer les aiguilles du réveil, suivez le tutoriel de remplacement pour des instructions détaillées avec photos :
Changement des aiguilles d'horloge Equity 13014
Après le remplacement des aiguilles du réveil, répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour remonter le réveil.
Boutons de réglage de l'alarme ne fonctionnent pas
Mes boutons de réglage de l'alarme et de l'heure ne tournent pas les aiguilles du réveil.
Boutons de réglage de l'alarme et de l'heure défectueux
Suivez ces instructions pour remplacer les boutons de réglage de l'alarme et de l'heure :
Les boutons de réglage de l'alarme et de l'heure sont identifiés par des montants noirs fixés à un boîtier de câblage opaque, situé vers le centre supérieur à l'intérieur du réveil. Retirez le boîtier de câblage en tirant doucement vers le haut.
Le tutoriel de remplacement suivant montre des photos pour suivre le remplacement des boutons de réglage :
Changement bouton de réglage réveil Equity 13014
Après le remplacement du boîtier de câblage, répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour remonter le réveil.
Le marteau de cloche ne frappe pas les cloches
Le marteau de cloche de mon réveil ne frappe pas les deux cloches sur le dessus.
Marteau de cloche défectueux
Suivez ces instructions pour remplacer le marteau de cloche du réveil :
Pour remplacer le marteau de cloche du réveil, suivez le tutoriel de remplacement pour des instructions détaillées :
Changement marteau de sonnette Equity Alarm Clock 13014
Après le remplacement du marteau de cloche du réveil, répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour remonter le réveil.
Le réveil ne cesse de basculer
Mon réveil bascule lorsqu'il est utilisé.
Mauvais positionnement du réveil
Assurez-vous que votre réveil repose sur ses deux pieds sur une surface plane.
Le réveil est sur une surface plane mais bascule toujours
Mon réveil est posé sur une surface plane, mais il bascule encore lors de son utilisation.
Pieds du réveil desserrés
Suivez ces instructions pour serrer correctement les pieds de votre réveil :
Localisez chaque vis hexagonale des pieds du réveil, situées sur le haut de chaque montant des pieds vers le bas du réveil. À l'aide de la pince à bec long, serrez la vis hexagonale sur le montant du pied droit du réveil. À l'aide de la pince à bec long, serrez la vis hexagonale sur le montant du pied gauche du réveil.
Kelly Hansen
Membre depuis le 11/03/14
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 70
Total : 3,775
