Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous branchez l'Evercade EXP et qu'elle ne charge pas, suivez ces étapes pour garantir les procédures correctes afin de recharger à nouveau votre Evercade EXP.
Avant de prendre des mesures fastidieuses, veuillez vous assurer de ce qui suit :
Assurez-vous d'être connecté à un appareil d'alimentation avec le chargeur approprié. Le chargeur est un chargeur USB-C.
Vérifiez que le port USB-C fonctionne correctement. Assurez-vous que le câble n'est pas endommagé. Si vous utilisez votre station de charge, assurez-vous que l'adaptateur USB-C est branché correctement et que la station n'est pas endommagée
La batterie de l'Evercade EXP ne charge pas
Avant de consulter les étapes, éteignez et rallumez l'Evercade EXP pour redémarrer l'appareil.
Les témoins LED en bas à droite de la console indiquent ce qui suit :
  • Lorsque la console démarre, le témoin LED clignote en vert. Pendant le jeu ou en fonctionnement normal, le témoin LED est éteint.
  • Lorsque votre console est en charge, le témoin LED s'affiche en rouge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le témoin est éteint.
  • Si le témoin clignote en rouge, cela signifie que la console a une batterie faible et doit être chargée. Il clignotera également en rouge s'il n'y a pas assez de batterie pour allumer la console.
Le port de charge est sale
Le port de charge peut se salir en raison d'une exposition quotidienne à des environnements comme des sacs et des poches, où l'appareil peut accumuler de la saleté, de la poussière et des débris. Si l'Evercade EXP a des difficultés à maintenir sa charge ou ne charge pas, suivez ces étapes.
Avec l'Evercade EXP face à vous, retournez-la pour regarder le port de charge. Examinez la présence éventuelle de saleté dans le port. Pour nettoyer le port de charge USB-C, suivez ces étapes :
  1. Éteignez l'appareil.
  2. Retirez délicatement les débris et la saleté en utilisant de l'air comprimé.
  3. Utilisez avec précaution un cure-dent en bois ou un médiator en plastique pour retirer doucement la saleté du port. À l'aide du cure-dent ou du médiator, longez les bords du port USB-C en essayant de ne pas endommager les broches de charge. Évitez d'utiliser des objets métalliques (comme des aiguilles), car ils peuvent endommager les broches.
  4. Essuyez tout surplus de saleté sur les côtés si nécessaire.
  5. Rallumez l'appareil et chargez l'Evercade EXP.
Connexion endommagée
Si le branchement d'un câble USB-C sur l'Evercade ne permet pas la charge, assurez-vous que le chargeur lui-même n'est pas cassé. Le port de charge peut contenir des débris. Suivez les étapes ci-dessus pour nettoyer le port. Vérifiez les capacités de charge en utilisant un câble USB-C haute puissance. Si le connecteur semble lâche ou bouge considérablement, le port lui-même est probablement cassé. Consultez ce tutoriel de remplacement si nécessaire.
Chargeur défectueux
Utilisez un câble de charge USB-C haute puissance pour garantir des capacités de charge maximales. Si les problèmes persistent, achetez un nouveau chargeur.
Annie Muirbrook
Membre depuis le 02/03/26
269 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 81
Total : 406
