Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Eviant ne s'allume plus
Votre MT7001 ne s'allume pas ? Essayez ceci…
Maintenir le bouton de marche
Maintenez enfoncé le bouton de marche situé sur le côté supérieur droit de la tablette pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que l'écran s'allume.
Charger l'appareil
Branchez le chargeur dans le port de charge micro USB situé au bas de l'Eviant.
Batterie défectueuse
La batterie n'est pas remplaçable, elle n'est donc pas réparable.
Son déformé ou absence de son provenant du haut-parleur
Le son provenant du haut-parleur est anormal ou il n'y a aucun son ? Essayez ceci...
Réduire le volume
S'il n'y a aucun son provenant du haut-parleur, assurez-vous que le volume n'est pas en sourdine et qu'il est suffisamment élevé.
Haut-parleur défectueux
S'il n'y a toujours aucun son ou si le son est déformé, vous pouvez changer le haut-parleur.
MT7001 ne charge plus
Lorsque l'Eviant est branché sur le chargeur, il semble ne pas charger ? Essayez ceci...
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur fonctionne, sinon remplacez-le.
Port de charge défectueux
Si la tablette Eviant ne charge toujours pas, remplacez le port de charge.
Si la tablette ne charge toujours pas, la batterie est endommagée et ne peut pas être remplacée.
Son déformé ou absence de son avec un casque
Lorsque le casque est branché, le son est déformé ou il n'y a aucun son ? Essayez ceci…
Réduire le volume
S'il n'y a aucun son dans le casque, assurez-vous que le volume n'est pas en sourdine et qu'il est suffisamment élevé.
Casque défectueux
S'il n'y a toujours aucun son ou s'il est déformé, assurez-vous que le casque fonctionne correctement.
Prise jack défectueuse
Si le son ne fonctionne toujours pas correctement, la prise jack doit être remplacée.
Écran sombre
L'écran semble sombre et il est difficile de voir ? Essayez ceci…
Luminosité basse
Si votre écran est sombre, assurez-vous que la luminosité de l'appareil est augmentée.
LED défectueuse
Si cela ne fonctionne pas, la LED devra peut-être être remplacée.
Circuit imprimé défectueux
Si la LED ne fonctionne toujours pas, il y a un problème au niveau du circuit imprimé.
Jillian Gamblin
Membre depuis le 03/23/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G2
2 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 34
Total : 1,634
