Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La guitare ne sonne pas correctement
« J'ai essayé de jouer mais elle ne sonne plus comme avant ! »
Les cordes ont peut-être perdu de leur éclat
Si les cordes semblent difficiles à jouer, essayez de les remplacer. Pour l'avenir, essayez d'essuyer les cordes neuves après chaque utilisation afin qu'elles durent plus longtemps.
Cliquez ici pour le tutoriel de remplacement des cordes de l'Esteban Crystal Heart.
Les cordes frisent
Serrez toutes les pièces métalliques de la guitare. Il se peut que certaines vis retenant les cordes soient desserrées. Il est important que les cordes aient la bonne résistance pour pouvoir jouer le bon accord.
La guitare est peut-être désaccordée
Si les deux solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, la guitare est peut-être simplement désaccordée. Trouvez ou achetez un accordeur et utilisez-le comme guide pour accorder la guitare sur ses tonalités appropriées. Consultez « Il y a un problème avec mes cordes » pour savoir comment faire.
Les frettes ont peut-être besoin d'être nivelées
Si vous avez appliqué les trois solutions et que le problème persiste, il vient peut-être des frettes. Consultez « Mes frettes ont besoin d'être nivelées » pour savoir comment faire.
« Ma guitare a commencé à friser, j'ai réparé les cordes mais le problème persiste ! »
L'une des frettes est plus haute que les autres
Cela vous obligera à limer les frettes. Cette opération nécessite une lime très longue car il est important de limer toutes les frettes ensemble et non seulement celle qui est inégale. Cela garantira que toutes vos frettes sont uniformes.
Il y a une bosse sur la touche
Ceci est causé par la sécheresse. Laissez simplement votre guitare reposer un moment et assurez-vous qu'elle bénéficie d'un taux d'humidité adéquat. Cela devrait lui redonner sa forme d'origine.
L'humidité n'a pas aidé
Essayez de niveler la touche. Si cela ne fonctionne pas, la touche devra être remplacée ou réparée par un expert pour être rabotée et refrettée.
Tous les problèmes que vous pourriez rencontrer concernant vos cordes
Elle nécessite peut-être un accordage
Achetez un accordeur et jouez chaque corde devant celui-ci. Chaque corde doit être ajustée sur la bonne note. Chaque corde peut être ajustée en tournant les mécaniques situées à la tête de la guitare. Faites attention à ne pas trop les ajuster, car les cordes pourraient se rompre net.
La corde a rompu net
Cela signifie qu'il faut remplacer la corde. Trouvez un magasin de musique et achetez la corde qui a rompu. La plus épaisse est le Mi grave, puis le La, le Ré, le Sol, le Si et enfin la plus fine est le Mi aigu.
Pour la remplacer, placez l'extrémité de la corde munie d'une boule dans son emplacement approprié sur le chevalet. Saisissez l'autre extrémité de la corde et enroulez-la autour de la mécanique en maintenant une légère tension. Ensuite, accordez la corde en tournant la mécanique jusqu'à ce qu'elle ait la bonne tension pour jouer la note.
Cliquez ici pour le tutoriel de remplacement des cordes de l'Esteban Crystal Heart. Il s'agit d'une explication plus détaillée sur la façon de remplacer vos cordes.
La guitare semble usée
« Je n'aime pas l'aspect de ma guitare, elle fonctionne bien mais elle commence à faire vieille ! »
La guitare semble terne et sale
Utilisez un chiffon en coton et appliquez un peu de polish pour guitare. Assurez-vous d'essuyer dans la même direction pour éviter de laisser des traces.
La guitare semble grasse et sale
Utilisez un chiffon et appliquez un peu de polish pour bijoutier sur la guitare. Assurez-vous d'essuyer dans la même direction pour éviter de laisser des traces.
La guitare commence à se fissurer à cause d'une absorption excessive d'humidité
Contrôlez l'humidité de l'endroit où est stockée votre guitare. Les guitares sont en bois, elles doivent donc être conservées à une température ambiante comprise entre 18 et 24 degrés Celsius.
La guitare commence à se fissurer à cause d'une absorption d'humidité insuffisante
La guitare devient difficile à jouer
« Parfois elle frise et parfois elle est juste très difficile à jouer ! »
Les cordes sont difficiles à enfoncer ou à gratter
Cela peut être causé par une action haute, ce qui signifie qu'il y a trop de distance entre les cordes et les frettes. Cela signifie que les sillets devront être réduits à la hauteur appropriée. Les sillets doivent être à une distance inférieure à 0,8 mm ou supérieure à 4,7 mm au-dessus du chevalet. Il est recommandé de consulter un expert et éventuellement de lui demander de réduire le sillet pour un résultat plus précis.
Les cordes continuent de friser
Cela peut être causé par une action basse, ce qui signifie qu'il y a peu ou pas de distance entre les cordes et les frettes. Cela signifie que les sillets devront être remplacés complètement. Il est recommandé de consulter un expert pour trouver le sillet qui correspond parfaitement à votre guitare et à vos techniques de jeu.
Andrew Jayson Caberto
Membre depuis le 10/11/14
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 710
