Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le radar ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur allume-cigare défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur allume-cigare est bien branché et que le voyant de marche est allumé. Si le voyant est éteint alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Pensez à acheter un adaptateur de rechange.
Audio déformé / Aucun son émis
Le son émis par le radar est saturé ou aucun son n'est émis du tout.
Haut-parleur défectueux
Si le son du radar semble déformé ou si aucun son n'est émis alors qu'il devrait l'être, le haut-parleur de l'appareil pourrait être en cause. Rendez-vous sur le tutoriel de changement du haut-parleur de l'Escort Radar 9500IX et suivez les étapes pour remplacer le haut-parleur de votre radar.
L'écran reste noir
L'écran de votre radar est noir et n'affiche rien.
Assurez-vous que le radar est connecté et sous tension. Si le radar est connecté mais ne s'allume pas, il est possible que votre adaptateur allume-cigare soit défectueux et doive être remplacé.
Écran défectueux
Si l'écran du radar ne réagit pas et reste noir, c'est qu'il est endommagé ou défectueux. Vérifiez d'abord si la luminosité de l'écran est réglée suffisamment haut. Si la luminosité est correcte mais que l'écran reste noir, l'écran est en cause. Contactez la société Escort Radar pour faire remplacer votre radar.
L'appareil ne réagit pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur l'un des boutons.
La version est trop ancienne
Votre appareil est peut-être une version ancienne obsolète qui ne parvient pas à se connecter à votre véhicule. Essayez de télécharger la version la plus récente. Consultez le comment mettre à jour l'Escort Passport 9500IX pour mettre à jour votre radar.
Kennedy Morales
Membre depuis le 10/20/17
664 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
6 commentaires
My device just took a crap power cord has a light but the device no light and sound
I V - Réponse Partager
My Passport 9500i is:
1) No longer marking locations
2) I had to replace the speaker last year. It started blasting unnervingly LOUD in certain interference locations. Not all though.
Any suggestions or solutions would be greatly appreciated.
Tom
raindog264 - Réponse Partager
I use my Escort in Europe as well. The Ku-band however, cannot be set. When I check the Ku-band and hit the Change to be saved to the detector it unchecks it. What is the problem here?
Paul - Réponse Partager
Any insight would be greatly appreciated.. My device powers on and stays on as well as I can change the functions. The problem is as soon as it senses and goes to alert it immediately tells me to reboot power and stays on that message. I am going nuts because I only have had this device for 3 months and has done this since I received it. Thank you beforehand.
John Doe - Réponse Partager
To John Doe:
In my opinion, you need to return it for exchange. That is a faulty unit.
It is too bad that this site is not monitored by the Escort folks and no one reply.
Paul
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 8,372
