Aller au contenu principal
Batterie qui ne tient pas la charge
Vous la laissez charger mais elle continue de se décharger.
Batterie débranchée
Pour préserver l'autonomie de la batterie, l'appareil est expédié avec la batterie rechargeable débranchée. Retirez simplement la coque arrière et assurez-vous qu'elle est bien branchée.
Batterie HS/défectueuse
Si vous laissez votre appareil charger complètement comme recommandé dans votre mode d'emploi et qu'il continue de s'éteindre plus vite que prévu, il est possible que votre batterie soit HS ou défectueuse et qu'elle doive être remplacée. Pour accéder à un tutoriel sur la marche à suivre, cliquez ici.
Ne charge pas au soleil
Vous l'avez laissé au soleil pendant une éternité, mais il ne charge pas.
Fonctionnement sur piles de secours
Lorsque l'appareil fonctionne sur les trois piles AAA de secours, le panneau solaire n'est pas en mesure de charger la batterie interne. Vous pouvez basculer l'appareil sur la batterie interne en appuyant sur le bouton Dynamo/Solaire (DYN).
Lumière UV filtrée
Près de la moitié de l'énergie solaire se situe dans le spectre ultraviolet, et nos panneaux solaires l'utilisent très efficacement. Malheureusement, cela signifie que la charge solaire sera beaucoup moins efficace avec une lumière filtrée, par exemple à travers une fenêtre réfléchissante. Placez simplement l'appareil en plein soleil.
Batterie débranchée
Si vous chargez complètement votre appareil via le panneau solaire en plein soleil et que vous utilisez la batterie interne, mais qu'il continue de s'éteindre plus vite que prévu, votre batterie est peut-être défectueuse ou HS. Essayez plutôt de charger l'appareil à l'aide de la dynamo ou du câble de charge USB DC. Si l'appareil continue de s'éteindre prématurément, suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie interne.
Panneau solaire endommagé
Si vous avez suivi les étapes ci-dessus mais que vous n'avez toujours pas trouvé la cause de votre problème, le panneau solaire de l'appareil est peut-être endommagé et devra être remplacé. Pour accéder à un tutoriel sur la marche à suivre, cliquez ici.
Manivelle qui ne charge pas
Vous tournez et tournez encore, mais l'appareil ne charge pas.
Batterie débranchée
Vous devez d'abord vérifier si la batterie fonctionne normalement. Essayez de charger complètement l'appareil en utilisant le panneau solaire ou le câble de charge USB DC. S'il continue de s'éteindre plus vite que prévu, il est possible que votre batterie soit HS ou défectueuse et qu'elle doive être remplacée. Pour accéder à un tutoriel sur la marche à suivre, cliquez ici.
Dents de la manivelle cassées/usées
Si la batterie semble fonctionner normalement, le mécanisme de la manivelle peut avoir des dents endommagées, l'empêchant d'entraîner la dynamo. Pour accéder à un tutoriel sur la réparation, cliquez ici.
L'écran affiche des caractères/symboles manquants ou incomplets
Certains symboles sur l'écran ne s'allument pas alors qu'ils le devraient.
Écran défectueux
Dans le cas où l'écran LCD n'affiche plus tous ses symboles correctement, vous devrez remplacer l'écran. Malheureusement, il est solidement fixé à la carte mère et vous devrez donc remplacer toute la carte mère. Vous pouvez trouver un tutoriel pour cela ici.
Ne reçoit pas le signal FM ou de la bande météo
Je fais défiler les stations FM et météo mais je n'obtiens que des parasites.
Zone morte radio
Si vous ne parvenez pas à recevoir de signal de l'une des stations météo NOAA ou de la radio FM standard, vous êtes peut-être dans une zone morte. Vous pouvez vérifier la couverture de diffusion dans votre région en ligne ou faire un test avec une autre radio. Les fréquences spécifiques de la bande météo utilisées par l'appareil sont indiquées dans le mode d'emploi. Malheureusement, la seule solution consiste à vous rapprocher d'une station émettrice ou à installer un répéteur radio.
Antenne endommagée
Si vous êtes certain qu'il y a un signal radio dans votre région mais que vous ne l'entendez toujours pas, l'antenne est peut-être endommagée. Vous devrez la remplacer. Pour accéder à un tutoriel sur le remplacement de l'antenne FM, cliquez ici.
Ne reçoit pas le signal AM
Je fais défiler les stations AM mais je n'arrive pas à capter de signal.
Zone morte radio AM
Si vous ne parvenez pas à recevoir de signal de la radio AM standard, vous êtes peut-être dans une zone morte. Vous pouvez vérifier la couverture de diffusion dans votre région en ligne ou faire un test avec une autre radio. Malheureusement, la seule solution consiste à vous rapprocher d'une station émettrice ou à installer un répéteur de signal radio.
Antenne AM endommagée
Si vous êtes certain qu'il y a un signal radio dans votre région mais que vous ne l'entendez toujours pas, l'antenne est peut-être endommagée et devra être remplacée. Pour accéder à un tutoriel sur le remplacement de l'antenne AM, cliquez ici.
Le volume ne change pas
Je tourne la molette mais le niveau sonore ne change pas.
Molette de volume endommagée
Si la radio est allumée mais que la molette de volume ne modifie pas le niveau sonore, elle a peut-être été endommagée ou cassée. Pour accéder à un tutoriel sur le remplacement de la molette de volume, cliquez ici.
La station radio ne change pas
Je tourne la molette mais la station radio ne change pas.
Molette de syntonisation endommagée
Si la radio est allumée mais que la molette de syntonisation ne change pas de station, elle a peut-être été endommagée ou cassée. Pour accéder à un tutoriel sur le remplacement de la molette de syntonisation, cliquez ici.
Voyant LED faible ou éteint
La batterie est chargée, mais la lampe torche est très faible !
Vous devez d'abord vérifier si la batterie fonctionne normalement. Essayez de charger complètement l'appareil en utilisant le panneau solaire, la manivelle ou le câble de charge USB DC. S'il continue de s'éteindre plus vite que prévu, il est possible que votre batterie soit HS ou défectueuse et qu'elle doive être remplacée. Pour accéder à un tutoriel sur la marche à suivre, cliquez ici.
LED endommagée
Si la batterie fonctionne correctement, il est possible que les LED de la lampe torche elles-mêmes soient grillées. Heureusement, c'est une réparation rapide ; il vous suffit de suivre ce tutoriel pour y parvenir.
Prises auxiliaires ne fonctionnent pas
La prise casque ou le câble auxiliaire est branché, mais le son ne sort pas.
Prises sales
Avec le temps, ces prises peuvent s'encrasser ou s'user, empêchant une connexion correcte entre l'appareil et le câble. Il peut être judicieux de les nettoyer soigneusement avant de s'inquiéter d'une éventuelle détérioration de certains composants.
Fil endommagé
De nombreux câbles peuvent être endommagés par une usure ou une tension excessive et peuvent cesser de fonctionner totalement ou ne fonctionner que dans certaines positions. Si possible, testez le fil avec un autre appareil pour vous assurer que ce n'est pas le cas.
Carte E/S endommagée
Si une prise propre ne fonctionne toujours pas avec un fil fonctionnel, la carte E/S de l'appareil est peut-être endommagée. Cela peut nécessiter un peu de soudure, mais pour accéder à un tutoriel sur le remplacement, cliquez ici.
Prise de charge USB ne fonctionne pas
J'ai branché mon téléphone sur le port USB, mais il ne charge pas.
Téléphone incompatible
Certains téléphones sont conçus pour un chargeur spécifique et ne se chargeront pas avec autre chose. Le plus souvent, le téléphone vous en informe lorsque vous le branchez, mais vous devrez peut-être consulter votre mode d'emploi pour en être certain.
Fil endommagé
Si un téléphone compatible ne fonctionne toujours pas avec un fil fonctionnel, la carte E/S de l'appareil est peut-être endommagée. Cela peut nécessiter un peu de soudure, mais pour accéder à un tutoriel sur le remplacement, cliquez ici. [Carte E/S]
Entrée d'alimentation DC ne fonctionne pas
J'essaie de charger mon appareil avec le câble d'alimentation DC, mais rien ne se passe.
Vous devez d'abord vérifier si la batterie fonctionne normalement. Essayez de charger complètement l'appareil en utilisant le panneau solaire ou la manivelle à la place. S'il continue de s'éteindre plus vite que prévu, il est possible que votre batterie soit HS ou défectueuse et qu'elle doive être remplacée. Pour accéder à un tutoriel sur la marche à suivre, cliquez ici.
Fil endommagé
Si une batterie fonctionnelle ne se charge toujours pas avec un fil en bon état, la carte E/S de l'appareil est peut-être endommagée. Cela peut nécessiter un peu de soudure, mais pour accéder à un tutoriel sur le remplacement, cliquez ici.
Jose Mendieta
Membre depuis le 02/10/16
255 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
4 membres
156 tutoriels rédigés
10 commentaires
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Réponse Partager
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Réponse Partager
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Réponse Partager
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Réponse Partager
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 76
Total : 13,652
