Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Rencontrer un problème avec un aspirateur peut être déroutant, mais nous avons trouvé la solution !
Le sac d'aspirateur n'a aucune capacité d'aspiration
Pas assez de puissance pour le sac
Évitez de brancher l'aspirateur sur une multiprise, utilisez une prise murale unique.
Assurez-vous d'éteindre le système basse tension.
Extension du tuyau pour une capacité d'aspiration maximale
Si le tuyau est cassé, vous devez le remplacer.
L'aspirateur s'éteint après avoir fonctionné un moment
Éteignez le bouton de marche et débranchez-le.
Examinez l'aspirateur
pour détecter les problèmes pouvant causer une surchauffe, tels qu'un tuyau bloqué, un filtre encrassé ou un bac à poussière plein. Vous devez le laisser refroidir pendant environ 30 minutes.
Remplacez le sac de l'aspirateur. Lorsqu'un sac est plein ou s'il est déchiré ou percé, il y aura une perte d'aspiration correspondante. Même si le sac semble intact mais qu'il y a toujours une perte d'aspiration, remplacez-le par un neuf. De cette façon, vous saurez avec certitude que le sac n'est pas le problème.
Le cordon d'alimentation ne se rétracte pas
Le cordon est torsadé
Démêlez tout ce qui est entortillé et rétractez le cordon lentement.
Vérifiez si l'interrupteur de rétraction fonctionne correctement.
Cordon d'alimentation et bouton cassés
Remplacez le cordon d'alimentation par un nouveau. Assurez-vous que le nouveau cordon est du même calibre que l'ancien.
Suivez notre tutoriel (en bas de la page)
Le filtre est encrassé
Obstruction dans la grille du filtre de l'unité principale
Assurez-vous de nettoyer le filtre après chaque utilisation.
Étapes pour nettoyer le filtre :
Étape 1 : Basculez le levier du bac à poussière pour retirer le filtre du bac, le tube du filtre et la grille.
Étape 2 : Lavez délicatement et séchez soigneusement ces pièces avant de les replacer dans l'aspirateur.
Impossible de ramasser la saleté après une utilisation prolongée
Le filtre est peut-être utilisé depuis longtemps. Retirez et remplacez le filtre tous les six mois.
L'aspirateur ne se déplace pas facilement
L'aspirateur ne peut pas bouger
Vérifiez le fonctionnement des roues. Si les roues ne fonctionnent plus, démontez et remplacez les roues. Assurez-vous d'utiliser exactement les mêmes roues. Vous pouvez trouver les roues sur :
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Tutoriel :
Étapes 1 : Débranchez l'aspirateur de la source électrique.
Étapes 2 : Accédez au rouleau-brosse sur le dessous de l'aspirateur. Localisez les vis qui fixent le boîtier maintenant le rouleau en place et retirez-les.
Étapes 3 : Dévissez les vis fixant le boîtier du moteur en place.
Étapes 4 : Tournez les capuchons de connexion reliant les fils du cordon et du moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer. Séparez les fils.
Étapes 5 : Retirez les vis fixant le serre-câble et le dispositif de retenue du cordon au corps de l'aspirateur.
Étapes 6 : Faites glisser le dispositif de retenue et le serre-câble sur l'extrémité du nouveau cordon d'alimentation. Placez-les au même emplacement relatif que l'ancien cordon d'alimentation. Glissez les fils blancs du cordon dans la borne.
Étapes 7 : Torsadez les extrémités des fils colorés du moteur et du cordon ensemble. Fixez le dispositif de retenue du cordon et le serre-câble au corps de l'aspirateur avec des vis. Remettez les poignées sur l'aspirateur. Rattachez le boîtier du moteur.
Gerald Naratama
Membre depuis le 10/22/18
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G6
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 37
Total : 900
